StaszekL 02.09.2017 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Czy jeśli mam pod płyta 10 cm xps , płyta 25 beton to pod ogrzewanie podłogowe wystarczy 5 cm styropianu z folia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.09.2017 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 zasadniczo druga warstwa styropianu w przypadku płyty jest niepotrzebna, bo to płyta ma być warstwą akumulacyjną systemu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7395564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anemonek 02.09.2017 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Daj 10 cm pod podłogówkę. Łatwiej poprowadzisz instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7395572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 02.09.2017 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 No chyba, że instalacje prowadziłeś w płycie, to wtedy teoretycznie styropian pod posadzką jest niepotrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7395577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anemonek 02.09.2017 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 zasadniczo druga warstwa styropianu w przypadku płyty jest niepotrzebna, bo to płyta ma być warstwą akumulacyjną systemu grzewczego. Do płyty grzewczej lepiej dać przynajmniej 20 cm xps. Skoro tu jest tylko 10cm, drugie 10 cm można dać pod wylewkę. Będziemy mieć wtedy co prawda mniejszą masę akumulacyjną, ale za to porządną izolację od strat do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7395579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 02.09.2017 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 a ta folie srebrną trzeba dawać czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7395670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.09.2017 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Do płyty grzewczej lepiej dać przynajmniej 20 cm xps. Skoro tu jest tylko 10cm, drugie 10 cm można dać pod wylewkę. Będziemy mieć wtedy co prawda mniejszą masę akumulacyjną, ale za to porządną izolację od strat do gruntu. Będziemy mieć straty przez ściany skoro za mało styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7395685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anemonek 03.09.2017 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Będziemy mieć straty przez ściany skoro za mało styropianu. Owszem, pewne straty wystąpią, aczkolwiek nie na tyle znaczące, żeby dom nie mógł pozostać domem energooszczędnym, czego autorowi wątku życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7395728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 03.09.2017 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Będziemy mieć straty przez ściany skoro za mało styropianu. 10 cm xps jest z dołu i z boku do wysokości zasypania płyty , Potem na ściany poleci pewnie 15 styropianu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7395984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DoBaHaWo 05.09.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 (edytowane) U nas podobny dylemat tyle że płyta będzie na 20cm XPS a samego betonu będzie 30cm.Teraz pytanie czy oddzielać płytę od podłogówki zalanej jastrychem za pomocą np 10cm styropianu czy od razu układać podłogówkę w płycie. Czy jest coś takiego jak "zbyt duża akumulacyjność" płyty? Bo tego się obawiam czy grzanie 30cm betonu to nie za dużo. Czy rozwiązanie z akumulacją ma sens tylko przy ogrzewaniu pompą ciepła gdzie można pokusić się o grzanie tylko w tańszej taryfie czy przy gazie tez ma to jakieś uzasadnienie? Czy przy takiej akumulacyjnej podłogówce jest możliwe regulowanie temperatury wnętrza domu skoro cały układ będzie działał z dużą inercją? Rozwiązanie z podłogówką w płycie na pierwszy rzut oka wydaje się być tańsze bo odchodzi kolejna warstwa styropianu i wylewanie jastrychu. Faktem jest że wszystkie elementy instalacji muszą być lepiej przemyślane bo po zalaniu płyty betonem o poprawkach można zapomnieć. Podobnie jak sama powierzchnia płyty w tym przypadku musi być lepiej, dokładniej wypoziomowana i wykończona bo na niej będzie układana podłoga. Edytowane 5 Września 2017 przez DoBaHaWo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7396686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.09.2017 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 30cm to trochę dużo betonu ... chyba że jakieś szkody górnicze...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7396711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DoBaHaWo 05.09.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 No właśnie też się obawiam że projektant zaszalał z tą grubością. Powierzchnia płyty ok 200m2 (dom z poddaszem i podwójnym garażem). Strop żelbetowy na poddaszu i dachówka jego zdaniem były przesłankami do wykonania takiej grubej płyty. Zdaniem naszego generalnego wykonawcy w zupełności wystarczyłaby 20cm płyta. Teren normalny, nie podmokły, do najbliższych szkód górniczych mam ze 100km Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7396736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 05.09.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Tak to z tymi projektantami jest - co osobnik to inna opinia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7396792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 05.09.2017 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Tak to z tymi projektantami jest - co osobnik to inna opinia. przewymiarowanie gwarancją spokojnego snu architekta ... a to ile kasy człowiek niepotrzebnie wyda to drobny szczegół . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7396859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 05.09.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 No właśnie też się obawiam że projektant zaszalał z tą grubością. Powierzchnia płyty ok 200m2 (dom z poddaszem i podwójnym garażem). Strop żelbetowy na poddaszu i dachówka jego zdaniem były przesłankami do wykonania takiej grubej płyty. Zdaniem naszego generalnego wykonawcy w zupełności wystarczyłaby 20cm płyta. Teren normalny, nie podmokły, do najbliższych szkód górniczych mam ze 100km Hmm, przesłanki... a policzył to? Bo nasz pierwszy konstruktor dla stropu gęstożebrowego chciał dać 30-35cm betonu i 5 ton stali. A jak zleciliśmy projekt konstruktorowi, który zajmuje się głównie płytami, to wyszło, że 20cm wystarczy, choć tym razem my zdecydowaliśmy się na 25cm. Do takiej grubości wyszło nam 2,7 tony stali. A wykonawca i tak się napierdziela, że to fundament na styropianie i że może nie będzie wyciągał szalunków, żeby nam ten dom nie odjechał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7396910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.09.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Jeszcze raz.. o grubości płyty .. decyduje parę czynników, ale jeśli wszystko jest ok, nie ma szkód górniczych, nie ma jakiegoś słabego gruntu.To 30cm płyty pod parterówkę - to trochę grubawo. To trzeba by było przeliczyć - wtedy mógł bym coś więcej powiedzieć.Problem w tym - że budownictwo, nie składa się z liniowych zmiennych... tylko przeważnie coś rośnie do kwadratu.. a nie liniowo.Miałem chwilę - zajawki na "cieńkie" płyty .. ale one kochają stal jak się patrzy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232031-p%C5%82yta-fundamentowa-a-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7396932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
