Zarządzaj załącznikami, potem dodaj załącznik .-)
Chyba poszło... Ten czarny prostokąt poniżej okazał się kluczowy, kto by się spodziewał, pewnie po to go tam wsadzili by "było łatwiej".,.. Dzięki...
Edytowane przez spacetur
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7741335
  • Odpowiedzi 920
Kliknij na to po prawej jakby wczytujący się załącznik (w oknie dodawania/zarządzania załącznikami), wtedy "wskoczy" na lewo i możesz kliknąć na dole przycisk insert... doda się do wiadomości (postu)
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7741337
Dodaję załącznik i nic...
Nad oknem edycji masz ikonki - w tym do dodawania zdjęć - najpierw wybierasz plik, a potem klikasz taki czarny prostokąt poniżej. Potem klik tutaj
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7741343
Dodaję załącznik i nic...[ATTACH=CONFIG]437308[/ATTACH]
A czy ten układ z wymiennikiem w reku. jest na pewno przeciwprądowy?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7742000
Oczywiście, że nie.
Ale nie wymagajcie od centrali za takie pieniądze, konstruowanej "w garażu" przez osoby którym brak podstaw wiedzy z wentylacji.
By rozróżniały układ współprądowy od przeciwprądowego.
Miało być tanio - jest!
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7742101
Tak jak wcześniej _John napisał. Nie jest przeciwprądowo, tylko współprądowo. Ciekawy jestem jaką to będzie miało sprawność z takim rozwiązaniem.
PS Chyba coś producentowi nie poszło.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7742112
Oczywiście, że nie.
Dlaczego ludzi wyzywasz jak jest przeciwpradowo
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7742148
Jest przeciwprądowy.
Może zobacz broszurę w PDF z tej strony: https://www.recair.com/pl/recair-sensitive/rs160/
Też kupiłem podobne reku, ale z podwójnym wymiennikiem krzyżowym, aluminiowym.
Uważam że konstrukcja urządzenia jest bardzo solidna, nie to co te inne styropianowe.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7742159
Możecie polecić regulator obrotów (płynny lub skokowy) do takich wentylatorów. I żeby nie buczały.:D
[ATTACH=CONFIG]437388[/ATTACH]
Najlepiej fabryczny, gotowy do montażu.
Najtańszy transformatorowy jaki znalazłem
https://allegro.pl/oferta/regulator-predkosci-wentylatora-3a-5-biegowy-230v-8380831141
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7742165
Kolego ten Ci wystarczy i ma lepszy zakres regulacji.
https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-trw-1-2a-nagrzewnica-010-5067543752?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Edytowane przez lukasz1006
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7742184
Nikogo nie wyzywam - już wielokrotnie pokazali, że brak im podstaw.
Wymiennik nauczyli się montować poprawnie nie dalej jak pół roku temu.
Choć ja im bardzo kibicuję.
Powoli dojdą do znacznie lepszych konstrukcji, pytanie tylko czy utrzymają tak niskie ceny.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7742444
Wymiennik zamontowany jest prawidłowo, ale dystrybucja powietrza przez wentylatory, moim zdaniem prawidłowa nie jest.
Wymiennik nie będzie osiągał wysokiej sprawności odzysku ciepła z powietrza, jeżeli to powietrze nie będzie równomiernie rozprowadzone przez wszystkie kanały wymiennika.
Edytowane przez Andrzej_M_
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7742449
Juz nie przesadzaj malo to konstrukcji znanych producentow gdzie powietrze z wentylatora wypada pod katem do kanalów wymiennika.
Popatrz sobie na konstrukcje za 8tys ,albo na te co maja wszystkie wyjscia do gory jaka tam jest dystrybucja
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/21/#findComment-7742457
