darekjot 07.12.2022 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 (edytowane) Tak, redukcja taka ale bez uszczelek(ogarnąłem to taśmą wentylacyjną piankową). Mufe która była wyjąłem. A czemu nie 160 do rozdzielaczy ? Przecież i tak przy tym rekuperatorze spokojnie ogarnie na 160 i jeszcze zostanie - jeśli nie masz załamań pod kątem 180st i 20m długości(chociaż z tą długością to bym polemizował, bardziej o załamania chodzi). Ja rozumiem gdyby to była 700/800m3 wydajności ale tutaj masz realnie pewnie z 380-400m3 bo przecież wrzucenie jakiegoś filtra - a nawet sam wymiennik entaliptyczny stawia większy opór niż "zwykły"(tego nie wiem, ale patrząc na budowę obu wysnuwam taki wniosek PS. Ogólnie mogę powiedzieć że rekuperacja tak jak 90% rzeczy w budowlance jest prosta jak budowa cepa a firmy specjalizujące się i tak potrafią to spier.. Przez okres ostatniego roku rozmawiałem z wieloma osobami tymi którym ktoś zmontował i co sami robili - ŻADNEJ MAGII tutaj nie ma. Ci co mają zmontowane przez profesjonalne firmy mają szum/przewymiarowana jednostka gdzie ustawione minimum do zdecydowanie za dużo(albo mają po 1 kanale 75) a Ci co robili sami dają po trzy kanały bo taki projekt im ktoś zrobił(co jest przerostem formy nad treścią). Temat rekuperacji to marketing i wyciąganie kasy na wysokim poziomie - przykładowo instalacja samych rur z rozdzielaczami dla domu dwupoziomowego to +/- 7k pln plus materiał - 2-3 dni pracy. Do tego instalacja rekuperatora na poziomie +/- 5k pln. I TRZEBA SIĘ MODLIĆ ŻEBY BYŁO DOBRZE. Może i jakieś stado szerszeni wypuszczę przez ten post ale powiem tylko NIE MA SIĘ CO BAĆ rekuperacji, jest kilka podstawowych wytycznych które są proste do zapamiętania i tego się trzymając robimy lepiej niż 50% firm nam zrobi. Oczywiście rozumiem tych którzy nie mają czasu(sam zleciłem wykonanie położenia rur i ŻAŁUJĘ bo sam bym zrobił to lepiej, firma PRO z polecenia znana na rynku). Jednak jeśli ktoś ma prę dni w miare wolnego to DA SIĘ ZROBIĆ. Dziękuję i pozdrawiam all Edytowane 7 Grudnia 2022 przez darekjot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8037206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 07.12.2022 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 potwierdzam - ale trzeba mieć jednak trochę wiedzy teoretycznej albo.... szczescie. Ja miałem nieco pecha albo... braku wiedzy i zrobiłem parę błedów - ale je wlasnie naprawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8037287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bcgarage 11.12.2022 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2022 Zrobiłem u siebie całą wentylację, centrala z o3ozon cwpp 420/200 eco (brak bypasa, ładnego ekranu) - Teraz w zimowym okresie wentylator nawiew na 50%, wywiew 45-49%. Dom w rododendronach 11n. Okna brak oznak wilgoci, w domu zaduchu nie ma. Minus taki że nie ma bypasa (myślałem że jest podczas kupna). Gdybym miał jeszcze raz budować, kolejny raz zrobił bym z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8037772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 13.12.2022 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 jaki domek wentylujesz? ja jestem dość miło zaskoczony poborem prądu - obecnie na nastawie 45% mam 31W przy nastawie 37% jak dziś - 21W Wiem ,że to nie są wzorowe wartości - ale przypominam ,że ten reku kosztuje 1/3 markowego. Z bypasem miałem to samo co Ty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8038069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurkus7 13.12.2022 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 (edytowane) Witam wszystkich ponownie. Jakis czas temu w powyśzym watku rozmowialismy o uszczelnieniu centrali Ozon . W moim przypadku jest to centrala ABP-450. Pisałem wtedy o uszczelnieniu tacki ociekowej silikonem dekarskim , lecz niestety i stety jednoczesnie, tacke uszczelnilem , ale ciekło dalej. Znalazłem wkoncu miejsce w którym faktycznei woda rozlewała sie po calej obudowie dolnej , wypływajac przy tym na zewnatrz. Wygląda to tak że owym miejscem felernym okazuje sie łaczenie blach na ktorych opiera sie wymiennik. Wymiennik nie jest idealnie szczelny i ceknie tu i ówdzie. Jakies 3 tygodnie temu zastosowałem bardzo proste rozwiazanie. Z blachy nierdzewnej gr.0,8mm, ugial mi kolega tak zwane "U" ,które podłozylem pod wymiennik , w taki sposob ze zbiera cala wode i kieruje ja do tacki ociekowej. Jak dotąd sprawdza się i mysle że juz wiecej moja reka nie dotknie mokrego reku . Ponizej zalaczam zdjecia dla chetnych. Wymiar wewnetrzny blachy to 300mm, szerokosc 185mm, odgiecie 160mm z przycietym skosem , tak aby dosunac do sciany grodziowej, ten skos to najlepiej juz na miejscu dopasowac. Dzieki pozdrawiam. p.s. w razie pytan chetnie pomoge Edytowane 13 Grudnia 2022 przez jurkus7 Poprawki w tekscie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8038192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurkus7 13.12.2022 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Pan Piotr z ECS powiedział mi, że te czujniki to taki marketing bierz Pan eko CWPP420 i zwykły wymiennik a będziesz Pan zadowolony innym razem proponuje OXa - sam już nie wiem... Czy ktoś ma ten czujnik w CWPP420? Reku sam startuje z wyższą mocą gdy wyczuje zwiększoną wilgoć, i czy serio wyczuwa? Siema posiadam czujnik wilgoci w ABP-450 , dziala nie powiem , ustawiasz wilgotnosc jaka cie interere, potem histereze po ktorej sie zalacza i wzrost mocy z jaka ma wywalac wilgoc. Czujnik mam w reku, ponoc lepiej jest w kanale przed reku. Najgorzej jest w jesieni gdzie na zewnatrz jest ok 65-70% wilgoci wtedy reku hula na obrotach caly czas. Taka sytuacja jest kiepska i nie mam pomyslu jak inaczej ja ominac jak podciagnac histereze do gory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8038228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.12.2022 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Najgorzej jest w jesieni gdzie na zewnatrz jest ok 65-70% wilgoci wtedy reku hula na obrotach caly czas. Taka sytuacja jest kiepska i nie mam pomyslu jak inaczej ja ominac jak podciagnac histereze do gory. Sterowanie wilgotnością nie ma sensu, bo jak na zewnątrz w miarę ciepło i wilgotno to chodzi na maksa, a nic nie osusza a w sezonie grzewczym chodzi na minimum i poziom CO2 daleki od komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8038233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekjot 14.12.2022 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 jaki domek wentylujesz? ja jestem dość miło zaskoczony poborem prądu - obecnie na nastawie 45% mam 31W przy nastawie 37% jak dziś - 21W Wiem ,że to nie są wzorowe wartości - ale przypominam ,że ten reku kosztuje 1/3 markowego. Z bypasem miałem to samo co Ty A ja myślę że pobór prądu ma rewelacyjny - a przynajmniej taki sam jak thessla 400/500. Przy 25% mocy wentylatorów ma pobór rzędu 10W, no nie da się niżej chyba zejść bo przecież sam wyświetlacz to pewnie 2-4W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8038245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekjot 14.12.2022 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Sterowanie wilgotnością nie ma sensu, bo jak na zewnątrz w miarę ciepło i wilgotno to chodzi na maksa, a nic nie osusza a w sezonie grzewczym chodzi na minimum i poziom CO2 daleki od komfortu. Czy możesz polecić pewny i sprawdzony miernik wilgotności/co2 ? Bo stawiając trzy takie same mierniki tuya po 100zł/sztuka mam rozrzut wilgotności rzędu 5-10% i temp jakieś 2-3st. To się mija z celem takie sprawdzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8038246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 19.12.2022 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Siema posiadam czujnik wilgoci w ABP-450 , dziala nie powiem , ustawiasz wilgotnosc jaka cie interere, potem histereze po ktorej sie zalacza i wzrost mocy z jaka ma wywalac wilgoc. Czujnik mam w reku, ponoc lepiej jest w kanale przed reku. Najgorzej jest w jesieni gdzie na zewnatrz jest ok 65-70% wilgoci wtedy reku hula na obrotach caly czas. Taka sytuacja jest kiepska i nie mam pomyslu jak inaczej ja ominac jak podciagnac histereze do gory. Dlatego nie steruje się centrali od RH. Centrala powinna monitorować zawartość wilgoci w powietrzu i na tej podstawie sterować obrotami. Jeśli nie masz centrali, która potrafi wyliczać zawartość wilgoci, pozostaje ci napisać własny algorytm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8039162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Za 19.12.2022 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Czy ma ktoś centrale wentylacyjną od o3ozon tak zwaną "górną"? Jeśli tak, czy mógłbym, prosić o zdjęcia z wnętrza centrali?Zastanawiam się czy jest różnica w przepływie powietrza pomiędzy standardowym modelem a górnym. Tak na logikę, skoro 4 otwory wejście/wyjście są wyprowadzone do góry to czy kanały nie są za bardzo załamane? Czy nie powoduje to ograniczeń w przepływie powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8039270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 22.12.2022 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2022 (edytowane) a ja mam takie pytanko do użytkowników cwpp420 ale nie tylko - a mianowicie jak otwieram reku - to obudowa z tą mata kauczukowa wydaje sie sucha , w środku reku też ani kropelki - ale wilgotna jest ta materialna wkładka na boku wymiennika - ta do której "dociska" mata kauczukowa z obudowy ( czarna poniżej ) Czym to może być spowodowane ? mowa o tej stronie ( tylko na foto inny wymiennik - ja mam ten czarny ERV i on ma od tej strony powłokę z materiału ) Edytowane 22 Grudnia 2022 przez lukaszo11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8039876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 24.12.2022 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2022 Witam wszystkich ponownie. Jakis czas temu w powyśzym watku rozmowialismy o uszczelnieniu centrali Ozon . W moim przypadku jest to centrala ABP-450. Pisałem wtedy o uszczelnieniu tacki ociekowej silikonem dekarskim , lecz niestety i stety jednoczesnie, tacke uszczelnilem , ale ciekło dalej. Znalazłem wkoncu miejsce w którym faktycznei woda rozlewała sie po calej obudowie dolnej , wypływajac przy tym na zewnatrz. Wygląda to tak że owym miejscem felernym okazuje sie łaczenie blach na ktorych opiera sie wymiennik. Wymiennik nie jest idealnie szczelny i ceknie tu i ówdzie. Jakies 3 tygodnie temu zastosowałem bardzo proste rozwiazanie. Z blachy nierdzewnej gr.0,8mm, ugial mi kolega tak zwane "U" ,które podłozylem pod wymiennik , w taki sposob ze zbiera cala wode i kieruje ja do tacki ociekowej. Jak dotąd sprawdza się i mysle że juz wiecej moja reka nie dotknie mokrego reku . Ponizej zalaczam zdjecia dla chetnych. Wymiar wewnetrzny blachy to 300mm, szerokosc 185mm, odgiecie 160mm z przycietym skosem , tak aby dosunac do sciany grodziowej, ten skos to najlepiej juz na miejscu dopasowac. Dzieki pozdrawiam. p.s. w razie pytan chetnie pomoge [ATTACH=CONFIG]462760[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]462761[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]462762[/ATTACH] Mam ten sam problem używam rekuperatora drugi rok miałem zająć się tym w lato i zapomniałem, w zeszłym roku podstawiłem tacki aby na strychu płyty OSB nie nasiąkły bo w porę się zorientował że cieknie a teraz tacek nie było i trochę podłoga spuchła pod rekuperatorem. Z tego co widzę na fotkach musiałeś chyba tą część pod wymiennikiem od strony tacy ociekowej zciąć pod kątem aby ta blacha tak ci przeszła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 25.12.2022 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2022 (edytowane) Mam ten sam problem używam rekuperatora drugi rok miałem zająć się tym w lato i zapomniałem, w zeszłym roku podstawiłem tacki aby na strychu płyty OSB nie nasiąkły bo w porę się zorientował że cieknie a teraz tacek nie było i trochę podłoga spuchła pod rekuperatorem. Z tego co widzę na fotkach musiałeś chyba tą część pod wymiennikiem od strony tacy ociekowej zciąć pod kątem aby ta blacha tak ci przeszła nie nie - u mnie nic nie cieknie , w reku/ pod reku jest wzorowo - nawet kropelki - mam wymiennik ERV. Jedyne co mnie dziwi to bok wymiennika jest wilgotny ( ten od czoła jak ściągasz pokrywę ) - ta materialna flizelina co sie styka z klapą obudowy Edytowane 25 Grudnia 2022 przez lukaszo11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 25.12.2022 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2022 podpowiedzcie jeszcze czy taki układ czerpni / wyrzutni jest ok Czerpni jest od strony północnej - pod dachem Wyrzutnia od 40 cm nad płytą tarasu i 40 cm pod dachem ( skos dachu nachodzi tam na taras ) Moje pytanie czy jednak nie za blisko siebie i czy nie nastąpi mieszanie strumieni ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrju111 25.12.2022 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2022 Specjalistą nie jestem, ale ja bym wyrzutni nie dawał nad tarasem. Odległości ok, mieszanie nie powinno wystąpić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.12.2022 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2022 Wyrzutnia od 40 cm nad płytą tarasu i 40 cm pod dachem [ATTACH=CONFIG]463035[/ATTACH] Ja mam wyrzutnię 5m na ziemią, a będąc na zewnątrz, po tej stronie domu czuję, kiedy moja Żona wrzuci na patelnię steka, czy rybę. Wyrzutnia prosto na taras to słaby pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 26.12.2022 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2022 Ja mam wyrzutnię 5m na ziemią, a będąc na zewnątrz, po tej stronie domu czuję, kiedy moja Żona wrzuci na patelnię steka, czy rybę. Wyrzutnia prosto na taras to słaby pomysł bardziej chodzi mi o mieszanie się powietrza - co do tarasu - on nigdy nie będzie raczej używany Po prostu jest bo pod nim jest garaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 27.12.2022 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2022 takie pytanie - czy ja mogę "przedłużyć" poza ścianę domu wyrzutnię - kolankiem 45 stopni zakończoną kratką ? Widziałem ,że takie kolanka stosuje się jako wyrzutnie dachowe. Kolanko i tak byłoby niewidoczne zatem aspekt estetyczny odpada. Kolanko byłoby dalej pod daszkiem - a strumień skierowałbym w przeciwną stronę - tylko pytanie czy w takim kolanku nie będzie lać się woda przy ujemnych temp. z racji ,że z wyrzutni poleci wtedy 0 stopni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurkus7 27.12.2022 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2022 Mam ten sam problem używam rekuperatora drugi rok miałem zająć się tym w lato i zapomniałem, w zeszłym roku podstawiłem tacki aby na strychu płyty OSB nie nasiąkły bo w porę się zorientował że cieknie a teraz tacek nie było i trochę podłoga spuchła pod rekuperatorem. Z tego co widzę na fotkach musiałeś chyba tą część pod wymiennikiem od strony tacy ociekowej zciąć pod kątem aby ta blacha tak ci przeszła Siema Nie ciałem tego odgiecia tylko odgiałem w doł tak aby ta blacha sobie "siadła" na odgiecie. Dobrze by bylo dac pomiedzy blacha a odgieciem jakas cienka mata nawet 1mm aby uszczelnic zeby nie bylo przedmuchów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
