GWC ma sens jak ktoś kopie dziurę przy okazji, a swoją pracę (czas) przelicza jako 0 PLN.
"Byle jakie" to już jest bardzo blisko "niezdrowego" zagrzybionego.
Nawet jak ktoś robi sam, z założeniem że solidnie i "z głową" jest się bardzo blisko granicy opłacalności.
Rura 1500 - fi 160 pe-flex
Czerpnia 400 - pe-flex
Kanały wentylacyjne, ręczna przepustnica - 500
Bez roboty i kopania masz 2500 PLN i większe zużycie prądu ze względu na dodatkowy opór.
Czyli koszt grzałki i prądu na 15 lat.
Warto sobie brudzić ręce?
Schodzimy z tematu, ale:
Jak masz kocioł na ekogrocha to zamiast rekuperatora składasz graty z nagrzewnicą zalaną glikolem za 2 tysiące, wiatrak EC i wypasione sterowanie za tysiąc (lub AC z pokrętłem za 300) i grzejesz CAŁE powietrze za pół tony węgla (400 zł rocznie) + prąd wiatraka. Jesteś do przodu rekuperator, GWC, prąd do GWC. Nic Ci nie zamarza, przepływ masz jaki chcesz, mniejsze opory instalacji (brak wymiennika), ocieplenie kanałów też ma mniejszy wpływ itd.
Tak se można gdybać co się opłaca i nie opłaca...
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7731708
  • Odpowiedzi 919
Będę kupował od o3ozon centralę CWP 200/150, facet w mailu odpisał że wymiennik w nim jest recair i wentylatory emc hiszpańskie. Sterowanie prędkością wentylatorów jest proporcjonalne, czyli kręcąc pokrętłem oba zwiększają bądź zmniejszają obroty, przeciwzamrożeniówka wyłącza na chwilę nawiew by wywiewem ogrzać wymiennik. Zastanawiam się nad sensem wentylacji jeśli chata pusta, wszyscy wstają i idą do pracy (szkoły) jaki sens wtedy wentylować? lub gdy wilgotność spada poniżej komfortowej chyba sens wentylacji również zanika?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7731857
Chęci są tylko pomysłu brak. Miałem na myśli bypass automatyczny, w jaki sposób takowy dorobić do tego konkretnego rekuperatora? Wyjmowanie wymiennika i zastępowanie go rurami spiro nie jest za dobrym pomysłem moim zdaniem. Pozbawiamy serca całej jednostki...
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7733502
Mozna zrobić baypass zewnętrzny - potrzebujesz dodatkowy otwór w obudowie rekuperatora, przepustnicę i wszystko spiąć, da się to zrobić w miarę tanio - najdroższa będzie przepustnica jeśli automatyczna typu Belimo.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7733540
Próbuję to sobie jakoś naszkicować patrząc na konstrukcję tego rekuperatora jednak nie bardzo to widzę... W sieci znalazłem tylko 1 filmik gdzie chłopak zrobił bypass ale sam wykonał też całą konstrukcję reku.
Czy mógłbyś podrzucić jakiś odręczny szkic jak byś to widział ażeby zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7733777
Witam wszystkich serdecznie. Również jestem posiadaczem rekuperatora tej firmy z wymiennikiem krzyżowym. Nie mam uwag do samego reku, ale też przeszkadza mi brak bypassa.
Wymyśliłem to więc inaczej (jeszcze nie wprowadziłem w życie). Przed nawiewem wkładamy skrzynkę z z filtrami (jednocześnie wyrzucamy filtr na nawiewie w samym reku)
Za skrzynką wstawiamy kolanko które rozdzieli nam kanał dolotowy na dwa strumienie (jeden do reku, drugi omija reku)
Na tym który omija reku montujemy wentylator o takich samych parametrach jaki jest w reku. Potem ten kanał podłączamy znowu kanałem poprzez trójnik do "rozdzielacza"
Najprostsze sterowanie realizujemy poprzez połączenie dwóch wentylatorów nawiewnych (reku i ten w kanale) za pomocą przekaźnika.
Efekt:
Normalnie powietrze przechodzi przez reku. Jak załączymy przekaźnik wentylator "na rurze" zaczyna pracować odłączając nawiewny w reku i tłoczy powietrze poza rekuperatorem.
Edit:
wrzucam jeszcze dla ciekawych wykres sprawności i temperatur z ostatnich 24h. Ten skok, to wynik rozłączenia reku (dymy sąsiadów) i wyrównania temperatur.
Reku w pomieszczeniu o temp. ok 16-18*C Prędkość przepływu ok 150m3/h. Końcówka wykresu ok 400m3/h
Pomiar z ds18b20 +esp easy.
Edytowane przez gregos11
wykresy, jednostki
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7739593
400m3/s? :no:
Mój zamówiony, zobaczymy co przyjdzie. Pisali że w środku będzie Recair, jeśli nie będzie to go odeślę.Mam nadzieję że będzie jak być powinno, nad ominięciem wymiennika popracuję na wiosnę.
Edytowane przez spacetur
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7740084
Oczywiście mój błąd .-) 400m3/h i 150m3/h. ;)
W tej chwili zamierzam zrealizować sterowanie rekuperatorem poprzez telefon (1-2-3-4-5 bieg i wył) + automatyczne wyłączanie przy wzroście pyłów zawieszonych mierzonych czujnikiem sds011 na czerpni.
Bypass u mnie też na wiosne/ lato.
PS Kupiłem ostatnio regulator trafo z odczepami, bo denerwowało mnie buczenie wentylatorów, więc muszę dorobić sterowanie przez przekaźniki, bo wajcha 0-5 jest tak ordynarna, że wstyd i nie da się jej przełączać zdalnie.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7740098
Mam dokładnie taką samą sytuację. Z powodu buczenia wentylatorów wymieniłem załączony regulator elektroniczny na autotransformator i jest cisza. Planuję też zrobić sterowanie na np. RaspberryPi + plytka z przekaźnikami, ale obecnie nie mam kiedy i na razie mam te toporne pokrętła w piwnicy.
Ciekawe jak Tobie sprawdzi się ten czujnik PMow. Dobrze byłoby mieć możliwość czasowego odcięcia nawiewu w razie potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7740934
esp8266 będzie sterował biegami reku (przełączał odczepy trafo) + jak czujnik sds011 wykryje zapylenie to odetnie zasilanie reku. Pomiar co ok 2-5 minut. Jak zapylenie spadnie automatycznie załączy się nawiew.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7740947
A jak przez trzy dni nie spadnie?
To grafana? Jak zrobiłeś wykres sprawności?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7741043
Centrala chodzi cały czas. Moim zdaniem nie ma sensu jej wyłączać. Chyba, że sąsiedzi kopcą.
Jeśli chata pusta, wilgoci brak to po jaką cholerę tracić ciepło wentylacją i jeszcze płacić za prąd na tą stratę?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7741126
No to dorób sobie sterowanie wykorzystując sensor bme280 lub dht22 który będzie mierzył wilgotność i po przekroczeniu uruchomi rekuperator.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7741159
Rekuperator doszedł, jest przeciwprądowy i wygląda faktycznie solidnie.
Mam przeglądarkę chrome, ktoś wie jak dodać zdjęcie?
Próbuje przez zarządzanie załącznikami, ale nie chce mi za diabła dodać.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7741329
Zarządzaj załącznikami, potem dodaj załącznik .-)
Z rekuperatora będziesz zadowolony, tani i dobrej jakości, a drobne rzeczy (sterowanie), sobie poprawisz .-)
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/20/#findComment-7741330
