marianoZ 04.09.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Dzień dobry. Szukam produktu samopoziomującego do wylania zamiast dwóch rzędów kafelków, które zostały zerwane, położone rury i zalane cementem. Wygląda to jak na zdjęciu: Powierzchnia jest nierówna, od 20 do 2mm i kuć pod kładzenie kafelków nie chcę. Naprawa nie musi być ładna, ale szczelna, niechłonna i gładka (jak kafelki, nie jak cement). Miejsce mało obciążone, to schowek. Zależy na czymś, co zostawi gładką (jak kafelki) fakturę, nie chropowaty i chłonny cement. Jakie rozwiązanie lub produkt polecacie: wylewka żywiczna? W Leroy M znalazłem tylko cement samopoziomujący. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232092-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-wyrw%C4%99-w-posadzce-kafelkowej-jaka-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba900115 07.09.2017 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Jeśli ja miałbym to wykonać to kupiłbym najtańszy gres techniczny i położył(uniknąłbyś ostrych krawędzi płytek po kuciu), jeśli chcesz wykonać to tanim kosztem to kup zaprawę wyrównującą cementową, wierzchnią warstwę zatrzyj na mokro i wygładź pacą, co da ci ładny lustrzany efekt i pomaluj to farbą do podłóg. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232092-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-wyrw%C4%99-w-posadzce-kafelkowej-jaka-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-7397878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.09.2017 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Zaprawa wyrównująca ZW-04 CEKOL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232092-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-wyrw%C4%99-w-posadzce-kafelkowej-jaka-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-7398039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
