  • Odpowiedzi 920
  • 3 weeks później...
Mój reku jest zbudowany z dwóch wymienników krzyżowych. Wydajność 400m3/h.
Cieknie!
Muszę dokleić małe parapety do wymienników, tak aby skropliny skierować do tacy ociekowej.
Poradziłeś sobie jakoś z tym reku, mam ten sam i cieknie .....
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/30/#findComment-7868077
Dokleiłem do wymienników takie parapety, ale cieknie dalej, tylko mniej.
Teraz mam szał z wykończeniówką i brak czasu na ogarnięcie reku. Ale się nie poddam.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/30/#findComment-7871545
Hi. Mi te parapety nic nie dały ;( producent kazał mi zapiankowac te trójkąty u dołu i wysłał mi matę kałczukową (obklejony cały w środku) i nowe uszczelki. Ja dodatkowo silikoniwałem wszystkie połączenia i na wymiennikach u dołu bo tam ciekało.
Narazie ok ale czekam na spadek temperatury i więcej wody.....
Spadek temperatury był , narazie sucho.
Jestem ciekaw nowych konstrukcji bo tego napewno się pozbęde
Edytowane przez Krzys&Izka
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/30/#findComment-7872414
Ja swój kupiłem po taniości, więc nie mam co narzekać.
Reku mam w buforowni/pompowni z posadzką z płytek wraz odpływem do kanalizacji. Może sobie kapać.
Uszczelnię silikonem i będzie hulało przez lata.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/30/#findComment-7872422
i jak pomogło wyklejenie wnetrza kauczukiem ?, bo mam zamiar to zrobić, u mnie tez sie leje ;)
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/30/#findComment-7876208
Cześć wszystkim, właśnie zamówiłem rekuperator ozon - potrzebowałem budżetowe urządzenie bo dom jest już zamieszkały, a zostaliśmy bez wentylacji.
Centrala CWP 360/200 jon 16. Nie znalazłem na jej temat negatywnych opinie ( tak wiem, że nie jest tak wydajna, tak zaawansowana jak konkurencja, ale jest tania i działa )
Chciałem ją trochę usprawnić i dodać do niej jakiś programator.
Czy przykłądowo wystaczy że zakupię takie urządzenie: https://domwent.pl/pl/p/Sterownik-IB-Tron-3100FAN-do-centrali-BRINK-renovent-excellent/2176
I będę miał działający programator, czy potrzeba jeszcze robić jakieś przeróbki w samym rekuperatorze?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/30/#findComment-7876227
Ten programator chyba nie będzie działał.
Mam ten sam model 360/200 i póki co wydajność ustawiam dołączonym regulatorem. Ustawiłem go na minimalnych obrotach, pobiera ok 17Wh a do programowania podpiąłem na razie SONOFF POW R2 WIFI. za ok 50zł.
Póki co jestem bardzo zadowolony z tego rekuperatora,mimo że pracuje już dwa miesiące na nieogrzewanym strychu w remontowanym domu. Jeszcze nie zdążyłem wszystkich rur ocieplić i nie podłączyłem odprowadzenia skroplin więc co tydzień duże wiadro wody wynoszę. Sama centrala jest szczelna i nic z niej nie cieknie.
Mam ok 5-6 stopni różnicy między anemostatem nawiewnym i wywiewnym przy temp na zewnątrz ok 0 a wewnątrz 23. Pozatykałem kominy, podciąłem o 2 cm wszystkie drzwi, w łazience i okapie kuchennym wstawiłem klapki zwrotne.
Rano jak się wchodzi do sypialni gdzie śpią 2 osoby to czuję jakby ktoś dopiero okno zamknął po wietrzeniu. Wcześniej był zaduch, wilgoć i ciągi wsteczne z kratek po wymianie okien na trzyszybowe. Teraz jest wilgotność w normie 45-55%.
Cała instalacja z wierceniem 10 otworów w stropie wyniosła mnie ok 5,5 tys, Jedna z lepszych inwestycji :)
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/30/#findComment-7876311
Przy jakiej temperaturze powietrza nawiewanego włącza się w tych centralach system antyzamrozeniowy ?
Na obudowie jest termostat z pokrętłem, który od nastawionej temperatury wyłącza wentylator nawiewny.
W centralach produkowanych wcześniej (bez pokrętła) nie było żadnego systemu zabezpieczającego wymiennik przed zamożnieniem.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/30/#findComment-7876362
Cześć.
Matę dostałem od producenta i wykleiłem cały w środku , nowe uszczelki. Do tego mój jest podwójny krzyżowy więc pianka montażowa wypełniłem trójkąty u dołu. Uszczelniłem połączenia silikonem klejem ( nie sanitarnym).
Narazie jest ok .
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/30/#findComment-7876805
