Drodzy forumowicze proszę o poradę . Zakupiłem rekuperator firmy o3ozon model A-300 . Przez własną " głupotę " nie upewniłem się ze reku posiada wentylatory AC .
Pobierają 120 w na pierwszym biegu aż do 130w na trzecim biegu . Podpowiedzcie , można " jakoś " obniżyć ten pobór prądu ??
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/34/#findComment-7902121
  • Odpowiedzi 919
Jest kilka sposobów.
1. Wyłączyć rekuperator
2. Kraść prąd od sąsiada (gorzej jak mieszkamy w polu, wtedy próbować z sieci obejsciem)
3. Zamontować fotowoltaikę (zużywać będzie tyle same, ale rachunki będą niższe)
4. Sprzedać i kupić inny (odkupię w dobrej cenie :D)
Teraz na poważnie, zaakceptuj to zużycie i nie traktuj wentylacji mechanicznej jako oszczędność.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/34/#findComment-7902237
Postaram się :D chociaż jak widzę że innym forumowiczom biorą po 30W a mi rypie 120W to mnie krew zalewa :D
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/34/#findComment-7902334
Skoro tylko 10W różnicy między najniższymi a najwyższymi obrotami, to coś nie tak jest ze sterownikiem, miernikiem albo wentylatorami.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/34/#findComment-7902468
Wiesz... , ale im jak padnie ten wiatraczek, to będzie kosmiczny koszt. Oczywiście przewinąć wszystko się da, ale nerwów to trochę kosztuje :yes:
Nie przejmuj się tym, tylko używaj !
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/34/#findComment-7902476
100W x 24h * 365 dni/r = 876kWh/r średnio x 58gr/kWh średnio 508,08zł rocznie przepłacone za prąd. To po trzech latach "oni" mają odłożone z tego na obydwa wentylatory jakby padły i nie wystarczyłaby wymiana łożysk.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/34/#findComment-7902485
To jeszcze różnicę w kosztach zakupu dolicz i obliczenia mają sens.
PS Wtedy wiadomo, że TWÓJ reku wygra ten ranking ! :wave:
Itho? Tak, taniej nie da się.
Ale dla komfortu wymieniłem na Izzi. Po 12 latach się zwróci na samym prądzie jak porównać go z tym, co ciągnie minimum 120W. A jak uwzględnić koszt zakupu i używania nawilżacza to zwrócił się już w momencie zakupu (nawilżacz jest droższy).
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/34/#findComment-7902781
Po 12 latach będzie trzeba pewnie już że dwa razy wymieniać wymiennik, bo zgnije
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/34/#findComment-7902859
Tego się nie przewija, tylko kupuje nowe. Są idealnie wyważone, jak przewiniesz to długo nie pochodzi.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/34/#findComment-7903362
A od kiedy to w silniku PM (do wentylatora) stojan wiruje?
Faktem jest natomiast, że takich maleństw się "nie przewija"
Edytowane przez _John
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/34/#findComment-7903396
Nawiew i wywiew mają naklejkę zapewne prawidłowo, w skrzynce sterującej trzeba przełożyć przewody od wentylatora. W sumie powinien to ogarnąć domowy majsterkowicz, a jak nie, to "byle jaki" elektryk.
Niech kolega wklei co jest w skrzynce.
Czyli przy włączonym bypasie elektronicznym powinien działać wywiew, a nie nawiew?
Mam rozumieć że to błąd producenta i powinienem sobie to sobie przerobić aby działo prawidłowo?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/34/#findComment-7905588
