  • Odpowiedzi 920
Zamiast oryginalnego sterowania, mam zamontowany transformator z odczepami, które sterowane są za pomocą arduino i przekaźników.
Nic nie słychać, wcześniej niósł się po rurach (niewiele, ale zawsze) dźwięk "burczących" wentylatorów.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8032387
Ja u siebie jestem prawie zdecydowany na CWPP 420/20 z wymiennikiem ERV. Zastanawiam się tylko nad tym, czy OX-ECS czy RECAIR? Czekam na odpowiedź z O3OZON nt. parametrów obu wymienników.
U mnie reku będzie stało na poddaszu - oczywiście w iglo.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8032444
z tego co pamiętam recair ma mniejszy odzysk wilgoci o jakies 20 % (koło 60%) - bo to jakaś hybryda
Bier pełny ERV i będziesz zadowolony.
Ja zrobiłem błąd bo mogłem od razu brać czujnik wilgoci - ale cóż - dokupię go po prostu.
Zrób sobie kanciapkę - ja mam 2,5 na 1,8 m - i masz potem super dostęp.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8032471
Mniejszy od czego?
Dwa lata temu Recair becomes CORE!. Od tego czasu wymienniki są sprzedawane jako Core.
To były (i są) najlepsze wymienniki polimerowe. Tylko pytanie, czy to jakieś leżaki magazynowe czy podróbki.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8032485
Czy jak mam dziś problem ze zbyt dużą wilgocią: rosa na dole szyb, drzwi metalowe wejściowe pół piętra niżej w małej klatce mokre itd, wokół otworów drzwi okna na ścianach zaczyna się pojawiać coś co być może już by zaczeło żyć gdyby nie regularne wycieranie, w kątach podobnie ;/ Termometr z higrometrem chińskiej marki no name pokazuje 66-68% ale patrząc na to co się dzieje w domu ten pomiar niekoniecznie musi być poprawny) To zostawić zwykły czy jednak entalpię bo na zwykłym wysuszę za bardzo i będę musiał nawilżać...
Rozważam mocno dość CWPP 420 (Webbera Req Premium odrzuciłem bo nie spełnia norm wfosigw i nie dostanę zwrotu, czyli tanio wyjdzie drogo już na etapie zakupu - sic no chyba, że się mylę) tylko nie wiem jaki wymiennik. Ktoś dopytywał o te wymienniki w o3oznie? Bo do takiego CWPP420 z hybrydowych pasują rzekomo (podaje kwoty bo strona nie podaje modeli ;/) za: 449, 749 i 999, ox-ocs za 849 i 1299, oraz entalpiczny bez dopisków za 1199 i 1799. Ciężko się sugerować ceną gdy nie wiadomo za co się płaci...
Edytowane przez itakpowiem
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8032491
dokupisz czujnik wilgoci od cwpp 420 i wywalisz nadmiar wilgoci z domu. Ja tego nei zrobiłem i teraz muszę recznie.
Ten listopad dziwny bo ciepły i wilgotny i w domu ciągle mam teraz 58 - 60% - zero rosy na szybach itd - szczerze to nie ma nawet kropelki po nocy i za dnia.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8032509
Pan Piotr z ECS powiedział mi, że te czujniki to taki marketing bierz Pan eko CWPP420 i zwykły wymiennik a będziesz Pan zadowolony innym razem proponuje OXa - sam już nie wiem... Czy ktoś ma ten czujnik w CWPP420? Reku sam startuje z wyższą mocą gdy wyczuje zwiększoną wilgoć, i czy serio wyczuwa?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8032538
Miałem taki sam dylemat i wziąłem hybrydę RCH160, poniekąd decyzja spowodowana tym że raczej walczę z nadmiarem wilgoci(mieszkam obok lasu). Statystycznie dużo więcej dni jest na granicy zera a nie poniżej zera. Póki co reku pracuje nie podłączony do kanalizacji w ciągu dnia "wpada" ok. 2-5l wody na tym wymienniku.W domu wilgotność średnia 55 po podłaczeniu(podłączyłem go dopiero 2 dni temu wcześniej okolice 60%).
Ogólnie rekuperator wygląda bardzo solidnie, nawet na trzecim biegu szum w domu nie występuje, reku stoi na poddaszu odizolowany 20cm styro i stoi na blokach styro. Stojąc obok rekuperaotra oczywiście słychać go - buczy - jakieś 50db).
Test pod watomierzem zgodny z filmem P. Piotra na YT - sam włączony wyświetlacz to jakieś 6W, najniższy bieg(30% mocy) to ok. 15W, średni bieg(ok. 60% mocy) to ok. 60W i max bieg(90% mocy) jakieś 160W, funkcja "wywiew"(100% mocy) to jakieś 180W(przy tej mocy już wieje po uszach ;)
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8035209
jak masz zrobione kanały główne od reku do skrzynek ? fi200 sztywne czy flex ? Ile +- m ?
Na ilu % idzie Ci reku za dnia ?
Ja na cwpp 420 walcze z hałasem - mam na sztywnych sporo ok 4m do skrzynki od reku.
Mam wymiennik ten OX-ECS - zero skroplin od miesiąca - dziś wymieniałem filtry - zero wody w komorze reku.
W domu 55% w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8035015
Też mam cwpp420, kanały doprowadzające do rozdzielaczy fi160, czerpnia i wyrzutnia fi200. Wszystkie kanały stykające się z rekuperatorem oczywiście elastyczne(to podstawa inaczej będzie niosło drgania/wibracje). Nawet 20cm wystarczy dać aby nie przenosiło drgań.
Dodatkowo tak jak pisałem rekuperator stoi na iluś tam styropianach.
W nocy leci na 1 i jest dosłownie w sam raz(aczkolwiek chcę jeszcze zmienić start wentylatorów od 20% nie od 30%), w dzień 2 lub 1(na razie rozpoznaję temat bo widzę że gotowanie na gazie->okolice 60% bez reku a z jakieś 55%).
Nie wiem jeszcze czy się da/jeśli tak to jak ? wywołać funkcję "przedmuchu" wymiennika co x godzin/minut bo czuję że przydało by się(jeszcze nie rozgryzałem menu serwisowego).
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8035021
kanały doprowadzające do rozdzielaczy fi160 - sztywne spiro ?
A kanały do czerpni / wyrzutni - ile masz ocieplone przy reku - piszesz ,że masz połączenia elastyczne czyli termoflexem ?
Ja mam sztywne spiro fi200 - 5cm ocieplone lammelą na czerpni / wyrzutni bardzo krótkie bo ok 1 m - ale dziś zauważyłem krople wody na dole przy wyrzutni - chyba niestarannie gdzieś nakleiłem ocieplenie....
Edytowane przez lukaszo11
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8035228
Kanały doprowadzające do rozdzielaczy fi160 elastyczne - termoflex - wyciąg ma ok. 1m rekup<->rozdzielacz a nawiew ok. 3m reku<->rozdzielacz. Reszta jest na sztywnych spiro.
Cała czerpnia ma jakieś 8metrów z czego ok. 1m to termoflex a wyrzutnia "cała" termoflex(jakieś 3m).
Póki co spiro w ogóle nie ocieplone(dopiero przede mną), ale wszystko to jest w pomieszczeniu gdzie temp. jest obecnie ok. 10st. a min. to jakieś 5st(lekko grzane, nad garażem).
Każde wyjście z reku dałem na "kawałku" elastycznego żeby nie niosło się nic po rurach(bo przecież reku drga, rury mogą się gdzieś o coś ocierać podczas przepływu powietrza itd.)
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8035465
Przy obrotach wentylatorów ustawionych na 20%(domyślnie jest 30%) pobór mocy to ok. 10W, czyli bardzo dobry wynik nie odbiegający od wentylatorów najwyższych klas. Przy czym nie zgadzam się z tym że jest to za mała moc - czuć że wieje z nawiewów(oczywiście filtry domyślne bo po założeniu węglówek pewnie będzie za mało).
ALE liczy się to że DA SIĘ zejść do tych 10W tak jak w lepszych/droższych jednostkach.
Ps. dzisiaj rozmawiałem z działem compita odnośnie funkcji "osuszania" automatycznego wymiennika, czekam na info - jest taka opcja ale trzeba ją odpalać ręcznie co się mija z celem. Mam nadzieję że chłopaki coś wymyślą.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8035498
jak zeszedłeś do 20% mocy ?
ps. masz nagrzewnicę wstępną ? Tryb rozmorżeniowy jak masz ustawiony ?
Ja mam ustawione : wyłącz nawiew i miałem ustawione : tem. rozmrożeniową na +5 stopni - wg. mnie bardzo dużo - ustawiłem obecnie na 0 stopni - ale wg. mnie z racji ,że tam nic się nie leje z wymiennika wody - to za duzo ( mam ten ERV wymiennik nie hybrydę )
Jak sądzisz ?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8035683
Aby zejść z mocą potrzebny kod serwisowy ;)
Nagrzewnicy nie mam i nie chcę jej mieć.
Jeśli nie ma wody to jasne że nie ma co rozmrażać- jedynie kwestia czy nawiew może być z deka zimniejszy czy wolisz ciepełko ;)
Ten wymiennik który masz patrzę z ciekawości po necie ale brak jakiegokolwiek info, masz od niego datasheet ? Cokolwiek, jakie ma parametry odzysk ciepła/wigoci z czego jest(polimier?) itd. ?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/42/#findComment-8035698
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
