anemonek 30.08.2017 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Do forumowych ekspertów. W budynku jest pomieszczenie, zwane chłodnią, znajduje się w nim agregat chłodzący i temperatura ustawiona jest na mniej więcej 7 stopni Celsjusza. Nad chłodnią znajduje się poddasze, dach dwuspadowy z membraną, połacie nie ocieplone. Strop składa się z następujących warstw: płyta kartonowo-gipsowa, folia paroszczelna, profile stalowe, wełna mineralna w dwóch warstwach o grubości w sumie 25 cm. Pojawił się problem w postaci przeciekającego stropu w chłodni. Na poddaszu po podniesieniu wełny widać mokrą folię i profile, a także spód wełny, woda przedostaje się przez otwory w folii paroszczelnej i kapie do chłodni. Wilgoć występuje na całej powierzchni stropu nad chłodnią. W tym roku lato było bardzo upalne, temperatury na poddaszu sięgały zapewne nawet 60 stopni Celsjusza. W ubiegłych latach nie obserwowano przecieków. Jak usunąć ten problem? W tej chwili wełna została podniesiona tak, żeby folia i wełna przeschły. Czy rozwiązaniem byłoby zmniejszenie grubości warstwy wełny na stropie i w zamian docieplenie połaci dachu? W ten sposób zmniejszyłby się gradient temperatur pomiędzy pomieszczeniami, co mogłoby ograniczyć kondensację. Jednocześnie woda, która skropliłaby się na styku folii i wełny (?) miałaby większe szanse na odparowanie, jeśli warstwa wełny na stropie byłaby mniejsza. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231971-fizyka-przegrody-budowlanej-i-punkt-rosy-problem-ze-stropem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 30.08.2017 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 (edytowane) IMHO Nie ograniczy i nie osuszy i zły pomysł. Trzeba odciąć wełnę od ciepłego powietrza folią, a wentylować ją zimnym z chłodni. Ta folia jak już to powinna być nad wełną, a nie pod. Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez muchenz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231971-fizyka-przegrody-budowlanej-i-punkt-rosy-problem-ze-stropem/#findComment-7394485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anemonek 30.08.2017 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Czyli należy zdjąć wełnę, wyciąć folię, ułożyć ponownie wełnę i przykryć ją folią? Ktoś zaproponował, żeby w ścianie szczytowej poddasza zamontować wiatrak z wyciągiem, który miałby rzekomo usuwać wilgoć na zewnątrz poddasza, ponadto miałaby powstać ocieplona ścianka na poddaszu odcinająca część z chłodnią pod spodem od reszty poddasza. Nie mam przekonania do tego pomysłu, dlatego szukam porady na forum. W innej części budynku podobna, ale o mniejszej powierzchni chłodnia funkcjonuje od lat, strop ma jakieś 15 cm ocieplenia, tam problem z wilgocią jest zdecydowanie mniejszy tzn. pod wełną można znaleźć jej śladowe ilości, ale nie ma jakichś poważnych przecieków jak w pierwszym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231971-fizyka-przegrody-budowlanej-i-punkt-rosy-problem-ze-stropem/#findComment-7394525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.08.2017 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 (edytowane) Czyli należy zdjąć wełnę, wyciąć folię, ułożyć ponownie wełnę i przykryć ją folią? Ktoś zaproponował, żeby w ścianie szczytowej poddasza zamontować wiatrak z wyciągiem, który miałby rzekomo usuwać wilgoć na zewnątrz poddasza, ponadto miałaby powstać ocieplona ścianka na poddaszu odcinająca część z chłodnią pod spodem od reszty poddasza. Nie mam przekonania do tego pomysłu, dlatego szukam porady na forum. W innej części budynku podobna, ale o mniejszej powierzchni chłodnia funkcjonuje od lat, strop ma jakieś 15 cm ocieplenia, tam problem z wilgocią jest zdecydowanie mniejszy tzn. pod wełną można znaleźć jej śladowe ilości, ale nie ma jakichś poważnych przecieków jak w pierwszym pomieszczeniu. Ten wiatrak to pomysł solidnie chybiony. Próżni Ci na poddaszu nie wytworzy!! Jak wiatrak Ci coś wyciągnie to nie ma bata, z drugiej strony jakimiś szczelinami powietrze wpadnie. A jak wpadnie, i zetknie się z zimną wełną to skondensuje. Może być z wiatrakiem gorzej niż bez bo szybciej będziesz dostarczał wilgotne powietrze do kondensacji :-/ Musisz całość wysuszyć. A potem od strony ciepłej/wilgotnej zakryć folią. Zmiejszanie grubości nic nie da. Punk rosy gdzieś się będzie znajdował.Całość działania polega na niedopuszczeniu powietrza ciepłego i wilgotnego do punktu rosy. A jak coś się i tak dostanie, to musi być zwentulowane (w tym przypadku jak ktoś napisał do wewnątrz samej chłodni). Nie bez powodu w chłodnictwie używa się twardych materiałów izolacyjnych pianek jakichśm bo one nie przepuszczają pary wodnej i opisany problem nie występuję. Szczelne ułożony styropian/popiankowany na łączeniach zamiast wełny, też problem powinien rozwiązać bo w styropian para wodna praktycznie nie wchodzi. Edytowane 31 Sierpnia 2017 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231971-fizyka-przegrody-budowlanej-i-punkt-rosy-problem-ze-stropem/#findComment-7394787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.08.2017 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Po pierwsze, jak już koledzy napisali paroizolacja na zewnątrz izolacji termicznej, po drugie nie folia z tworzywa a np folia aluminiowa, która ma od 10 do 100 razy mniejszą paroprzepuszczalność. Możesz też, zamiast tego obić wszystko blachą aluminiową lub stalową ale musisz zadbać, by było to bardzo szczelne. Wełna ma dużą paroprzepuszczalność więc do izolacji chłodni, jak to już kolega napisał nie jest stosowana. Pamiętaj, że masz tam ekstremalne warunki i ciśnienie pary wodnej jest bardzo duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231971-fizyka-przegrody-budowlanej-i-punkt-rosy-problem-ze-stropem/#findComment-7394897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anemonek 31.08.2017 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Dziękuję za odpowiedzi, teraz już wiem, w jakim kierunku iść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231971-fizyka-przegrody-budowlanej-i-punkt-rosy-problem-ze-stropem/#findComment-7394931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anemonek 31.08.2017 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 No dobra, załóżmy, że folia paroizolacyjna, która obecnie znajduje się pomiędzy wełną a płytami k-g zostanie wycięta, a położona zostanie warstwa folii polietylenowej lub aluminiowej na wełnie. Czy zimą, kiedy temperatura na poddaszu spadnie na tyle, że to chłodnia będzie pomieszczeniem cieplejszym, czy nie spowoduje to zawilgocenia wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231971-fizyka-przegrody-budowlanej-i-punkt-rosy-problem-ze-stropem/#findComment-7395002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 01.09.2017 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 No dobra, załóżmy, że folia paroizolacyjna, która obecnie znajduje się pomiędzy wełną a płytami k-g zostanie wycięta, a położona zostanie warstwa folii polietylenowej lub aluminiowej na wełnie. Czy zimą, kiedy temperatura na poddaszu spadnie na tyle, że to chłodnia będzie pomieszczeniem cieplejszym, czy nie spowoduje to zawilgocenia wełny? Dlatego jak Ci napisaliśmy w chłodnictwie stosuje się twarde materiały izolacyjne i wtedy problem wogóle nie występuje. Taka pianka poliuretanowa czy nawet styropian to wełna+folia paroizolacyjna w jednym. Chłodnia nie jest tak nieograniczonym zródłem wilgoci jak świat zewnętrzny, wiec ilość w ten sposób wykroplonej wilgoci bedzie dramatycznie mniejsza. Oczywiście to można policzyć. 7C i 70% wilgotności to 5g wody, punkt rosy to 2C 25C i 70% to 16g wody. Do tego nowe powietrze latem może doplywać w sposób nieograniczony do wełny. Wykrapla się i na jego miejsce dopływa nowe wlgotne powietrze. Nieograniczona produkcja wody. W chłodni masz jej dosyć ograniczoną ilość. Jakbyś chciał pozostać przy wełnie ja bym odwrócił układ warstw i dołożył warstwe w dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231971-fizyka-przegrody-budowlanej-i-punkt-rosy-problem-ze-stropem/#findComment-7395056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anemonek 01.09.2017 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 (edytowane) Czyli latem nie powinno być problemu. Postaram się zmierzyć obecną wilgotność w pomieszczeniu chłodni, żeby uzyskać pewność, co do jej poziomu. Podsumowując: wyciąć folię spod wełny, ułożyć na wełnie, dołożyć ocieplenie połaci (zmniejszenie gradientu temperatur pomiędzy poddaszem a chłodnią, ustabilizowanie warunków) i to tyle na razie. Chyba, że udałoby się przeforsować ocieplenie stropu pianą lub styropianem. Edytowane 1 Września 2017 przez anemonek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231971-fizyka-przegrody-budowlanej-i-punkt-rosy-problem-ze-stropem/#findComment-7395062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.09.2017 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 (edytowane) Niczego nie wycinać !!!!!!. Docieplenie dachu dwuspadowego wełną pomiędzy krokwiami powinno rozwiązać problem przesuwając punkt rosy w bezpieczne miejsce. Zapewnić odpowiednie wietrzenie poddasza.W upały znajduje się on prawdopodobnie gdzieś w wełnie nad paroizolacją a docieplenie spowoduje przesunięcie go do wewnątrz poddasza gdzie wentylacja powinna załatwić sprawę. Tak naprawdę to na stropie powinien znajdować się styropian zamiast wełny więc jeśli jest okazja do grubszego remontu to zamiast wełny zastosować styropian a wełnę ze stropu po osuszeniu wykorzystać do docieplenia połaci dachowej pomiędzy krokwiami. Edytowane 1 Września 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231971-fizyka-przegrody-budowlanej-i-punkt-rosy-problem-ze-stropem/#findComment-7395087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 01.09.2017 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 zamrażarka....obniża temperaturę w zamkniętej przestrzeni , przez co wilgotność wrasta, następnie para wodna się skrapla i powstaje szron. Jak rozwiązano ten problem w chłodniach...no wypierd...wełnę i zastosowano płyty warstwowe, które w samej technologii sa szczelne, do tego dochodzi odsysanie wilgotnego powietrza aby sople nie zwisały.. Tutaj...no co bys nie robił z foliami to nic nie zrobisz, wilgoć tam zawsze będzie i zawsze gdzieś się skropli. Wg mnie rozwiązanie to pianka poliuretanowa natryskowa, albo płyty warstwowe, do tego zajebista wentylacja a nie dziurka od klucza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231971-fizyka-przegrody-budowlanej-i-punkt-rosy-problem-ze-stropem/#findComment-7395278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 01.09.2017 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 zamrażarka....obniża temperaturę w zamkniętej przestrzeni , przez co wilgotność wrasta, następnie para wodna się skrapla i powstaje szron. Jak rozwiązano ten problem w chłodniach...no wypierd...wełnę i zastosowano płyty warstwowe, które w samej technologii sa szczelne, do tego dochodzi odsysanie wilgotnego powietrza aby sople nie zwisały.. Tutaj...no co bys nie robił z foliami to nic nie zrobisz, wilgoć tam zawsze będzie i zawsze gdzieś się skropli. Wg mnie rozwiązanie to pianka poliuretanowa natryskowa, albo płyty warstwowe, do tego zajebista wentylacja a nie dziurka od klucza 100% racji. Przykład tego rozwiązania to nic innego jak urządzenia do pozyskiwania wody z wykroplin stosowany w klimatach podzwrotnikowych i rejonie nadmorskim pustyń. To jest po prostu wytwórnia wody. Wata TU TEŻ sIĘ NIE NADAJE!!! Pozdrav SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231971-fizyka-przegrody-budowlanej-i-punkt-rosy-problem-ze-stropem/#findComment-7395353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
