Panowie potrzebuję jakiś regulator do tego ozona, bo ten dołączony jest tragiczny, silnik straszniei buczą na niskich prędkościach. Ktoś poleci jakiś sensowny. Widzę że koledzy montowali trw 1.2, który ma regulację 0-70-85-105-145-230v Na portalu aukcyjnym najbardziej popularny jest Breve arw 1,2 z zakresem 115-135-155-180-230v. Ktoś montował ten drugi, będzie jakaś różnica?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7765114
  • Odpowiedzi 920
Ja mam tego pierwszego. Nie dość, że tańszy, to ma lepiej dobrane napięcia do moich potrzeb. Na razie używam głównie biegów 1, 2 i 5 do wietrzenia.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7765117
Ale wychodzi na to, że te TRW 1.2 chyba przestali produkować, bo znalazłem tylko w jednym sklepie internetowym za 220 zł, za to wszędzie pełno tych arw breva.
No ale jak mówisz, że ten trw jest ok, tzn prędkość poszczególnych biegów, to chyba go zamówię.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7765351
Ja też jestem z niego zadowolony. Właściwie chodzi tylko na 1 i jest to wystarczająco jak dla nas.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7765401
A więc założyłem regulator ARW BREVE 3.0/2 z zakresem 70/85/105/145/230 V, różnica kolosalna, reku pracuje cicho, nie buczy jak na tym dodawanym przez producenta, sama wentylacja praktycznie nie słyszalna (delikatny szum na 5 biegu). Mam model 360/200.
Swoją drogą ciekawe jaką wydajność m3 ma ta centrala przy tym regulatorze na poszczególnych biegach.Idzie to jakoś zmierzyć, obliczyć?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7766370
Chyba się skuszę na taki regulator. U mnie na delikatnych obrotach buczy wszystko. Wentylatory ledwo się kręcą a buczenie słychać z kilku metrów. Ja mam cenralę 500/200 i też póki co ten standardowy regulator.
Tez chciałbym jakoś to policzyć. Na tym zwykłym zaznaczyłem sobie kropki. Wersja zimowa 2 poziomy różne i latem to kręcę praktycznie blisko maxa.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7767060
Mam i ja, wersja 360/200. Jakość wykonania dobra, naprawdę solidnie to wygląda. Póki co jeszcze nie zamontowany bo instalacja jeszcze nie skończona.
Na pewno muszę jeszcze zainwestować w regulator obrotów bo rzeczywiście przy niskich obrotach słychać buczenie. Sprzedawca powinien fabrycznie montować autotransformatorowy zamiast tego tyrystorowego. Przydałaby się też kaseta letnia. Swoja drogą, ten elektroniczny bypass wg mnie jest trochę bez sensu (działa tylko nawiew, a chyba powinien raczej wywiew. O ile bez nawiewu da się żyć. np uchylając okno okno to bez wywiewu np w łazience, toalecie bez okna już nie.)
Póki co, nie mierzyłem jeszcze jego sprawności (niedokończona instalacja), ale jeżeli chodzi o zużycie energii, to jest na zadowalającym poziomie (poniżej 100W na maksymalnej mocy, na ok połowie mocy poniżej 50W)
W tej cenie nie ma chyba lepszej alternatywy.
IMG_20200129_192435.jpgScreenshot_2020-01-29-19-22-31-933_org.supla.android.jpgScreenshot_2020-01-29-19-23-48-830_org.supla.android.jpg
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7768271
Ten bypass mija się z celem. Latem przy tych obłąkanych wysokich temperaturach po prostu trochę obniżałem obroty, żeby nie zasysało aż tak dużo gorącego powietrza. Bez wywiewu nie da się funkcjonować. A na noc mocno podkręcałem, żeby przedmuchało dom.
Sąsiedzi mają prawie identyczny domek etc, ale centralę znacznie droższą innej firmy. Mają tam normalny bypass, osobny kanał. Efekt? W skrajne upały w ogóle wyłączają wentylację w dzień bo nie mogą wytrzymać. A na noc porządnie dmuchają.
A taką pogodę jak dzisiaj u nich dmucha około 17-18 stopni z nawiewu a u mnie ponad 20 :)
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7768286
Po kilku latach używania rekuperatora w końcu zmieniłem regulację obrotów na "transformatorową". Wyrzuciłem oryginalny przełącznik pakietowy którego przełączanie wołało o pomstę do nieba i zastosowałem system z przekaźnikami które sterowane są z node mcu. Całość podpięta do domoticza. Pozostało zrobić reguły włączania i wyłączania przy wzroście pyłów zawieszonych z czujnika sds011.
Fotka w trakcie pracy.
[ATTACH=CONFIG]440415[/ATTACH]
i domoticz
Wreszcie nastała prawidziwa CISZA !
Edytowane przez gregos11
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7770693
Fajne sterowanie - na gotowych podzespołach można to machnąć sterownikiem IB TRON 3100 0-10V + ARWE. Mamy wtedy full wypas sterowanie.
U siebie robie powyższe sterowanie + wentylatory AC i nagrzewnica ze sterowaniem temp (3D z kotła). Przy kotle na paliwo stałe sens odzysku jest nikły. Przy źródłach włącz-wyłącz już bardziej. A zawsze puszkę z reku zamiast nagrzewnicy włożyć można.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7770784
Plus jest taki, że jak mamy już jakiś sterownik to sterowanie można wypuścić na salony i nie gryzie w oczy jak mega skrzynia z przełącznikiem, która jest przy reku / wentylatorach. Przy zmianie na wypaśny rekuperator okablowanie (osobno panel, osobno zasilanie reku) jest też zrobione. Z drugiej strony jak ktoś chce rekuperator z dobrym sterowaniem to wersja o3ozon z panelem i wentylami DC wygląda całkiem spoko.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7770818
[ATTACH=CONFIG]440411[/ATTACH]
i domoticz
Czy podzielił byś się schematem jak to ogarnołeś ?
Chodzi mi o node mcu i domoticza
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7771139
esp easy steruje przekaźnikami, do esp easy jest podłączony wemos z wifi. Wemos przekazuje po wifi dane do domoticza, a domoticz do wemosa. Jak mi się będzie chciało wkleję jakiś schemat.
Mogłoby ci się chcieć bo i mnie by się przydał ponieważ żaden ze mnie elektronik... Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7771214
No jak masz braki (lub totalny brak doświadczenia) w programowaniu arduino to szczerze Ci powiem odpuść .-) Zepsujesz sobie transformator (spalisz) uszkodzisz płytki. lepiej kupić wtedy coś z gotowym rozwiązaniem.
Postaram się coś wkleić w najbliższej przyszłości .-)
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7771219
ESP Easy to oprogramowanie, a wemos to sprzęt. W tym zdaniu masz na myśli, że na wemosie masz zainstalowane ESP Easy czy masz jakieś (jakie?) dwa sprzęty? I po co dwa?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7771314
node mcu ma swój soft sterujący przekaźnikami napięciowo, a wemos esp easy. Node mcu nie ma dostępu do netu, jest sterowane przez esp easy który ma wifi i robi pomiar temperatur, plus steruje sds011
Faktycznie moja poprzednia wypowiedz była dosyć chaotyczna.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7771494
Jestem obeznany z espeasy (robiłem czujniki temperatury/ciśnienia/pyłu/światła/obecności). Node mcu ma wgrane espeasy i steruje płytką, która załącza/wyłącza 220V. Tylko nie wiem jak to spiąć z rekuperatorem w wersji o3ozon 360/200.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/25/#findComment-7773555
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
