Silnoręki 02.09.2017 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 (edytowane) Proszę o poradę co z tym fantem zrobić. Strop żelbetowy o grubości 18 cm, deskowanie usunięte po 4 tygodniach dojrzewania betonu, aktualny stan 2 miesiące od rozdeskowania. Ściany działowe z porothermu 11.5 wymurowane przed wykonaniem stropu. Murowanie systemem dryfix. Dom parterowy. Aktualnie mam wrażenie że strop napiera na ścianę działową, powodując uginanie się cegieł (czerwony obrys na zdjęciu). Cegły nie pękają ale jakby się falowały. Na zielono zaznaczyłem ścianę zewnętrzną budynku z porothermu 25. Ściana w pomieszczeniu o wymiarach 8 x 8 m. Moje pytanie brzmi - czy ugięcie/kompresja cegieł z porothermu w takich granicach jak na zdjęciu jest dopuszczalne i jest normalnym zjawiskiem? Czy nie będę miał dalszych "nieprzyjemności" z tytułu napierania stropu na te ściany? Czy mogę bezpiecznie tynkować? A jeśli nie to co robić? Edytowane 2 Września 2017 przez Silnoręki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232034-nadmierny-nacisk-stropu-na-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-porothermu-115/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.09.2017 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Strop powinien opierać się na ścianach konstrukcyjnych. Nie powinien obciążać ścian działowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232034-nadmierny-nacisk-stropu-na-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-porothermu-115/#findComment-7395627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silnoręki 02.09.2017 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 (edytowane) Kaizen niewątpliwie masz rację, ale co z tym dalej robić? Zostawić? Dodam że dom wykonywała solidna ekipa z niejednego polecenia, z wieloletnim doświadczeniem, a nie jakiś Zbyszek z Edkiem spod sklepu... Edytowane 2 Września 2017 przez Silnoręki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232034-nadmierny-nacisk-stropu-na-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-porothermu-115/#findComment-7395629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 02.09.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 nieśmiertelne pytanie: co na to kierownik budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232034-nadmierny-nacisk-stropu-na-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-porothermu-115/#findComment-7395642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 02.09.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Ściany działowe z czasem będą pękać. Trzeba to poprawić przed tynkowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232034-nadmierny-nacisk-stropu-na-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-porothermu-115/#findComment-7395649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rex_Kos 02.09.2017 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Tak ładnie się ugięło na całej wysokości? Nie widać pęknięć.Nie osiada podłoga pod ciężarem ściany? Dodaj jeszcze zdjęcie z widocznym stropem i podłogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232034-nadmierny-nacisk-stropu-na-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-porothermu-115/#findComment-7395664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 02.09.2017 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Kaizen niewątpliwie masz rację, ale co z tym dalej robić? Zostawić? Dodam że dom wykonywała solidna ekipa z niejednego polecenia, z wieloletnim doświadczeniem, a nie jakiś Zbyszek z Edkiem spod sklepu... Trzeba oddylatować ścianę od stropu, a jak ... albo naciąć u samej góry i zrobić luz, wypełnić sznurem dylatacyjnym i pianką, albo zdjąć ostatnią warstwę (czytaj rozwalić) i wymurować na nowo. Albo zostawić, co ma pęknąć to pęknie, naprężenia się uwolnią i powinno być dobrze. Dużo tej ściany nie ma dudnić nie powinna. Całej ściany przecież szkoda rozwalać. Druga sprawa taka że falowanie nie musi być wynikiem naporu stropu bo strop napierać może tylko do pewnego stopnia ugięcia później powinien być sztywny bo takie jego zadanie. W tym miejscu masz komin więc nie ma żadnej podpory ... pytanie tylko jaką rozpiętość ma w tym miejscu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232034-nadmierny-nacisk-stropu-na-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-porothermu-115/#findComment-7395665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.09.2017 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Tam wygląda na to że miała być ściana nośna i zostało zmienione na działową., pod ścianą działową jest ława to podłoże się nie ugięło.To co widzisz na zdjęciach to nie jest "kompresja" bo jest ona w granicach niezauważalnych dla śmiertelników, pewnie tak było tylko tego nie widziałeś wcześniej.Trzeba wziąć kątówkę i naciąć pod stropem z dwóch stron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232034-nadmierny-nacisk-stropu-na-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-porothermu-115/#findComment-7395693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 03.09.2017 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Usunąć 2cm pustaka pod stropem i uzupełnić to miejsce pianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232034-nadmierny-nacisk-stropu-na-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-porothermu-115/#findComment-7395718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silnoręki 04.09.2017 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Andrzej733 - nie ma tam pod spodem ławy, ściana nośna znajduje się 1,5 m za fotografowana ściana i tak było od początku w projekcie. Kuusamo - a kierownik na to ze nie ma problemu, wg niego strop faktycznie naciska na ścianę ale z sama ściana nic się nie dzieje tj. nie pęka. Mogę spać spokojnie. Co miało wywierać nacisk to wywarło i nic z tym nie będzie się działo, tym bardziej ze to jest parterowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232034-nadmierny-nacisk-stropu-na-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-porothermu-115/#findComment-7396412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
