Czytałem wątek o reku Izzi i chyba dokładnie to robili, twoimi rękoma, a nie uciekasz?
Co robili? Uczą się. W Izzi 302 poprawili przynajmniej część bolączek 300. Mi wymienili w 300 sterowanie na nowe. Niby ma rozwiązać problem z zamarzaniem w większe mrozy - ale jeszcze nie miałem okazji przetestować tego agresywniejszego algorytmu redukcji nawiewu.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7985786
  • Odpowiedzi 920
Albo kanały nie zaizolowane poprawnie (zwłaszcza ten od czerpni), przez co powietrze ogrzewa się po drodze.
Jezeli uwazasz ze podlaczenie rura FLeX iziolowana z czerpni do rekuperatora to nieszczelnosc to moze i masz racje, gdyz jest jej ok 2m
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7986021
Sam montowałeś cały system, czy firma? Jeżeli sam, to kupiłeś projekt w O3ozone czy w innym miejscu?
Tak sam montowalem wszystko i sam liczylem ile jakich anemostatow, niby zgadzaly sie wydatki ale w zyciu wychodzi troche inaczej i jak ktos juz ma doswiadczenie to wie o co chodzi. Teraz jedyne co bym zmienil to po dwa anemostaty do pomieszczen kuchnia-lazienka i nie dawac anemmostatu w salonie tak gdzie bedzie jakas sofa bo troche dmucha, poza tym wydaje mi sie ze ok.
W sumie to moze nie wszystko jeszcze, zauwazylem jedna rzecz jeszcze w salonie z otwarta kuchnia sa anemostaty wywiewne i nawiewne, natomiast w pokojach tylko nawiewne moze wartalo sie zastanowic nad tym aby zamontowac rowniez na przekatnej w pokojach anemostatu wywiewnego aby byla cyrkulacja powietrza, chic to jest tylko taka moja dygresja.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7986024
tez mialem problem z nieszczelnoscią, przy wyzszych obrotach szumiało wkoło pokrywy, zgłosiłem reklamacje, mieli przysłac grubszą piankę na pokrywe a przysłali taką samą,
Nadeszła zima, zaczeło sie.... najpierw cieknąca obudowa, tacka ociekowa niechlujnie zrobiona, nastepnie piszczące alarmy w srodku nocy i podnoszenie obrotów, alarmy udało sie wyłączyc, a na wyciek odpowiedzieli, ze to norma i musi byc nagrzewnica pierwotna :p (oczywiscie w broszurkach nie ma mowy o nagrzewnicy pierwotnej) co nieco udało sie uszczelnic ale i tak czasem kapało koło króćca odpływu wiec podłozyłem wiaderko. Co do wskazan temperatury to jakas porazka, czujniki mają kontakt z obudową i niestety pokazują co chcą, co ciekwe, podczas postoju nawiew pokazuje wyzszą temp, niz wyciąc (mozliwe, ze jest korekta czujników zrobiona aby sztucznie podniesc osiągi) Rzeczywiscie sterownik ma miejsca na presostaty lub czujniki jakosci powietrza, tylko czy Plum sprzedaje w wersji bez dodatkowych czujnikow. Podsumowując, firma bardziej sie przykłada do marketingu niz do jakosci produktu i podejscia do klienta.
Niestety u mnie tez to wak wyglada.
Co do uszczelnienia tacki, wzialem ostatnio objechalem calosc kauczukiem dekarskim , wykrecilem spust i tak samo albo na silikonie jeszcze raz skrecic i pomoglo. Oczywiscie do czasu. zaczelo sie zaraz z innej strony , tak jak kolega wspomnial pianka puszczala.
Poodginalem uchyty boczne i na razie jest w miare OK.
Mysle jeszcze keidy dolozyc zaczepy na srodku tak zeby srodek docisnac moze problem wtedy zniknie.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7986026
Domek 165m2 użytkowej
Rozglądam się za budżetowym rozwiązaniem i myślę o:
https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-500200-jon16-przeciwpradowa-p-120.html
lub
https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwpp-420200-gorna-jon16-przeciwpradowa-mozliwosc-podlaczenia-klimatyzacji-p-236.html
Przeróżne opinie czytałem w tym wątku i innych, nie będą to za mocne jednostki na 2+1, a docelowo rodzina 2+2?
Realnie ta droższa opcja z panelem w użytkowaniu będzie zauważalnie lepsza, ile razy się tam do tego panelu zagląda?
Edytowane przez zergeling
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7986027
A ja bym chyba kupił.
Mój O3ozon na początku mocno przeciekał i byłem lekko rozczarowany tym faktem.
Uszczelniłem źródła przecieków i zastosowałem regulator obrotów transformatorowy (5 biegów) Podpowiedź otrzymałem na tym forum.
Mam model z dwoma aluminiowymi wymiennikami krzyżowymi i ozonatorem oczywiście. Niedawno wrzuciłem na kalkulator temp. i okazało się że sprawność jest na poziomie 87%, a przy wyższej wymianie powietrza 84%
Wentylatory EBM PAPST co prawda na prąd zmienny i solidna metalowa konstrukcja urządzenia robią fajny, idiotoodporny zestaw wentylacyjny. Prosty do bólu.
Dzisiaj kupiłbym urządzenie z wymiennikiem entalpicznym, ale też takie proste. Nie rozczulam się nad wentylacją, traktuję ją jak kominy ze śmigłami.:D
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7986256
Prosty do bólu.
Taki też zamierzam kupić, ale niekoniecznie o3ozon. I uzupełnić ewentualnie jego braki, np prostym sterowaniem CO2, czy właśnie regulatorem transformatorowym/transformatorem dla najniższego biegu.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7986287
Czyli jaki? Szukam i szukam czegoś budżetowego i znaleźć nie mogę...
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7986982
Podpowiesz mi odnośnie tych dwóch wybranych jednostek z linków czy warto do tej lepszej dorzucić?
Wg mnie warto dołożyć do centrali z wentylatorami EC. Nie wiem jakie opcje sterowania oferuje ten panel, ale nie wiem też czy jest opcja innego, prostszego, tańszego sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7987375
Wg mnie CWPP420 się opłaca.
Wymiennik z odzyskiem wilgoci to koszt 1400 zł.
Markowy wentylator EC jak znalazłem kiedyś cenę to 1300 zł a trzeba przecież dwa. Sterownik plus wyświetlacz pewnie z 1000 zł. Do tego czujniki kabelkiem i inne duperele. Zostaje 1000 zł na obudowę. Nie wiem czy w domowych warunkach jest sens się męczyć.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7987398
CWPP420 nie ma wymiennika entalpicznego tylko zwykły. Wentylator EBM kosztuje 1000zł, ale jak znajdziesz model tego z o3ozon to spokojnie będzie taniej. Sterownik kosztuje 400, duży wyświetlacz 700 i rzeczywiście wygląda fajnie. Ale za tyle to można kupić PLC z HMI 7 cali i zrobić na tym cuda ;)
Za 5800zł jest według mnie sens coś samemu kombinować, ale za 2930zł już nie ma :D I od tego właśnie zacząłem tamten wątek, że budowanie od zera może nie mieć sensu, ale dozbrojenie porządnej bazy o jakieś własne cuda to już bardziej.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?376048-Rekuperatory-Reventon
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7987452
  • 1 month później...
Witam szanownych forumowiczów .
W zeszłym roku zakupiłem centralę wentylacyjną o3ozon A-300 jak w linku poniżej
https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-a-300-jon16-przeciwpradowa-p-170.html
Posiadam sterownik czarno-biały gdzie regulacja obrotów odbywa się tylko za pośrednictwem 3 biegów .
Reku na 1-wszym biegu zużywa 110 w oraz wydajność jest za duża .
Pytanie czy mogę zmienić sposób regulacji obrotów wentylatorów poprzez zmniejszenie napięcia . Chciałbym móc płynnie regulować sobie prędkość obrotową wentylatorów . Wentylatory jakie są zamontowane w rekuperatorze to :
Ziehl Abegg RH19V-2EP-W6.1R , Wentylator odśrodkowy, 195MMX81MM, 230VAC .
Przepraszam jeżeli piszę w jakiś nie jasny sposób , nie jestem elektronikiem . Chciałbym mieć możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatorów w swoim rekuperatorze chociażby jak w przypadku jednostek z wentylatorami EC .
Pozdrawiam i z góry dziekuję za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7999668
110W na pierwszy biegu ?! Czym to mierzyłeś, niemożliwe...
Mam prawie 2x większą centralę tej firmy i mam taki rozkład poboru prądu na biegach 1-5 (2 wystarcza do utrzymania CO2 w rozsądnych granicach)
Regulacja odbywa się transformatorem z odczepami.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7999764
Mierzyłem zwykłym watomierzem . Chyba masz trochę inną sytuację ... Ja mam standardowy regulator dołączany do zestawu , silniki AC . Tak wygląda pobór u mnie . Ty podajesz pobór prądu po tym jak zmieniłeś sposób regulacji .
Pytanie czy mogę zmienić sposób regulacji centrali stosując jakiś gotowiec typu inny regulator ? Regulator napięcia z potencjometrem ?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/40/#findComment-7999808
