  • Odpowiedzi 920
Otóż to - jak jeszcze bezie rozsądnie kosztował i nie pożerał za dużo en. elektrycznej to już w ogóle rewelka
Jak szukałem reku do swojego domu to producet mówił mi, że za dopłatą ok 500-600 zł włoży do tego reku silniki EC. Zastanawiam się dlaczego tego nie robi.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/12/#findComment-7621915
Potwierdź tą informację u producenta, bo jest to raczej nierealne.
Różnica w cenie zakupu przy jednym wentylatorze to blisko 1000 PLN.
A do silników EC potrzebujesz jeszcze inny regulator obrotów.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/12/#findComment-7622063
Nie wiem, nie drązyłem tematu dalej ponieważ kupiłem Kinetic
Zacytuję tylko część korespondencji (usunełem tylko swoj adres email oraz nazwę użytkownika allegro) :
w następnym tygodniu mam dostać
cena około 400-500 zł więcej
Dnia 28 lutego 2017 12:12 xll <----------------> napisał(a):
Jaka byłaby cena z silnikami EC?
W dniu 2017-02-28 09:19:18 użytkownik Piotr Paruszewski "ECS napisał:
SILNIKI SĄ BARDZO CICHE KLATKOWE
MOŻEMY ZAMONTOWAĆ SILNIKI EC
Dnia 28 lutego 2017 07:59 Allegro napisał(a):
Wiadomość od: --------------------- (702)
Strona z przedmiotem: Centrala Wentylacyjna Rekuperator 300m3/h jonizato
Treść wiadomości
witam, czy posiadacie jaki rekuperator na przyłączach 125? Jakie wentylatory są zamontowane oraz czy silniki są w nich EC. Jaka też jest głośność tego sprzętu. .
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/12/#findComment-7622381
Witam troche był zaduch w domu więc podłączyłem Ozona 360 ten za 2599zł tak na szybko tylko pod Gwc czerpni ściennej jeszcze nie podłączyłem.Termometry wyskalowane w wodzie lodowej.
Temperatury:
wyciągana z pomieszczeń 22,5
nawiewana z gwc 14 tylko się zastanawiam czy możliwa taka temp. choć działa dopiero dobę więc jeszcze ciepłe.
Więc sprawność wychodzi 47%
na zewnątrz -1
Regulator prędkości Vents obroty ustawione tak że pobór prądu to 40w.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/12/#findComment-7622749
Moim zdaniem to błąd w konstrukcji ,który nie pozwala wycisnąć max sprawności z centrali. Sama prowizoryczna przeróbka to ok. 15 minut , zależy od tego co się akurat ma pod ręką. Napisałem maila do producenta 3 dni temu ale jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Albo mnie olał , albo nie czyta maili ,dzisiaj do niego zadzwonię i poproszę o komentarz czy mam rację ,czy też się mylę - bo mogę , nie jestem mgr inż. dr itd. :D . Dzisiaj lub jutro wstawię opis.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/12/#findComment-7623224
Jakiś komentarz?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/12/#findComment-7623733
Komentarz....... . Komentarz był moim zdaniem niejednoznaczny , gdyż ustawiając wymiennik recair w pozycji w jakiej powinien pracować , a więc przeciwprądowo stłumiłem moc któregoś wentylatora o połowę , czyli do ok 200 Pa , zakładając że spadek ciśnienia na samym wymienniku przy przepływie 350 m3 to 122 Pa https://www.recair.com/recuperator_details.php?Troom=24.3&RHroom=38&Tout=7.1&RHout=83&flow=350&height=0.3&lng=pl&type=RC160 + spadek ciśnienia na filtrach G4 i F7 , to jaki wydatek mam na wyjściu? Nie wiem , nie mam czym pomierzyć . Nie dyskutowałem zbyt długo bo praktycznie słyszałem co drugie słowo -problem z zasięgiem chyba, dowiedziałem się jednak że od nowego roku konstrukcja centrali będzie zmieniona. Może moja dociekliwość w tym pomogła , może nie :yes: .
Moja przeróbka centrali : użyłem painta do zobrazowania schematu ,a nie fotek ze strony producenta żeby nie być posądzonym plagiat.
4.obrazek 3 - moja wizja , czyli jak ja bym to przerobił by zachować zgodność z istniejącą już instalacją nawiewno/wywiewną.
- obniżyłbym dolne komory , zyskując tym samym miejsce na wentylatory u góry i zwiększając tym samym powierzchnię filtrów jak i liczbę ramek na filtry z każdej strony , im mniej syfu na wentylatorach i w samym wymienniku tym lepiej- producent pisze że można włożyć kilka filtrów np G4/F9/H10 , więc chyba brał pod uwagę straty na przepływie? Oba wentylatory jako pchające powietrze do wymiennika wtedy podciśnienie będzie tylko na odcinku filtr-wentylator.
Jeśli chodzi o samą przeróbkę- obrócić wymiennik o 90*+uszczelnienie z taśmy głuszącej , zaślepienie powstałych otworów pomiędzy komorami kawałkami styropianu oklejonymi taśmą aluminiową samoprzylepną, tą samą taśmą uszczelniłem styropian przy wymienniku i centrali.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/12/#findComment-7623799
Nie jestem pewien, czy Twoja przeróbka jest do końca zgodna z założeniami producenta.
Ostatnia propozycja wygląda ciekawie, ale do końca nie jestem przekonany na ile zmiana położenia wentylatora na wywiewie z ssącego na tłoczny wpłynie pozytywnie na sprawność. Zakładając, że w obu przypadkach strumienie powietrza we/wy są zbilansowane.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/12/#findComment-7623990
Nie . Nadal mam tak jak na fotce pare postów wyżej ,dołożyłem jeszcze filtry hepa , bo G4 i F7 po 2 tygodniach pracy zasyfione ,normalnie szok.Nie mam teraz czasu przed świętami , zgodę na dalsze prace remontowo-budowlane dostałem od żony ale po nowym roku :D:stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/12/#findComment-7624193
A teraz doczytałem ORYGINALNEGO USTAWIENIA WYMIENNIKA - nie , oryginalne ustawienie powodowało że wymiennik pracował współprądowo zamiast przeciwprądowo. Przeczytaj dokładnie post z obrazkami ,powoli , tam są dokładnie pokazane przepływy
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/12/#findComment-7624195
Faktycznie! Nie przyjrzałem się dokładnie. Czyli wychodzi na to, że jest to błąd konstrukcyjny. Zastanawiam się, czy w moim wypadku nie prościej będzie przerobić na wariant lewy-dół. Nie trzeba będzie fizycznie obracać wymiennika, tylko wentylator na dole na wejściu obrócić w stronę wymiennika. Filtr na nawiewie planuję dać i tak przed rekuperatorem w osobnej skrzynii, więc ten z prawej u góry i tak wyciągnę.
Monat, gratulacje za spostrzeżenie tego błędu kontrukcyjnego. Na pewno innym uzytkownikom ta infromacja może się przydać.
Tak się zastanawiam, czy jest jakaś różnica w sprawności lub użytkowaniu rekuperatora między wariantem dół-lewy i dół-prawy?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/12/#findComment-7624250
Dół lewy i prawy to jest to samo , tylko nawiewy i wywiewy są z innych boków , mnie było prościej przerobić na prawy dół bez kombinowania z wentylatorami, tym bardziej że centralkę już miałem podłączoną pod instalację
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/12/#findComment-7624283
