Mam obecnie wstawione nowe okna na pianke i kotwy, pianka od wewnatrz mieszkania zostala zaciagnieta taka guma w plynie oraz MP75. Tak wyeplniona zostala cala przestrzen miedzy oknem a betonem. Widac to na zdjeciu ponizej:
Poniewaz okno osadzone jest glebiej, chcialbym ta wneke wyrownac, aby wygladalo jak na ponizszym zdjeciu:
Teraz pytanie, jak najlepiej to zrobic, biorac pod uwage, ze sciana jest krzywa (zaokraglona), co uniemozliwia moim zdaniem przykrecenie z boku jakiegos profilu. Co wiecej, z kazdej strony ta wneka ma inna szerokosc. Wynika to z faktu, ze budynek zostal ocieplony z zewnatrz a okno wyposrodkowane wzgledem zewnetrznej strony. Od srodka mieszkania odleglosc okna od betonowej sciany jest wiec rozna na kazdej stronie (od gory takze).
Co w takiej sytuacji powinienem zastosowac? Jak zrownac taka wneke z oknem? W szczgolnosci ze sciana nie trzyma pionu.
https://forum.murator.pl/topic/231995-wykonczenie-otworu-okiennego/
Możesz przykleić do framugi wokół okna, oprócz parapetu taką listwę: http://bellaplast.com.pl/katalog-produktow/profile-do-systemow-ocieple/listwy-bp13-pcv-dylatacyjne-przyokienne-z-siatk/
Przestrzeń między siatką listwy, a ścianą wypełnić (przykleić) styropianem. Następnie zamocować klejem dowolny narożnik i obrobić gipsem lub innym tynkiem.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/231995-wykonczenie-otworu-okiennego/#findComment-7394955
Pomysl w sumie ciekawy.
Zastanawiam sie tylko co z tym styropianem, jak wszystko w okol jest krzywe a sama wneka ma szerokosc od 3 do 5cm (taka krzywa) i glebokosc ok 5cm...
Musialbym takie paski powycinac, a wiadomo jak sie wycina cos ze styropianu, taki cienki pasek zaraz bedzie sie lamal itp.
https://forum.murator.pl/topic/231995-wykonczenie-otworu-okiennego/#findComment-7395048
Kup styrodur XPS, płytę 5 cm taką jaka jest głębokość wnęki. On jest twardy i równie dobrze odpowiednimi elektronarzędziami dotniesz go pomiędzy 5 a 3 cm tak aby wyrównać owe nierówność. Całość oklej styropianem, osadź narożniki z siatką i zatop wszystko w zaprawie.
Zaokrągloną część ściany czyli chyba kąt 90* na wnęce możesz uzyskać różną grubością kleju do styropianu.
Na to możesz dać zwykłą gładź gipsową i pomalować na odpowiadający Ci kolor.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/231995-wykonczenie-otworu-okiennego/#findComment-7395083
Rozumiem, ze najpierw nakleje profil do okna PCV, pozniej w wolna przestrzen do miejsca zaciagnietego MP75 przykleje dociety styrodur specjalnym klejem poliuretanowym i siatke z profilu PCV oraz katownika wraz z calym styrodurem moge i wszystkimi szparami moge przeciagnac jakims klejem do styropianu? Na koniec wystarczy juz tylko gladz?
https://forum.murator.pl/topic/231995-wykonczenie-otworu-okiennego/#findComment-7395089
Styrodur przykleisz klejem do styropianu i tym samym klejem możesz zatapiać siatkę bez potrzeby stosowania innych poliuretanowych.
W ten sposób grubością kleju i osadzeniem styropianu skorygujesz kąt 90*
Pamiętaj także o lekkim przeszlifowaniu gładkiego boku styropianu.
W sprawie listwy masz już dowolność działania tak aby wygląd docelowy był zadowalający.
Możesz zastosować tu któryś z profili które podał Kol cezary.pl do wykańczania łączeń z oknem a elewacją zewnętrzną lub jakikolwiek służący do tego celu.
Jeśli taka sytuacja jest dookoła okna to pamięta o dodatkowych wzmocnieniach z siatki w narożnikach gdyż mogą być powodem spękań
https://forum.murator.pl/topic/231995-wykonczenie-otworu-okiennego/#findComment-7395101
Dzieki wielkie za odpowiedzi.
Jeszcze tylko upewnie sie w jednej kwestii. Napisales bowiem o profilu do laczenia okna z elewacja zewnetrzna, natomiast opisany zabieg chce przeprowadzic we wnetrzu mieszkania :) Stad pozwole sobie raz jeszcze upewnic sie, ze takie profile rowniez sie do tego nadaja oraz beda wygladaly estetycznie?
https://forum.murator.pl/topic/231995-wykonczenie-otworu-okiennego/#findComment-7395129
To zastosowanie akurat w niczym nie przeszkadza bowiem jest zarówno rama okienna jak i styropian z siatką , różnice i zmiany temperatur oraz naprężenia i praca materiałów itp rzeczy. tak jak to występuje na elewacjach zewnętrznych.
Estetyka należy do ciebie w zależności od dostępności i rodzaju tego typu akcesoriów. Równie dobrze i solidnie mozna to wykonać bez profili jednak ze względu na umiejętności wykonawcy których w żaden sposób nie umniejszam z profilami będzie łatwiej
https://forum.murator.pl/topic/231995-wykonczenie-otworu-okiennego/#findComment-7395141
Ogladalem te profile w OBI. Nie wiem czy sie czyms roznia od tych z linku, ale za bardzo nachodza na rame okienna. Wydaje mi sie ze roznica jest zadna albo pomijalna - nachodzic troche musza zeby sie taki profil przykleil do ramy.
Na czym polega problem? Na tym, ze po bokach gdzie mialby zostac naklejony ow profil sa zawiasy i przyklejenie takiego profilu dosc mocno ograniczyloby kat otwarcia okna.
Macie jeszcze jakies pomysly?
https://forum.murator.pl/topic/231995-wykonczenie-otworu-okiennego/#findComment-7396117
Ostatnie pytanie w tym watku ;)
Czy zastosowanie styroduru do zmniejszenia otworu okiennego i obrobki glifu nie spowoduje dodatkowego ocieplenia zimnej ściany od wewnątrz, a tym samym nie doprowadzi do powstawania w tym miejscu plesni?
https://forum.murator.pl/topic/231995-wykonczenie-otworu-okiennego/#findComment-7399343
