Jesli jest tak jak piszesz to jak dla mnie pełna dyskwalifikacja "producenta" , bo widać nie ma pojęcia o budowie i zasadzie działania ...
Inni kombinują aby nawiew i wywiew zawsze był idealnie taki sam , a ten idzie w zupełnie innym kierunku ...
Dodatkowo patrząc na zdjęcia wygląda że komory nie są pomiędzy sobą zaizolowane , wiec jedna wychładza/ogrzewa drugą.
Zapewne jak różnice w temepraturach wynoszą kilkadziesiąt stopni to ma to niezły wpływ na realną sprawność tego urządzenia.
Zwykle miałem w zwyczaju piętnować wady tego urządzenia, ale tym razem wezmę go w obronę.
Wszystkie tanie rekuperatory zabezpieczają swoje przeponowe wymienniki, poprzez chwilową dysproporcje strumieni powietrza.
Czy ty przypadkiem nie masz VentAxia Kinetic? Tam przecież też jest rozmrażanie poprzez zwalnianie wentylatora wywiewu.
W kwestii izolacji - Jeśli z rekuperatora się nie leje, to znaczy że dobrze ogarnia dodatkową wymianę ciepła pomiędzy komorami.
Producent zdaje się jest tego świadom, skoro zamontował odpływu z obu stron.
Jak za te pieniądze, to całkiem estetycznie wykonana konstrukcja.
Trochę się jeszcze producent douczy, ktoś mu wyprodukuje sterownik.
I zrobi się z tego całkiem fajne urządzenie za niewielkie pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7719112
  • Odpowiedzi 919
Z
Chwilowe.
Na tym filmie na samym końcu:
pada stwierdzenie, że wywiew pracuje stale na maksa, a nawiew na pół mocy.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7719142
Też mi się tak w pierwszej chwili wydawało. Ale nie.
https://www.rekuperatory.pl/images/artykuly/dowiedz_sie_wiecej/jak_wymienic_filtry/lato_bez-by-passu.png
Obróć obrazek.
Faktyczni masz rację- to troszkę się uspokoiłem bo mam zamia nabyć ale najnowszą wersję z wymiennikiem recair i wentylami ec papsta i starownikiem naściennym - regulacja wentyli od 30- do 200 w wię spoko. Jak kupię to zdam relację.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7719214
Jesli dobrze zrozumiałem to co napisał Kaizen to wynika z tego że potencjometrem reguluje się nawiew a wywiew jest zawsze na 100%.
Czyli np. nawiew 50% , wywiew 100% , nawiew 20% , wywiew 100% ...
Co do izolacji to raczej większość rekuperatorów ma tylko jeden odpłyn skroplin. Po prostu w innych komorach nie ma prawa się skraplać woda. Jeśli tak sie dzieje to wina złej konstrukcji i izolacji. W Ozone widać brak izolacji między komorami a metal świetnie przewodzi ciepło i zapewne dlatego te dwa odpływu aby wymiennik się nie zalał wodą ..
System antyzamrożeniowy to inna bajka. Najlepsza jest nagrzewnica bo wtedy mamy nawiew i wywiew zawsze taki sam.
W Kineticu były czujniki i elektronika sterowała nawiewem tak aby wymiennik nie zamarzł. Nie jest to idealne rozwiązanie , ale pewien kompromis jak nie chce się nagrzewnicy.
Dla mnie producent nie ma żadnej wiedzy ani doświadczenia i to widać. Produkt widać skierowany do nieświadomych klientów którzy chcą tanio kupić rekuperator "prawie" taki sam jak te droższe ...
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7719269
Posłuchajcie jak klien mówi - 100% wywiewu bo tak ma ustawione a nie jest tak nastawione na stałe.
Izolacja pomiędzy metalem 3cm wełny.
Po drugiej stronie też mooga być skropliny - w lecie jak odzyskujemy chłód z domu, poza tym można zawsze odwrócić kierunki powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7719741
Dlatego dopytuję. Dobitniej to mówi w okolicach 10:45
Tylko, jak rozumiem, to to pokrętło jest do ustawiania temperatury, przy jakiej zatrzymuje się wentylator powietrza z zewnątrz. Więc jak sterować jakimikolwiek obrotami?
To dla mnie też duży minus tego producenta, że nie udostępnia dokładnych specyfikacji ani instrukcji obsługi.
Po to masz przypisane funkcje do króćców, żeby nie obracać kierunków. Do fabrycznych kierunków są dostosowane filtry i umieszczenie wentylatorów
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7719801
Witajcie!
Pytałem właściciela o te tekuperatory i tak: w centrali za 2499 jest wymiennik rc160, podobnie w tej za 3999. Silnik EC jest tylko w tej za 3999 z panelem dotykowym, we wszystkich innych są AC. W centrali za 2999 jest wymiennik Oxberg ale nie pamiętał właściciel modelu i mają z nich wychodzić bo klienci ich nie znają...
Żaden z reku nie posiada nagrzewnicy no a bypass jest taki trochę oszukany :) Co nie zmienia faktu, że ceny tych jednostek są na prawdę spoko!
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7720346
Jeśli faktycznie mamy EC EBM PAPSTy jako wentylatory, gdzie za sztukę trzeba zapłacić pewnie minimum z 700-800 zł, wymiennik Recair - też kilka stówek, do tego obudowa, sterownik itp to cena faktycznie nie jest zła.
Co do sterownika jest dosyć wypasiony - mimo, że nie ma nagrzewnicy, jest wyprowadzenie na nagrzewnice wstępną, wtórną, można wstawić kanałową. Przykładowo:
Rozmrażanie:
Rozmrażanie jest realizowane jeżeli zwarte jest wejście presostatu rozmrażania DI1 lub temperatura wyrzutni jest mniejsza od temperatury rozmrażania. Dostępne są następujące metody rozmrażania:
• Wyłączenie wentylatora nawiewu
• Załączenie grzałki nagrzewnicy wstępnej. Przy pracy ON/OFF nagrzewnicy wstępnej , załączenie gdy Twyrzutni <= Trozmrażania, wyłączona gdy Twyrzutni >= Trozmrażania + histereza rozmrażania. Przy pracy PWM nagrzewnicy wstępnej grzałka zaczyna stopniowo pracować już jeśli temperatura wyrzutni jest mniejsza od temperatury rozmrażania + histereza rozmrażania.
• Załączenie grzałki i redukcja obrotów wentylatora nawiewu o 50%. Sterowanie grzałki jak powyżej.
• Otwarcie By-passu.
Za 4000 wybór nie jest za duży i ten reku wygląda całkiem nieźle.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7720356
Witajcie.
Czy w takim razie jest sens dopłacać 1500 zł i brać 420/200 zamiast 360/200? Różnica to sterownik + silniki EC, ale na poprzednich stronach ktoś już umieścił pobór mocy centrali z silnikami AC stosując ARW i pobór mocy nie wygląda tak źle.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7721051
Nabyłem drogą kupna nowy, lecz bez gwarancji taki oto rekuperator.
Czerpnia i wyrzutnia fabrycznie po lewej stronie.
Mam potrzebę, aby one znajdowały się po prawej stronie.
Mogę obrócić kierunek pracy wentylatorów i postawić przed nimi ramki filtrów.
W urządzeniu jest wystarczająco miejsca, aby dokonać takiej modyfikacji.
Czy widzicie przeciwwskazania, aby tak przerobić urządzenie?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7722529
Witajcie.
No właśnie też stoję przed tym samym dylematem. Czy jest ktoś kto kupił tą wersję z silnikami EC i sterownikiem?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7722743
według mnie nie ma sensu, dla ładnego sterownika przepłacać - można to zrobić na regulatorze transformatorowym sterownym zdalnie cos jak ARWE - lub na przekaźnikach i dobrać jakis sterownik - ogólnie sterownik tyrystorowy nie bardzo się nadaje - chyba że lubicie buczenie wentylatorów.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7722768
Jutro reku Centrala wentylacyjna CWPP 420/200 jon16 z silnikami EC EBM PAST i wymiennikiem RECAIR oraz sterownikiem.
Przeczytajcie możliwości sterownika to zmienicie zdanie.
Wiem że sa lepsze reku ale ten ma to co wyżej za niska cenę. Jak rozpakuję to pomacam i pokażę na forum co i jak.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7722824
czekamy na relacje i jakieś fotki.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7723045
Widać, że producent z każdym kolejnym urządzeniem robi postęp.
Kawał solidnej roboty jak za takie pieniądze.
Jedyne czego by sobie można życzyć więcej, to wentylator wywiewny po drugiej stronie wymiennika (cichsza praca) i zamiast jonizatora presostaty od filtrów w standardzie.
Ja bym wolał standardową ramkę filtracyjną zamiast tej wymiennej maty, ale rozumiem że większość klientów tego rekuperatora kupuje maty na metry kwadratowe i filtry wycina samemu.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/18/#findComment-7723281
