Tomasz303 11.01.2021 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Witam wszystkich, zastanawiam się nas zakupem CWP 360/200 jon16, w domu posiadam kominek z płaszczem wodnym (instalacja otwarta) podpiętym do CWU i kaloryferów. Czy jest sens pokusić się do tego rekuperatora o wodną nagrzewnicę kanałową przez którą można przepuścić ciepłą wodę z kominka do zwiększenia temperatury powietrza wlatującego do pomieszczeń w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7877703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysIzka 11.01.2021 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 ale to takie jak do okien? czy inne? Przymierzam się w domu do tego, dlatego lepiej dopytać. Dostałem od producenta, takie jak oryginał. Ale myślę że do okien może będą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7877850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pbrys 14.01.2021 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 mozecie sie pochwalić temperaturami w waszych instalacjach, ja mam rury na nieocieplonym strychu (rury z izolacja 2/3 cm wełny te giętkie srebrne, reku w domku z 10 cm steropianu, instalacja zrobiona na trujnikach ) na chilę obecną jest tak: temperatury mierzone na wlotach/wylotach centrali, temperatura w domu 22 st. wiec pewnie do domu wpada koło 8 st - więc straty spore, centrala chodzi na najniższych obrotach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7878736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adin0001 16.01.2021 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Nie mam takiej ładnej grafiki aby to pokazać, ale od kilku dni użytkuję teku 360/200 i jestem trochę w szoku. w domu od 22/ 23*Na dworze od -3*, -5*Na nawiewnikach 18* Wywiewu nie sprawdzałem, ale kanał wyrzutni jest lodowaty Nie spodziewałem się aż takiego odzysku, czy to jest w ogóle możliwe? czy ten reku coś oszukuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7879361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pbrys 17.01.2021 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) tak pieknie nie jest , wczoraj zamarzł mi wymiennik i wyłączył sie wentylator nawiewny (przy minus 8 st.) i do dziś sie nie włączył (termostat od lodówki zadziałał) wydje mi sie że dopiero po ustaniu ujemnych temperatur ruszy . Gdzie masz zainstalowany rekuperator ? Edytowane 17 Stycznia 2021 przez pbrys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7879431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 17.01.2021 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 ja mam jednostkę cwpp - w nocy było u mnie -9, rano zauważyłem, że wyłączył się nawiew i pojawił się komunikat "rozmrażanie", potem jednostka wróciła do normalnej pracy. teraz na czerpni jest już -2 (czujnik temperatury czerpni jest w środku jednostki), a na wywiewie +6, więc pewnie za chwilę znowu włączy się tryb ochrony/rozmrażania. jak na razie w domu jest komfortowe, pewnie przy większych mrozach okresy rozmrażania będą dłuższe i będzie brakowało świeżego powietrza. jednostka centralna jest w pomieszczeniu w domu (suszarnia, składzik), ogrzewane tak samo jak cały dom, szybciej dzięki temu mija czas rozmrażania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7879540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HarBar 17.01.2021 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Czy wymiennik może się popsuć jeśli zamarznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7879663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkseeder 18.01.2021 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Witam, u mnie centrala abp 420/200 przy co jakiś czas włącza się rozmrażanie i centrala chodzi na 70%/70%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7879923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adin0001 18.01.2021 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Gdzie masz zainstalowany rekuperator ? Reku w garderobie na poddaszu użytkowym - temperatura jak w całym domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7880168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 18.01.2021 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-abp-600200g-jon16-przeciwpradowa-p-191.html To jest najnowsza wersja? Posiada ktoś ten sprzęt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7880281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 19.01.2021 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Posiadam podobny model bo ABP450/200. I niestety musze stwierdzic, ze zaluje zakupu w tej firmie. Pierwszy problem to nieszczelna pokrywa, mieli przysłac grubszą pianke uszczelniającą a przysłali cienszą abym wymienił. Nastepnie w pazdzierniku zaczelo kapac z jednostki, brakowało uszczelniacza w naroznikach tacki ociekowej, zrobiłem i nawet nie reklamowałem. Przyszły lekkie mrozy zaczeło kapac spod calej podłogi, obecnie cala izolacja jest namoknieta, podkładam wiaderko mimo ze jest podłączony odpływ. W kilku miejscach na obudowie wykrapla sie rosa bo jednostka jest w ciepłym pomieszczeniu. Czujniki są tak umieszczone w obudowie, ze przekłamują bo np: przy -9 na zewnątrz czujnik czerpnii wskazywał +5,2 Na prosbe, aby mi doradzili gdzie i co jeszcze uszczelnic, dostałem odpowiedz aby dołozyc grzałke pierwotną bo to normalne, ze przy ponizej -8 tak sie dzieje, i na tym sie konczy stanowisko producenta. Wystarczy poczytac opis produktu jakie to wszystko idealne, super izolacje, szczelnosc i w ogóle, niestety rzeczywistosc pokazuje co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7880691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 19.01.2021 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Ten odpływ,który posiada ten rekuperator nie daje rady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7880722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 19.01.2021 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 tacka szczelna, odpływ daje rade, nieszczelnosc jest chyba gdzies na wymienniku i woda dostaje sie poza tacke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7880819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkseeder 20.01.2021 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Posiadam podobny model bo ABP450/200. I niestety musze stwierdzic, ze zaluje zakupu w tej firmie. Pierwszy problem to nieszczelna pokrywa, mieli przysłac grubszą pianke uszczelniającą a przysłali cienszą abym wymienił. Nastepnie w pazdzierniku zaczelo kapac z jednostki, brakowało uszczelniacza w naroznikach tacki ociekowej, zrobiłem i nawet nie reklamowałem. Przyszły lekkie mrozy zaczeło kapac spod calej podłogi, obecnie cala izolacja jest namoknieta, podkładam wiaderko mimo ze jest podłączony odpływ. W kilku miejscach na obudowie wykrapla sie rosa bo jednostka jest w ciepłym pomieszczeniu. Czujniki są tak umieszczone w obudowie, ze przekłamują bo np: przy -9 na zewnątrz czujnik czerpnii wskazywał +5,2 Na prosbe, aby mi doradzili gdzie i co jeszcze uszczelnic, dostałem odpowiedz aby dołozyc grzałke pierwotną bo to normalne, ze przy ponizej -8 tak sie dzieje, i na tym sie konczy stanowisko producenta. Wystarczy poczytac opis produktu jakie to wszystko idealne, super izolacje, szczelnosc i w ogóle, niestety rzeczywistosc pokazuje co innego. Mam ten sam model i z opisywanych tu problemów mogę potwierdzić tylko problem z czujnikiem czerpnii. Jest zbyt cofnięty i nie ogarnia temperatury powietrza nawiewanego. Dostałem od producenta nowy czujnik który podłączyłem głębiej (na filtrze) i pokazuje w miarę ok. Nie zauważyłem żeby gdzieś woda była poza odpływem. Obudowa też sucha przy tych mrozach które były. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7880902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 21.01.2021 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Mam ten sam model i z opisywanych tu problemów mogę potwierdzić tylko problem z czujnikiem czerpnii. Jest zbyt cofnięty i nie ogarnia temperatury powietrza nawiewanego. Dostałem od producenta nowy czujnik który podłączyłem głębiej (na filtrze) i pokazuje w miarę ok. Nie zauważyłem żeby gdzieś woda była poza odpływem. Obudowa też sucha przy tych mrozach które były. kiedy kupiłes jednostke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7881360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkseeder 21.01.2021 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 kiedy kupiłes jednostke? W połowie października 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7881583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 22.01.2021 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 W połowie października 2020 Ja kupilem w czerwcu 2020, czyli po zgłoszeniach reklamacyjnych zaczeli sie bardziej przykładac, co nie zmienia faktu, ze powinni wykazac chociaz troche checi w reklamacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7881823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kristoferr1 27.01.2021 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Czy ktoś zna odpowiedz na pytabnie czym się różni bypass automatyczny od elektryczny? W centrali CWPP 420 jest elektryczny a w centrali ABP450 automatyczny. Zapytałem o to producenta i dostałem odpowiedz, której nie bardzo rozumiem. "by pass automatyczny załącza się automatycznie ponieważ ma wbudowany siłownik odpowiedzialny za omijanie wymiennika ciepła, elektryczny trzeba włączyć( odłącza sie wtedy silnik wyciągowy)" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7883961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 28.01.2021 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 By-pass to z języka angielskiego obejście.Obejście wymiennika to dodatkowy kanał dla powietrza, po to by ominęło ono wymiennik gdy zachodzi taka potrzeba. W przypadku central OZON - wszystko jest możliwe.Producent tego urządzenia raczej ma niewielkie pojęcie o wentylacji.Liczy się niska cena - a realny test działania tych urządzeń wykonują klienci, którzy w zamian za niską cenę godzą się później poprawiać braki i niedoróbki. "by-pass automatyczny" to prawdopodobnie kanał obejściowy sterowany siłownikiem - tak to jest realizowane w normalnych centralach. "by-pass elektroniczny" to stan pracy, kiedy wyłączony jest wentylator nawiewny centrali.Powietrze świeże, zamiast przez centrale i filtry, zaciągane jest do budynku wszelkimi możliwymi nieszczelnościami bez filtracji. Niestety to tylko domysły, ponieważ te urządzenia nie mają dokumentacji ani CE.Więc możemy jedynie interpretować to co autor miał na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7884227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kristoferr1 29.01.2021 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Czyli nie poleca się zakupu central z tej firmy ? Więc co kupić w zamian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7884666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
