Andrzej_M_ 09.12.2019 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Witam, od dwóch dni jestem posiadaczem owej centrali. Wyjąłem wymiennik aby wynieść centralę na strych a nie spojrzałem na jej orientację, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak on powinna być ustawiony ? Napisem w dół? Nie ma to żadnego znaczenia. Ważne natomiast są kierunki przepływu powietrza w obudowie centrali. ps. Jak obrócisz wymiennik i spojrzysz na tylną część wymiennika to napis będziesz miał odwrotnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7748496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 09.12.2019 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Panowie przed chwilą założyłem regulator TRW 1,2 i niestety pomyliłem kabel zasilający, nie sprawdziłem przed montażem miernikiem bo po prostu byłem pewien że to ten, a okazało się jak się okazało. Po poprawnym montażu regulator pracuje tylko na ostatnim biegu. Poza tym po około 3 minutach pracy wywala esa 10 A. Czy mam się szykować na kolejną stówkę za regulator czy to jest do ogarnięcia.? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7748906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 09.12.2019 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Dwie godziny temu sprawdzałam z elektrykiem dokładnie taki sam regulator. We wnętrzu jest tabelka co i jak podłączyć, nawet jest już mostek na kostce założony.Spróbuj skontaktować się z producentem, może uda się naprawić po taniości. Transformator łatwo wymienić. Śruba na ampul i trochę lutowania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7748931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 10.12.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Dwie godziny temu sprawdzałam z elektrykiem dokładnie taki sam regulator. We wnętrzu jest tabelka co i jak podłączyć, nawet jest już mostek na kostce założony. Spróbuj skontaktować się z producentem, może uda się naprawić po taniości. Transformator łatwo wymienić. Śruba na ampul i trochę lutowania. No u mnie bez zmian, ozon chodzi tylko na najwyższym biegu. Czy mógłbyś wrzucić zdjęcie jak masz u siebie podpięte? Bo niby wiem ale jakaś w środku niepewność, a zamówiłem już drugi TRW i wolałbym już trzeciego nie zamawiać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7749169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 10.12.2019 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Jeszcze nie mam podłączonego regulatora. Pisałem że sprawdzałem (oglądałem) z elektrykiem jak podłączyć. Podłączanie regul/reku do rozdzielni będzie w przyszłym tygodniu. Jak uruchomię urządzenie dam znać niezwłocznie. Jak się regulator spali, też. Tam nie ma możliwości coś źle podłączyć, jest karteczka z rozpiską kostki wewnątrz obudowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7749243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 11.12.2019 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Wklej fotkę tego regulatora ze środka i rozrysujemy Ci co jak podłączyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7749600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary979 12.12.2019 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Pytanie do użytkowników- co zrobić ze skroplinami od strony czerpni? Wody mam tak dużo że już leje się z obudowy. Montować odpływ ? Nikt nie ma takiego problemu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7750322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.12.2019 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Pytanie do użytkowników- co zrobić ze skroplinami od strony czerpni? Dziwne. Z powietrza z czerpni nie ma prawa się skraplać woda w sezonie grzewczym. To powietrze ma niską temperaturę punktu rosy a do tego jest najzimniejszym powietrzem w reku - więc może zostać tylko ogrzane, a żeby nastąpiła kondensacja musi zostać schłodzone. Obadaj dokładnie, którędy śmiga powietrze (może tam się dostaje jakoś z pomieszczenia albo wywiewu) i którędy może tam woda się dostawać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7750338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary979 12.12.2019 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Przypuszczalnie leje z wymiennika ale nie jestem pewien, muszę sprawdzić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7750339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 13.12.2019 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Wklej fotkę tego regulatora ze środka i rozrysujemy Ci co jak podłączyć. Sterownik podłączony. Tym razem upewniłem się jeśli chodzi o zasilanie. Teraz jestem mądrzejszy i jednocześnie o stówę lżejszy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7750560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary979 30.12.2019 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Tak jak myślałem- leje się z wymiennika, załączam zdjęcia zdjęcie od strony czerpni zdjęcie od strony rzutni Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7755894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikczer 30.12.2019 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Ja mam podobny problem u siebie. U mnie producent dosłał "matę" do wklejenia na wlocie i na nawiewie. trochę to poprawiło sytuację. Ale obecnie leje mi się z całej prawej strony na dole , przy wyrzutni. Dosłownie się leje. Cały spód centrali jest mokry. Czekam póki co na odpowiedź odnośnie kolejnego pomysłu jak to naprawić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7755920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikczer 30.12.2019 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 U mnie wlot brudnego powietrza ( mam po lewej na czerpnią) nie jest izolowany termicznie od czerpni i dlatego zaczęła się w czerpni skraplać woda. Podobny kłopot mógł się robić po drugiej stronie na nawiewie ( jest nad wyrzutnią), który nie jest izolowany od wyrzutni. Teraz skraplanie jest znikome np w czerpni, ale leje się przy wyrzutni... nawet spod blachy leci mocno. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7755942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary979 31.12.2019 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2019 Mógłby ktoś powiedzieć co podłączam źle? Wentylatory nie pracują na żadnym biegu? Podłączam kolejno zasilanie z sieci, neutral z sieci, neutral z centrali i brązowy do zasilenia wentylatorów oraz łącze ochronę poza kostką. Załączam zdjęcie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7756211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 31.12.2019 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2019 Dla czego poza kostką?Podłącz jak na wklejonej karteczce. Z centrali idą trzy kabelki do kostki w TRW i zasilanie z sieci do L1 i N. Z czego "N" jest zmostkowane. Może dla swojego bezpieczeństwa lepiej poproś elektryka do tego podłączenia. Bez urazy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7756254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 31.12.2019 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2019 Tak jak myślałem- leje się z wymiennika, załączam zdjęcia zdjęcie od strony czerpni [ATTACH=CONFIG]438690[/ATTACH] zdjęcie od strony rzutni [ATTACH=CONFIG]438691[/ATTACH] Sprawdź uszczelkę pod wymiennikiem, według mnie woda przelewa się pod wymienniki z komory wyrzutni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7756265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocyl 16.01.2020 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Witam zastanawiam się nad zakupem niedrogiego rekuperatora że względu na ograniczone fundusze oraz brak jakiejkolwiek wentylacji w domu. (Wiem że to nie jest perfekcyjne urządzenie ale lepiej takie jak zadne.) Powierzchnia mieszkalna do wentylacji to ok 120m2, 4 osoby, instalacja zrobione w peflex 75 (8 nawiewów i 8 wywiewow) Biorę pod uwagę wersję CWP 200/150 oraz CWP 360/200. Trochę ogranicza mnie miejsce jego montażu a szczególnie jego szerokość, więc gabarytowo bardziej pasował by mi CWP200/150 który jest sporo węższy ale on ma chyba jakieś badziewne wentylatory. Ponoć hiszpańskie emc. Wyglądają jak nadmuchowe do kotła (czy one w ogóle się nadają do rekuperatora). Obawiam się że będą dużo głośniejsze i mniej energooszczędne niż ebm papst montowane w pozostałych centralach o3ozon. Ma ktoś ten rekuperator i mógłby ocenić jego pracę? Prosiłbym również właścicieli wersji CWP 360/200 o zmierzenie rzeczywistej szerkosci tej centrali wraz z krućcami. Ewentualnie co byście innego polecili w podobnych pieniądzach? Z góry dzięki za wszelkie informacje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7762868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 17.01.2020 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Zadzwoń do producenta, to ci coś sensownego doradzi. Zobacz jaki ma spręż ta mała centrala, czy nie będzie się "męczyć", aby pokonać opory. Ja mam kilka lat centralę z wymiennikiem krzyżowym tego producenta i jestem bardzo zadowolony. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7763043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o3ozon 20.01.2020 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Witam Dziękuje za pomoc, Już mamy pierwsze pompy ciepła monobloki bardzo łatwe do podłączenia- mozna uruchomić samemu, Rozpoczynamy testy, i dajemy do badań ps jedna pracuje na propanie ma rewelacyjne parametry ale będzie droga "specjalne wykonanie sprezarki i całego osprzętu sama spręzarka kosztuje 6000 zł pln" koszty około 15tys pln na stan obecny Znajde chwile nakręce pare filmów na youtube jak testujemy elektronike w komorze klimatycznej i jak ją robimy PozdrawiamPiotr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7764407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariand12 21.01.2020 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Witam Dziękuje za pomoc, Już mamy pierwsze pompy ciepła monobloki bardzo łatwe do podłączenia- mozna uruchomić samemu, Rozpoczynamy testy, i dajemy do badań ps jedna pracuje na propanie ma rewelacyjne parametry ale będzie droga "specjalne wykonanie sprezarki i całego osprzętu sama spręzarka kosztuje 6000 zł pln" koszty około 15tys pln na stan obecny Znajde chwile nakręce pare filmów na youtube jak testujemy elektronike w komorze klimatycznej i jak ją robimy Pozdrawiam Piotr Czy można od Pana dostać link youtube z kanałem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/24/#findComment-7764628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
