sebago30 05.09.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Witam. Mam problem taki jak temat. Wymienialem kilka raz wąż od prysznica i cały czas przeciekaja w tym samym miejscu. Woda wydostaje się między wężem a mocowaniem (gwintem). Jak naprawić ten problem kupowane były węże z różnych sklepów i marek i zawsze ten sam efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232121-przeciekajacy-w%C4%85%C5%BC-od-prysznica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.09.2017 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Uszczelka jest ??? Obecna/nieobecna odpowiednie skreślić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232121-przeciekajacy-w%C4%85%C5%BC-od-prysznica/#findComment-7396981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 06.09.2017 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Jak uszczelki nie ma, to każdy wąż będzie przeciekał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232121-przeciekajacy-w%C4%85%C5%BC-od-prysznica/#findComment-7396989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebago30 06.09.2017 04:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Uszczelka jest między wężem i słuchawka wewnątrz nakrętki na nią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232121-przeciekajacy-w%C4%85%C5%BC-od-prysznica/#findComment-7396991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.09.2017 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Srednica uszczelki, grubość uszczelki do sprawdzenia. A MOżE króciec słuchawki ma feler? Nadżerka lub inna wada i stąd brak szczelnosci? Starannie obejrzyj w słuchawce miejsce na uszczelke, cudów nie ma . Przynajmniej w budowlance i instalacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232121-przeciekajacy-w%C4%85%C5%BC-od-prysznica/#findComment-7397080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
