Witaj Anno!
Primo: To nie jest mała łazienka; znam mniejsze.
Secundo: jakieś warunki- czy wanna niezbędna?
Tertio: gdzie jest pion fi100 czyli czy ruszać wc, ewentualnie ruszac umywalkę?
Czy przybory bez zmian, a wzruszasz tylko wystrój?
https://forum.murator.pl/topic/232036-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki/#findComment-7395654
Ok, rzyczywiście nie jest taka mała :))
Warunki : Wanna nie jest konieczna, a wrecz zbędna :) Prysznic będzie zdecydowanie bardziej funkcjonalny :)
Pion jest po prawej stronie od wejścia dokładnie za widocznym na rzucie ustępem.
Miska ustępowa lepiej żeby została po prawej stronie, reszta może byc do zmiany/ przesunięcia :)
Kolorystyka - płytki imitujące drewno na podłodze, reszta w tonacji kremowej/beżowej.
https://forum.murator.pl/topic/232036-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki/#findComment-7395909
P to pewnie pralka? Nie ruszamy . Wanna precz, zastępujesz ją kabiną szklaną 80 x 80cm, ścianka szklana od strony muszli, zawiasy od drzwi kabiny na ścianie nad cyfrą 173. Muszle warto dać na stelażu, prześwit dołem >10cm ( aby mop się zmieścił !) czyli zajmie to około 70cm (od prawej ściany). Do umywalki robi się około 58cm (troche wąsko na przyszłośc, pomyśl o starości=wózek), wiec umywalka po ścianie bliżej drzwi, tak aby jeszcze w narozniku zostało miejsce na szafkę-słupek szer. 35cm. Na miejscu po umywalce jeden grzejnik drabinkowy (sięgasz po ręcznik od umywalki), ewentualnie na miejscu po lewym końcu dawnej wanny drugi grzejnik na ręczniki kąpielowe (otwierasz drzwi kabiny i wiszą ręczniki). Pod nimi ew. stołeczek plastikowy na ubrania lub tp. Na ścianie (tam gdzie otwierają sie drzwi od kabiny) warto przykleić duże lustro do ziemi aby optycznie powiększyc pomieszczenie ; oprócz oczywistego lustra nad umywalką. Wnęka nad pralką - wisząca szafka na proszki - o ile tam sięgniesz, bo w słupku 35cm miejsca zaraz zabraknie. W kabine jeszcze warto założyć składane siedzisko odchylane, mocowane do ściany, aby usiąść pod prysznicem (lub nieoszczędną deszczownicą). Oświetlenie mocne ( dwie żarówki LED w kloszu szklanym), bo w łazience ma być jasno. Wentylator co najmniej fi 125, (lepiej 150) włączany jedną sekcją podwójnego wyłącznika od lampy, tak aby po kąpieli szybko usunac wilgoć. Tyle na szybko.
https://forum.murator.pl/topic/232036-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki/#findComment-7396112
Pomysł z prysznicem super, ale jak bym umiejscowiła w lewym gornym rogu zyskałabym wiecej wolnej przestrzeni.
Ale może wc zrobic we wnęce - stelaz zajmuje okolo 15-17 cm + miska max 54 cm długości = 71 cm (idealnie).
po lewej stronie od wejścia zabudowa na pralke gł do 50 cm nad nia szuflady i szafka i obok słupka szafka z szufladami i umywalka na blacie?
https://forum.murator.pl/topic/232036-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki/#findComment-7396499
Prysznic na lewo to Twój wybór, tylko czy starczy spadku dla odprowadzenia fi 50mm gdy kabina bezbrodzikowa? Chyba bezbrodzikowa - bo ściągasz tylko wode z szyb i żadnych zagrzybionych kółeczek, szyn i zagrzybionej szpary wokół brodzika. Przesuniecie miski wc to też pytanie czy spadek do pionu fi 100 wyjdzie? Gdzie jest trójnik na pionie? Za miską powinien być zdecydowny spadek, choc widziałem chaty z symbolicznym spadkiem rur dookoła piwnicy. W materii przepychania kanalizacji mam pewne doświadczenia ze starej chałupy; ogólnie zbyt brzydliwy nie jestem, lecz znam przyjemniejsze sposoby spędzania czasu niż walka z ....... "korkiem" . Edytowane przez Bertha
braki w zdaniu
https://forum.murator.pl/topic/232036-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki/#findComment-7396572
1. Zastanawia mnie czy mimo takiego ułożenia będzie wystarczające przejście między miska na umywalka...
2. No i druga opcja z prysznicem i miską na jednej ścianie. Co ze spadkami okaze sie po konsultacjach z fachowcami :)
https://forum.murator.pl/topic/232036-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki/#findComment-7396584
Układ drugi wydaje się zgrabniejszy przestrzennie . Czy otwarte drzwi od kabiny zmieszczą się przed umywalką? 231- 160 (około) to ponad 70cm czyli umywalka wchodzi. Miejsce na grzejnik drabinkowy zostaje na lewo od umywalki . Może kabina bez drzwi i odpływ liniowy? Trzeba się nauczyć i nie ma obowiązku zachlapania całej podłogi. Szafka (płytki ale szerszy słupek) między pralka a muszlą. Jeśli tylko spadek rury 100 wyjdzie zdecydowanie > 2% , spod prysznica wystarcz 2-3% (cm/metr) , umywalka zawsze wyjdzie. No to do dzieła !
https://forum.murator.pl/topic/232036-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki/#findComment-7396597
pojawil sie kolejny pomysł... na scianie po lewej stronie od wejscia na pewno bedzie grzejnik ( zaraz przy drzwiach) i na tej długiej scianie chcielibyśmy zaprojektowac długi blat niekoniecznie zabudowany. na przeciwnej sćianie prysznic na niskim brodziku (niestety nie ma mozliwości na odpływ liniowy) i obok miska. we wnęce zabudowa z szafkami i pralka.
Ma ktoś możliwosc wykonania wizualizacji takiego pomieszczenia?? chodzi czy to wszystko sie zmiesci...
a chodzi mi o cos takiego :
https://forum.murator.pl/topic/232036-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki/#findComment-7399385
