  • Odpowiedzi 920
Napisałem do sprzedawcy z zapytaniem o to czy niebawem zostaną wprowadzone jakieś zmiany do niektórych jednostek. Otrzymałem info, że mają już prototyp z mechanicznym bypasem, który obecnie testują i niebawem ma zostać wprowadzony do sprzedaży :) Doprecyzuję wypowiedź sprzedawcy - badania trwają około 3 miesięcy i nie 1 a kilka modeli będzie miało bypass mechaniczny. Edytowane przez sruba014
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7723661
Reku jest na miejscu.
[ATTACH=CONFIG]435563[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]435564[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]435565[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]435566[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]435567[/ATTACH]
Pytanie dot. sterownika: jakim przewodem realizowane jest połączenie z centralą?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7724051
Sterownik jest zamontowany na obudowie rekuperatora.
Łączymy natomiast przewodem sterownik z manipulatorem Nano Kolor.
Producent sterownika zaleca:
,,,, NANO należy podłączyć do odpowiednich zacisków oznaczonych „U-G-B-A” za pomocą przewodu 4-żyłowego o przekroju żył minimum 0,25mm2 zgodnie ze schematem. ,,,,
Połączenie sterownika i manipulatora odbywa się za pomącą łącza szeregowego RS485.
Więc można użyć do połączenia skrętki komputerowej KAT-5. By sprostać wymaganiom producenta sterownika można zmostkować przewody zasilające łącząc równolegle żyły biało-niebieski z niebieskim i biało-brązowy z brązowym.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7724082
  • 3 weeks później...
Jak ozonowcy radzicie sobie z suchym powietrzem zimą? Jak reku może zejść nisko z wydajnością? Trochę kusi mnie te reku, w wersji z EC i sterownikiem dotykowym, nie mniej jednak cały czas w grze jest Izzi ze względu właśnie na zimowe problemy z wilgotnością. Tylko że to dwa koła więcej.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7730325
W srodku:
- wentyle EC K3G190-RG19-19
- wymiennik recair RC160-300-010
- sterownik dotykowy nano kolor
Witam, czy Kolega już sprzęt zamontował i cos może o nim powiedzieć? jak sterownik itp.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7730971
Dajcie jeszce kilka dni. Reku już zamontowane, lecz zamykam jeszcze skrzynkę na filtry kieszeniowe, filtr węglowy, nagrzewnicę freonową z klimy za reku i najgorsze wkucie w kominy rur na powrocie (rekuperacja w zamieszkanym domu a reku w piwnicy).
Myślę, ze około czwartku instalacja ruszy i dam znać.
Podoba mi się sterownik - można zróżnicować moc wentyli osobno, wentyle od 10-do 100 % można nastawiać na 3 biegach plus przewietrzanie.
Brak bypasa ale to nie problem - da się dorobić. Reku wykonane solidnie
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7731036
Ciekawiło mnie dogrzanie grzałką:
Pobrałem dane temperatur dla Zakopanego (najzimniej) - wychodzi, że do ogrzania powietrza do temp. 1 stopień potrzeba około 650 kWh na sezon (z wartości średnich temp. dobowych) - obarczone jest to błędem pewnie z 10-15% i zależy od sezonu. Z drugiej strony nie mieszkam w Zakopanym, więc to się powinno zgubić.
Thessla ma 2 tryby sterowania (FPX1 i FPX2) - tam jest mała grzałka, więc koszt ogrzania nie będzie duży. O3OZON ma stały PWM, jeśli dołożymy grzałkę o mocy z 1,2 kW (tyle trzeba liczyćby reku nie zamarzł przy -20 i stałym przepływie 120m3) to pewnie z 350-400 zl na tę grzałkę na sezon pójdzie...
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7731267
Ciekawiło mnie dogrzanie grzałką:,,,,
,,,, O3OZON ma stały PWM, ,,,,
Nie jest to prawdą, ale opieram się tylko na treści zamieszczonej w DTR centrali wentylacyjnej CWPP.
Cytuje dane z instrukcji:
,,,, Przy pracy PWM jest sterowana proporcjonalnie od temperatury rozmrażania do temperatury rozmrażania + histereza rozmrażania. ,,,,
ps.
Będę miał chwilę czasu, to sprawdzę (najpierw muszę odszukać pudełko z przekaźnikami SSR lub zakupić nowe).
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7731335
Ale tu chodzi o to, że jak ustawisz -3 jako temp. rozmrażania i histereze 3 stopnieto Ci będzie grzać do zera, i tak w kółko, ale ciągle poniżej zera będzie grzanie nagrzewnicą.
Thessla poniżej -13 przechodzi w tryb zmniejszania nadmuchu bo wie, że to już kroi kase...
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7731478
Ja mam nagrzewnicę wstepną napędzaną wodą z co, a co z pompy ciepła. NAgrzewnica włącza się jak temp nawiewu spada poniżej 0 stopni. Nagrzewnica zrobona z rury polibutylenowej odpornej na zamarzanie.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7731510
Coś to dziwnie liczysz.
Przy 120 m3/h na podgrzanie powietrza o 20K wychodzi 0,8 kW.
Jak podgrzejesz powietrze do 0 st.C to wymiennik ci nie zamarznie.
Pytanie czy 120 m3/h to wystarczająco by wydmuchać z niego wodę?
Wymienniki plastikowe mają tę wadę, że przy małych przepływach ich opory rosną, ze względu na zalegającą wodę w niewielkich kanalikach.
Problem zabezpieczenia przed zalodzeniem nie jet tak prosty jakby się wydawało - swego czasu wyłożył się na tym zagadnieniu, nawet taki producent jak frapol.
Jeśli w centrali/automatyce jest wyjście PWM to temperatura rozmrażania oznacza punkt startu nagrzewnicy - histereza to zakres proporcjonalności.
pomiędzy tymi nastawami nagrzewnica powinna pracować płynnie 0-100%.
Proporcjonalnie sterowaną nagrzewnice kanałową można też dokupić do każdej centrali - polecam Termex.
1 KW do domowej wentylacji w zupełności wystarczy.
Nagrzewnica zużywa tylko tyle prądu ile w danej chwili potrzeba by podbić temperaturę do nastawionej wartości.
Ograniczenie wydajności to nie problem, jeśli centrala/automatyka ma wejścia cyfrowe typu: pusty dom, alarm itp.
Czyli wejście, którego zwarcie spowoduje redukcję wydajności.
Za nie więcej jak 1000 PLN zrobisz sobie namiastkę fpx1 i fpx2 do każdej centrali.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7731513
Pisze grzałka 1,2kW bo takie widzę w kanałówkach gotowcach (przeskok z 0,3 na 1,2 i 1,5kW).
Można dokładać i ten tysiąc, tylko czy po to kupujemy urządzenie za 4k żeby w nim "drutować" rozwiązania za 1000? Żeby z kolei zaoszczędzić pewnie 100 zł na prądzie?
Do tego reku - "byle jakie" GWC jak znalazł - nawet jeśli wypluje -2, czy -5 - to tak małą różnicę można dogrzać grzałką 0,3 kW.
Jak się mieszka we Wrocławiu - podgrzewanie prądem poniżej zera pewnie nie daje po tyłku - jak się mieszka bliżej gór gdzie temp. poniżej zera są dużo częściej - już tak.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7731552
GWC ma sens jak ktoś kopie dziurę przy okazji, a swoją pracę (czas) przelicza jako 0 PLN.
"Byle jakie" to już jest bardzo blisko "niezdrowego" zagrzybionego.
Nawet jak ktoś robi sam, z założeniem że solidnie i "z głową" jest się bardzo blisko granicy opłacalności.
Rura 1500 - fi 160 pe-flex
Czerpnia 400 - pe-flex
Kanały wentylacyjne, ręczna przepustnica - 500
Bez roboty i kopania masz 2500 PLN i większe zużycie prądu ze względu na dodatkowy opór.
Czyli koszt grzałki i prądu na 15 lat.
Warto sobie brudzić ręce?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7731674
Można też zrobić glikolowy gwc. Cena za rurę dużo mniejsza (250zł), jako nagrzewnica u mnie robi chłodnica z fiata seicento (40zł), do tego pompa obiegowa 25-40 (80zł), i jako sterownik termostat W1209 (10zł).
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/19/#findComment-7731689
