Czlowieku, wyszlo ci 11lat i to BEZ uwzglednienia procenta składanego.
Nie pamietasz, co pisałeś dwa dni temu ?
Znajdź mi proszę ofertę Kinetica400 za 1600zł wiecej, niż Ozone400
Ale po co centrala 400m3/h ?
W normlanym domu , przy normalnej rodzinie starczy taki 200-300m3/h. Kupowanie jakiegoś monstra do małego domu i do zwykłęj rodziny jest bezsensem. I tak by działał na najniższym bieg a przy wentylatorze na prąd zmienny wcale to takie ekonomicznie nie jest a za duża wydajność w zimę jedynie nieptorzebnie wychłodzi dom i do wysuszy ...
Normalna praca dla rodziny 4 osobowej to około 100-120m3/h ...
Można zrobić jakiś czasowy "przedmuch" jak pojawi sie wiecej osoób lub coś sie spali ;) ale mocniej nie ma sensu wentylować.
Wentylacja ma na celu usunięcie zużytego powietrza które generuje człowiek. Przyjmuje się że jest to okolo 15-30m3/h na osobę ..
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7532480
  • Odpowiedzi 920
On wziął poprawkę na kłamstwo producenta. Wydaje mu się, że inni też zawyżają parametry swoich produktów z taką przesadą jak producent Ozone deklarujący 75% i 400m3, ale osiągający 45% i 200m3/h.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7532639
Czyli budżetowy rekuperator na silnikach energooszczędnych EC jak i na wymienniku przeciwprądowym Recair lub podobnej klasy.
Dodatkowo rekuperator który ma już dość zaawansowaną elektronikę.
Taki rekuperator można już mieć za około 4000zł (Axa-Vent Kinetic lub Alnor MistAir).
Skąd masz informację, że MinistAir to silniki EC?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7532959
Powinienes to leczyć.
Ja wiem, ze nie potrafisz czytac DTR-rk, ale to cie nie uspraeiedliwia...
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7532960
Tu masz 4300 za 250. Silniki pewnie nie mniejsze niż w Ozone
https://domwent.pl/pl/p/Centrala-wentylacyjna-Kinetic-B-125-446342/2133
To jest cena na szybko. Można znaleźć dużo taniej, ale to kosztuje.
"pewnie nie mniejsze" buahahaha....o
Jak juz chcesz rozmawiac o kineticu, to sprwadz, jaie wentyle ma wersja 250, a jakie 400...
Zresztą, niedawno o kłamstwo posądzaleś producenta Kinetica :)
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7532962
Od producenta ...
A dodatkowo rozebrałem rekuperator i zrobiłem sobie zdjecia.
Są wentylatory EBMPapst R3G133-AE07 i z katalogu też wynika że EC.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7533011
  • 3 weeks później...
Dzisiaj pomierzyłem sobie parametry mojej instalacji z centralą O3OZON model 400. Jestem miło zaskoczony, generalnie zadowolony byłem już wcześniej gdy usłyszałem a raczej nie usłyszałem jak całość pracuje bo jest na prawdę cicho. Oczywiście regulator który dorzuca producent musiałem zastąpić wspomnianym wcześniej autotransformatorem gdyż na tym pierwszym centrala nieprzyjemnie buczy a na TRW nie słychać nic. To w zasadzie jedyne co producent mógłby poprawić. Sprawność odzysku ciepła sprawdzę gdy będą ku temu warunki. Pobór prądu i ile centrala dmucha zamieszczam poniżej:
- 1 bieg, 11,5W > 1,1m/s czyli około 75m3/h
- 2 bieg, 20,5W > 1,7m/s czyli około 115m3/h
- 3 bieg 34,5W > 2,1m/s czyli około 141m3/h
- 4 bieg 57,5W > 3,0m/s czyli około 202m3/h
- 5 bieg 105W > 4,5m/s czyli około 303m3/h
Instalacja na pe-flex 63mm, 6 kanałów nawiewnych, 6 wywiewnych - na wszystkich 12 kanałach wartości niemal identyczne +/- 0,1m/s
Centrala zbudowana na prawdę solidnie, obudowa masywna i szczelna, wszystko ładnie spasowane i proste jak budowa cepa. Jak za cenę około 2300zł z dostawą to rewelacja. Bez bajerów ale działa i to najważniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7541004
  • 1 month później...
Pojawiła się też wersja z podwójnym wymiennikiem krzyżowym, co daje już bardzo rozsądne odzyski ciepła i większą odporność na zamarzanie.
https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cw-2x400200-jon16-p-106.html
Obecnie u mnie na pierwszym miejscu. Pancerna budowa, łatwe do wyciągnięcia i wymycia wymienniki, wszystkie części można bez problemu kupić u producenta lub na wolnym rynku za śmieszne pieniądze. Proszę także policzyć koszt filtrów w drogich markowych rekuperatorach, w Ozonie jest w zasadzie pomijalny i możemy sami decydować o jakości filtracji i zimą instalować filtr lepszej klasy. Polski producent, który normalnie płaci w Polsce wszystkie podatki, dla mnie kolejny ważny argument.
Edytowane przez abm
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7560693
Przyznam że mnie też podoba się ten reku, zwłaszcza prosta jak cep konstrukcja.
Jestem typem, któremu wystarczy jedna gałka (pokrętło) do regulacji wydajności takiego urządzenia.
Zupełnie jak z ogrzewaniem domu, raz nastawić temp. i zapomnieć.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7561214
A co w nim takiego cudownego ?
Obudowa z blachy ?
Przestarzały wymiennik krzyżowy który od wielu wielu lat żaden szanujący się producent rekuperatorów już nie stosuje , bo wymiennik krzyżowy ma realny odzysk około 40-60% max ? To że producent podaje nieprawdziwe informacje i dane i parametry wyssane z palca , które co chwilę zmienia na swojej stronie ?
Rekuperator który ma gwarantowany odzysk według producenta od 33% lub 36% ???
Silniki na prąd zmienny zamiast na stały ?
Jak dla mnie lepiej dopłacić i za około 4000zł można mieć reku na silnikach EC , na wymienniku przeciwprądowym z odzyskiem ciepła około 85-95% ..
Jak dla mnie te "tani" rekuperator jest DROGI , bo patrząc przez lata i jego wyższe koszty związane z poborem prądu (pradożerne wenylatory na prąd zmienny) , wymiennik o niskim odzysku ciepła a co za tym idzie większe realne straty ciepła to może sie okazać że to co zaoszczedziliśmy na zakupie później szybko zapłacimy większymy rachunkami na prąd i za ogrzewanie ..
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7561263
Obudowa z blachy ?
Przecież o3ozon z pojedynczym wymiennikiem byl tu opomiarowany i zuzycie nie odbiegalo od np mojego, a model wentyli podany i były to EBM Papst .
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7561291
Obudowa z blachy ?
Po pierwsze ten reku jest bardzo tani. Po drugie zakładając że wymiennik krzyżowy ma 40-60% sprawności to to stosując układ podwójny odzyskujemy teoretycznie 64-84%
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7561319
Tym tokiem rozumowania dać 3-4 wymienniki i będzie perpetum-mobile ;)
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7561362
Wiesz jeśli faktycznie te pomiary były rzetelne i to aż dziwne że pobór prądu silnika na prąd zmienny jest tak jak na prąd stały , bo zawsze bardziej energooszczedne silniki to były na prąd stały ...
Ale druga rzecz to wymiennik i tutaj cudów nie ma. Te wymienniki mają max sprawnośc 40-60% a bliżej max 50% i dlatego już od dawna w żadnej normalnej centrali się nie stosuje ...
I tutaj mowa o wymiennikach znanych producentów a nie jakiś chińskich gdzie nie wiadomo to jaki max odzysk to uzuskuje , bo nikt tego nie sprawdza ani nie testuje.
Firma która podaje takie bzdury na swojej stronie i ciągle wachluje tymi wartościami ma dla mnie zerową wiarygodność ..
Szczerze wolałbym kupić używany rekuperator na dobrym wymienniku niż nowy o sporo gorszych parametrach ...
Do pierwszego domu kupiłem używanego Sentinel Kinetica i działał tam kilka lat i dalej działa ..
Gdyby zamiast wymiennika krzyżowego był tam wymiennik przeciwprądowy to sądzę że wtedy byłby to ciekawy zakup ....
Ale każdy kupuje to co chce ..
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7561370
Nie sadze, zeby ktos falszował tu pomiary, zreszta mozna to sprawdzic w dtr EBM papst.
Mistral, Misubishi nadal używaja krzyzowych wymienników.
Roznica (w kasie) w odzysku 50%, a 80% w nowych domach to grosze.
A powietrze tak samo świeże.
Z tym kupnem uzywanego reku to bym uwazał, bo komus moglby się dostać ten Twoj drugi Kinetic, lub podobnie działajacy model, a wtedy ze zwrotu kasy nici...
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7561391
Nie, bo kazdy nastepny dziala z coraz gorszą sprawnoscią, ale drugi ma jeszcze akurat co odzyskiwać.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7561392
A powietrze tak samo świeże..
Może i masz rację ale wolałbym jak będzie -20 stopni na zewnątrz aby do domu wlatywało mi powietrze o temperaturze 16-18 stopni zamiast 0-1 stopień :)
Zapewne "komfort" będzie "zblizony" ;-)
Jak miałem źle działający rekuperator to właśnie miałem taki "odzysk" czyli około 30-50% i uwierz było mało komfortowo ..
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/7/#findComment-7561404
