dojarek 11.09.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Czy ma sens zastosowanie 1-2cm warstwy XPSa bezpośrednio na chudziaku na gruncie, jako izolacja przeciwilgociowa? Mam wysoki poziom wód gruntowych, pod ścianami jest papa SBS. Folii nie chcę, a papy grzanej do chudziaka się trochę obawiam, ze względu na brak atestów do stosowania do wewnątrz (choć z tego co wiem, to dużo ludzi kładzie papę). Za papą przemawia też ciągłość izolacji (zgrzanie do zakładów papy wystającej spod ścian). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232229-xps-na-chudziaku-jako-hydroizolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.09.2017 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Raczej nie ma sensu stosowanie XPS jako hydroizolacja, ani w środku, ani na zewnątrz. Musisz pomyśleć nad innym rozwiązaniem. Ja zdecydowałem się zamienić ławy na płytę fundamentową i pod płytą będzie hydroizolacja polimerowo-bitumiczna. W przypadku ław chyba jednak papa termozgrzewalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232229-xps-na-chudziaku-jako-hydroizolacja/#findComment-7399055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.09.2017 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Proponuję takie fachowe wykonanie: To jest rozwiązanie jednego renomowanego producenta, ale inni producenci mają podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232229-xps-na-chudziaku-jako-hydroizolacja/#findComment-7399203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.09.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Ja zdecydowałem się zamienić ławy na płytę fundamentową i pod płytą będzie hydroizolacja polimerowo-bitumiczna. i bardzo dobre rozwiązanie. A pod tym jeszcze przydało by się dać XPS"a jako termoizolację, lub szkło piankowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232229-xps-na-chudziaku-jako-hydroizolacja/#findComment-7399213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.09.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Pod płytą u mnie nie trzeba, bo to głęboka piwnica i tam jest już dość ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232229-xps-na-chudziaku-jako-hydroizolacja/#findComment-7399271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 11.09.2017 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 no rozwiazanie spoko.. ale dalej idziemy w bitumy... a uzytkownik chce od nich uciekac - dlatego nie chce papy. Wiadomo: lepiej bitum 2k niz papa, ale... ja bym raczej bral pod uwage hydroizolacje szlamowe cementowe odporne na negatywne parcie wody: np. Aquafin 2k Schomburga albo... hydroizolacje krystalizujace w strukturze betonu: Xypex Concetrate lub Admix na etapie wylewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232229-xps-na-chudziaku-jako-hydroizolacja/#findComment-7399274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dojarek 12.09.2017 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Dziękuję za sugestię. A Aquafin 1K się nie nada?Taki szlam, to nakładać przed, czy po rozłożeniu na chudziaku instalacji wod-kan? Bezpośrednio po nałożeniu można kłaść styropian, czy trzeba odczekać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232229-xps-na-chudziaku-jako-hydroizolacja/#findComment-7399407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
