Nie przemyślałem na etapie budowy pewnej sprawy, tzn, światła elewacyjne włączam zwykłym przyciskiem, przycisk jest w garażu. Czy można teraz zamienić ten przycisk na jakiś wyłacznik czasowy? na którym by sobie ustawił godziny włączenia/ wyłączenia ?
https://forum.murator.pl/topic/232170-zamiana-przycisku-na-wy%C5%82w%C5%82-czasowy/
Oczywiście. Zamiast przycisku można wstawić zegar czasowy.
Zegar może współpracować z wyłącznikiem zmierzchowym zintegrowanym z czujnikiem ruchu, ale to już wymaga dodatkowej instalacji do tego wyłącznika, umiejscowionego na zewnątrz garażu.
Przy większym obciążeniu stycznik itd. itd.
https://forum.murator.pl/topic/232170-zamiana-przycisku-na-wy%C5%82w%C5%82-czasowy/#findComment-7397712
wystarczyłoby, żeby w ramce zamiast przycisku był wyłącznik czasowy, podchodze ustawiam sobie programy i zapominam, sa owszem różne timery ale w moim elektrycznym to wszystko jest do zwykłego gniazdka.
https://forum.murator.pl/topic/232170-zamiana-przycisku-na-wy%C5%82w%C5%82-czasowy/#findComment-7397725
To teraz powiedz mi co to sa te przewody L,N, PE ? ;)
To są oznaczenia literowe przewodów w instalacjach wewnątrz budynków.
L - od "line" (jeśli są 3 fazy to oznaczone odpowiednio L1, L2, L3). Przewód ten zwany jest inaczej "fazą" albo "przewodem gorącym" i posiada właściwe napięcie fazowe sinusoidalne względem przewodu neutralnego. Przewód posiada izolację w kolorze brązowym, czarnym lub szarym. Przy prądzie stałym przyjmuje się kolor czerwony.
N - "neutral". Przewód neutralny. Zwany dawniej "zero". Przewód ten teoretycznie(!) powinien posiadać różnicę potencjałów zerową względem ziemi. Oznaczony kolorem niebieskim.
PE - "protection earth". Przewód ochronny. Służy do odprowadzenia ładunku gdyby taki powstał tam gdzie nie powinien. Zwany dawniej "uziemienie". To jest bolec wystający w gniazdku. Oznaczony kolorem żółto-zielonym. To jest najważniejsza rzecz w bezpieczeństwie. Powinien mieć bardzo dobre połączenie (czyli jak najmniejszy opór) z ziemią.
Te 3 przewody masz w gniazdku. W Polsce nie ma na to normy, ale w innych krajach europejskich (w Austrii) jest obowiązek takiego ułożenia przewodów, aby jeśli bolec PE jest u góry, to przewód fazowy L powinien być po lewej stronie, a N - po prawej.
http://elektrykadlakazdego.pl/przewody-elektryczne-kolory/
Edytowane przez Lew2
https://forum.murator.pl/topic/232170-zamiana-przycisku-na-wy%C5%82w%C5%82-czasowy/#findComment-7397813
I jak się ma ten elaborat do problemu autora z wyłącznikiem czasowym ?
A wskazywanie strony internetowej, na której ktoś pisze głupoty, jest nie na miejscu.
Oto dowód -
Przewody fazowe są bezpośrednio połączone z cewką transformatora.
Tam jest więcej kwiatków, niestrawnych dla elektryka
https://forum.murator.pl/topic/232170-zamiana-przycisku-na-wy%C5%82w%C5%82-czasowy/#findComment-7397841
Drogie, ale cos takiego chyba spełniłoby moje oczekiwania i zmieściło by sie do puszki:
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?productid=MGU50.541.25Z&dist=151&org=38&lang=18
LUB:
http://jakdom.pl/prod-wlaczniki/wylacznik-czasowy-mueller-01347-400-w.html
Edytowane przez drogba_37
https://forum.murator.pl/topic/232170-zamiana-przycisku-na-wy%C5%82w%C5%82-czasowy/#findComment-7398074
Tanie nie są, fakt....
Ale skoro chcesz szaleć, to może pomyśl o dołożeniu wyłącznika zmierzchowego. Sama czasówka ma to do siebie, że trzeba ją przestawiać w zależności od pory roku. Choć z drugiej strony, przy tych funduszach, światło może się zapalać w lecie i o 16-tej :)
Edytowane przez Pablo_11
https://forum.murator.pl/topic/232170-zamiana-przycisku-na-wy%C5%82w%C5%82-czasowy/#findComment-7398084
