Witam wszystkich, zastanawiam się nas zakupem CWP 360/200 jon16, w domu posiadam kominek z płaszczem wodnym (instalacja otwarta) podpiętym do CWU i kaloryferów. Czy jest sens pokusić się do tego rekuperatora o wodną nagrzewnicę kanałową przez którą można przepuścić ciepłą wodę z kominka do zwiększenia temperatury powietrza wlatującego do pomieszczeń w domu?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7877703
  • Odpowiedzi 920
mozecie sie pochwalić temperaturami w waszych instalacjach,
ja mam rury na nieocieplonym strychu (rury z izolacja 2/3 cm wełny te giętkie srebrne, reku w domku z 10 cm steropianu, instalacja zrobiona na trujnikach ;) )
na chilę obecną jest tak:
temperatury mierzone na wlotach/wylotach centrali, temperatura w domu 22 st. wiec pewnie do domu wpada koło 8 st :eek:- więc straty spore, centrala chodzi na najniższych obrotach
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7878736
Nie mam takiej ładnej grafiki aby to pokazać, ale od kilku dni użytkuję teku 360/200 i jestem trochę w szoku.
w domu od 22/ 23*
Na dworze od -3*, -5*
Na nawiewnikach 18*
Wywiewu nie sprawdzałem, ale kanał wyrzutni jest lodowaty
Nie spodziewałem się aż takiego odzysku, czy to jest w ogóle możliwe? czy ten reku coś oszukuje?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7879361
tak pieknie nie jest ;), wczoraj zamarzł mi wymiennik i wyłączył sie wentylator nawiewny (przy minus 8 st.) i do dziś sie nie włączył (termostat od lodówki zadziałał)
wydje mi sie że dopiero po ustaniu ujemnych temperatur ruszy ;)
Gdzie masz zainstalowany rekuperator ?
Edytowane przez pbrys
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7879431
ja mam jednostkę cwpp - w nocy było u mnie -9, rano zauważyłem, że wyłączył się nawiew i pojawił się komunikat "rozmrażanie", potem jednostka wróciła do normalnej pracy. teraz na czerpni jest już -2 (czujnik temperatury czerpni jest w środku jednostki), a na wywiewie +6, więc pewnie za chwilę znowu włączy się tryb ochrony/rozmrażania. jak na razie w domu jest komfortowe, pewnie przy większych mrozach okresy rozmrażania będą dłuższe i będzie brakowało świeżego powietrza. jednostka centralna jest w pomieszczeniu w domu (suszarnia, składzik), ogrzewane tak samo jak cały dom, szybciej dzięki temu mija czas rozmrażania.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7879540
Posiadam podobny model bo ABP450/200. I niestety musze stwierdzic, ze zaluje zakupu w tej firmie. Pierwszy problem to nieszczelna pokrywa, mieli przysłac grubszą pianke uszczelniającą a przysłali cienszą abym wymienił. Nastepnie w pazdzierniku zaczelo kapac z jednostki, brakowało uszczelniacza w naroznikach tacki ociekowej, zrobiłem i nawet nie reklamowałem. Przyszły lekkie mrozy zaczeło kapac spod calej podłogi, obecnie cala izolacja jest namoknieta, podkładam wiaderko mimo ze jest podłączony odpływ. W kilku miejscach na obudowie wykrapla sie rosa bo jednostka jest w ciepłym pomieszczeniu. Czujniki są tak umieszczone w obudowie, ze przekłamują bo np: przy -9 na zewnątrz czujnik czerpnii wskazywał +5,2 Na prosbe, aby mi doradzili gdzie i co jeszcze uszczelnic, dostałem odpowiedz aby dołozyc grzałke pierwotną bo to normalne, ze przy ponizej -8 tak sie dzieje, i na tym sie konczy stanowisko producenta. Wystarczy poczytac opis produktu jakie to wszystko idealne, super izolacje, szczelnosc i w ogóle, niestety rzeczywistosc pokazuje co innego.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7880691
Mam ten sam model i z opisywanych tu problemów mogę potwierdzić tylko problem z czujnikiem czerpnii. Jest zbyt cofnięty i nie ogarnia temperatury powietrza nawiewanego.
Dostałem od producenta nowy czujnik który podłączyłem głębiej (na filtrze) i pokazuje w miarę ok.
Nie zauważyłem żeby gdzieś woda była poza odpływem. Obudowa też sucha przy tych mrozach które były.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7880902
kiedy kupiłes jednostke?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7881360
W połowie października 2020
Ja kupilem w czerwcu 2020, czyli po zgłoszeniach reklamacyjnych zaczeli sie bardziej przykładac, co nie zmienia faktu, ze powinni wykazac chociaz troche checi w reklamacjach.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7881823
Czy ktoś zna odpowiedz na pytabnie czym się różni bypass automatyczny od elektryczny? W centrali CWPP 420 jest elektryczny a w centrali ABP450 automatyczny. Zapytałem o to producenta i dostałem odpowiedz, której nie bardzo rozumiem.
"by pass automatyczny załącza się automatycznie ponieważ ma wbudowany siłownik odpowiedzialny za omijanie wymiennika ciepła, elektryczny trzeba włączyć( odłącza sie wtedy silnik wyciągowy)"
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7883961
By-pass to z języka angielskiego obejście.
Obejście wymiennika to dodatkowy kanał dla powietrza, po to by ominęło ono wymiennik gdy zachodzi taka potrzeba.
W przypadku central OZON - wszystko jest możliwe.
Producent tego urządzenia raczej ma niewielkie pojęcie o wentylacji.
Liczy się niska cena - a realny test działania tych urządzeń wykonują klienci, którzy w zamian za niską cenę godzą się później poprawiać braki i niedoróbki.
"by-pass automatyczny" to prawdopodobnie kanał obejściowy sterowany siłownikiem - tak to jest realizowane w normalnych centralach.
"by-pass elektroniczny" to stan pracy, kiedy wyłączony jest wentylator nawiewny centrali.
Powietrze świeże, zamiast przez centrale i filtry, zaciągane jest do budynku wszelkimi możliwymi nieszczelnościami bez filtracji.
Niestety to tylko domysły, ponieważ te urządzenia nie mają dokumentacji ani CE.
Więc możemy jedynie interpretować to co autor miał na myśli.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/31/#findComment-7884227
