m81wwski 30.08.2017 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Planuje wstawić prysznic w łazience ale na jednej ścianie mam gniazdko elektryczne. Chce je zaślepić. Czy wystarczy zdemontować gniazdko, puszkę zakryć deklem, za zatynkować i przykryć płytkami?Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.08.2017 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Owszem.Pod warunkiem, że w/w gniazdo zostanie pozbawione napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamemnon91 30.08.2017 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Wypnij kabel w puszce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.08.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Wypnij kabel w puszce Podpowiedz koledze w której puszce ma wypiąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m81wwski 31.08.2017 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Rozumiem, tylko wkurzam się bo będę musiał kuć nowe ściany. Szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 31.08.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Rozumiem, tylko wkurzam się bo będę musiał kuć nowe ściany. Szkoda To jak, przewody z gniazdka biegną prosto do tablicy rozdzielczej? Nie wierzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 03.09.2017 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Czy wystarczy zdemontować gniazdko, puszkę zakryć deklem, za zatynkować i przykryć płytkami? Dziękuję jeśli nie wiesz do jakiej puszki biegną kable z gniazdka to Twój sposób spokojnie wystarczy, tylko trzeba pamiętać o dobrej izolacji przeciwwilgociowej pod płytkami na całej ścianie co i tak jest standardem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.09.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Co znaczy nie wie do jakiej puszki biegną przewody, przecież wystarczy to sprawdzić a filozofii w tym nie ma. Nawet jeśli przewód biegnie do rozdzielnicy a włściwie tak powinno być, chyba że jest jeszcze jakieś gniazdko w łazience, to też nie problem wypiąć go. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 03.09.2017 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Co znaczy nie wie do jakiej puszki biegną przewody, przecież wystarczy to sprawdzić a filozofii w tym nie ma. Nawet jeśli przewód biegnie do rozdzielnicy a włściwie tak powinno być, chyba że jest jeszcze jakieś gniazdko w łazience, to też nie problem wypiąć go. Nie żebym był elektrykiem, ale kto ciągnie kabel bezpośrednio do rozdzielnicy od każdego gniazdka? Co do filozofii - myślę że jeśli użytkownik znałby się na elektryce nie rejestrowałby się na forum i nie zadawał takiego pytania, większość ludzi po prostu boi się prądu powyżej 5V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.09.2017 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Nie żebym był elektrykiem, ale kto ciągnie kabel bezpośrednio do rozdzielnicy od każdego gniazdka? Elektryk ale nie partacz i nie od każdego tylko od łazienkowych;-) Co do filozofii - myślę że jeśli użytkownik znałby się na elektryce nie rejestrowałby się na forum i nie zadawał takiego pytania, większość ludzi po prostu boi się prądu powyżej 5V. Skoro nie jesteś elektrykiem i do tego boisz się napięć powyżej 5V to zamiast radzić połóż sobie przewód pod napięciem pod dobrą izolacją przeciwwilgociową w kabinie prysznicowej. A i jeszcze jedno ciekawe co doradzisz koledze jak po kilku dniach, miesiącach kiedy zacznie mieć problem z różnicówką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_papa_ 04.09.2017 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 (edytowane) Elektryk ale nie partacz i nie od każdego tylko od łazienkowych;-) połóż sobie przewód pod napięciem pod dobrą izolacją przeciwwilgociową w kabinie prysznicowej. A i jeszcze jedno ciekawe co doradzisz koledze jak po kilku dniach, miesiącach kiedy zacznie mieć problem z różnicówką. Litości!! Nie będzie mieć żadnych problemów. Gdyby były to co to za izolacja przeciwwilgociowa? Druga sprawa co to za kabel, że "przebija" od wilgoci w ścianie!? Herezje jakieś szerzysz. Trzecia sprawa gdyby tam był taka wilgoć o której piszesz to by nie było tam tynku na tej ścianie, bo by spuchł od tej wilgoci. Autorowi radzę przewody zaizolować dobrą izolacją pcv (polecam 3m) a gniazdo zatynkować. Dobrze by było jak koledzy radzili przewód odpiąć od prądu. Jak nie wiesz jak to zrobić, to proponuje zawołać człowieka z doświadczeniem. Edytowane 4 Września 2017 przez _papa_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.09.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Litości!! Nie będzie mieć żadnych problemów. Gdyby były to co to za izolacja przeciwwilgociowa? Druga sprawa co to za kabel, że "przebija" od wilgoci w ścianie!? Herezje jakieś szerzysz. Trzecia sprawa gdyby tam był taka wilgoć o której piszesz to by nie było tam tynku na tej ścianie, bo by spuchł od tej wilgoci. Poproś o litość wymogi PN-HD 60364-7-701 i p. 701.512.3 Ochrona oprzewodowania ze względu na wpływy zewnętrzne. Znasz je ? Wiesz, na jakiej głębokości mogą być przewody pod napięciem w strefie 1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.09.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Litości!! Nie będzie mieć żadnych problemów. Gdyby były to co to za izolacja przeciwwilgociowa? Druga sprawa co to za kabel, że "przebija" od wilgoci w ścianie!? Herezje jakieś szerzysz. Trzecia sprawa gdyby tam był taka wilgoć o której piszesz to by nie było tam tynku na tej ścianie, bo by spuchł od tej wilgoci. Autorowi radzę przewody zaizolować dobrą izolacją pcv (polecam 3m) a gniazdo zatynkować. Dobrze by było jak koledzy radzili przewód odpiąć od prądu. Jak nie wiesz jak to zrobić, to proponuje zawołać człowieka z doświadczeniem. Herezje powiadasz, może i herezje wg Ciebie za to zgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Jakość izolacji przeciwwilgociowej łatwo skopać tak jak skuteczną izolację przewodu. Pewnie da się to sprawdzic i pytający na pewno kupi miernik do pomiaru rezystancji izolacji by mieć pewność, pomijając przepisy. Za to słuchając normalnych rad wyda kilka zł na elektryka albo sam odłączy ten przewód bo jak pisałem to żadna filozofia. Twoje rady są zupełnie bezsensowne bo łatwiej rozłączyć ten przewód i wtedy nawet bez izolowania zatynkować niż wkładać sobie przewód pod napięciem do strefy 1. Możesz sprawdzić na sobie przewód pod napięciem nawet w strefie 0 ale innym takich rad nie udzielaj bo odpowiedzialności za ewentualne skutki takich rad pewnie nie weźmiesz;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_papa_ 04.09.2017 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Herezje powiadasz, może i herezje wg Ciebie za to zgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Jakość izolacji przeciwwilgociowej łatwo skopać tak jak skuteczną izolację przewodu. Dlatego autorowi napisałem: Dobrze by było jak koledzy radzili przewód odpiąć od prądu. Jak nie wiesz jak to zrobić, to proponuje zawołać człowieka z doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.09.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Teraz to pitolisz, napisałeś przede wszystkim to;-) Litości!! Nie będzie mieć żadnych problemów. Gdyby były to co to za izolacja przeciwwilgociowa? Druga sprawa co to za kabel, że "przebija" od wilgoci w ścianie!? Herezje jakieś szerzysz. Trzecia sprawa gdyby tam był taka wilgoć o której piszesz to by nie było tam tynku na tej ścianie, bo by spuchł od tej wilgoci. I do tego się odniosłem;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_papa_ 05.09.2017 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 No a szansa na to, że coś się stanie niepożądanego jest jak szansa na trafienie szóstki w totka. Nie przesadzajmy. Przewód nie biegnie w podłodze tylko w ścianie i do tego będzie pod płytkami. Prędzej zadziała wyłącznik nadprądowy niż kogoś porazi. Jak byś widział co ludzie wyprawiają z elektryką to z Twoim podejściem byś oślepł bo nie mógł byś na to patrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 05.09.2017 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 No a szansa na to, że coś się stanie niepożądanego jest jak szansa na trafienie szóstki w totka.Większa. Prędzej zadziała wyłącznik nadprądowy niż kogoś porazi. Bzdury. Prędzej wieloryb wypłynie ze źródeł geotermalnych niż wyłącznik nadprądowy ochroni przed porażeniem w rozpatrywanej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m81wwski 05.09.2017 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Słuchajcie, odkułem kabel i idzie on bezpośrednio do skrzynki. W tym miejscu w łazience miała być pralka więc ma on osobny bezpiecznik. Poproszę znajomego aby mi go odłączył w skrzynce i po problemie. A w łazience wyjmę puszkę, kabel za izoluje i dziurę zatynkuję Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 05.09.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Słuchajcie, odkułem kabel i idzie on bezpośrednio do skrzynki. W tym miejscu w łazience miała być pralka więc ma on osobny bezpiecznik. Poproszę znajomego aby mi go odłączył w skrzynce i po problemie. A w łazience wyjmę puszkę, kabel za izoluje i dziurę zatynkuję Pozdr I dzięki temu bezpiecznie będziesz zażywał kąpieli - bardzo dobrze!. Proponuję jeszcze, po odłączeniu, opisać wspomniany przewód w rozdzielni - tak na przyszłość, coby przy jakiejś awarii/modernizacji ktoś go nie podłączył.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_papa_ 05.09.2017 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Większa. Bzdury. Prędzej wieloryb wypłynie ze źródeł geotermalnych niż wyłącznik nadprądowy ochroni przed porażeniem w rozpatrywanej sytuacji. Ciekawe w jaki sposób?! Jakiś magiczny ten prąd chyba albo pewnie jakie czary...... A autorowi gratuluje rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
