Tak, redukcja taka ale bez uszczelek(ogarnąłem to taśmą wentylacyjną piankową). Mufe która była wyjąłem.
A czemu nie 160 do rozdzielaczy ? Przecież i tak przy tym rekuperatorze spokojnie ogarnie na 160 i jeszcze zostanie - jeśli nie masz załamań pod kątem 180st i 20m długości(chociaż z tą długością to bym polemizował, bardziej o załamania chodzi).
Ja rozumiem gdyby to była 700/800m3 wydajności ale tutaj masz realnie pewnie z 380-400m3 bo przecież wrzucenie jakiegoś filtra - a nawet sam wymiennik entaliptyczny stawia większy opór niż "zwykły"(tego nie wiem, ale patrząc na budowę obu wysnuwam taki wniosek ;)
PS.
Ogólnie mogę powiedzieć że rekuperacja tak jak 90% rzeczy w budowlance jest prosta jak budowa cepa a firmy specjalizujące się i tak potrafią to spier..
Przez okres ostatniego roku rozmawiałem z wieloma osobami tymi którym ktoś zmontował i co sami robili - ŻADNEJ MAGII tutaj nie ma. Ci co mają zmontowane przez profesjonalne firmy mają szum/przewymiarowana jednostka gdzie ustawione minimum do zdecydowanie za dużo(albo mają po 1 kanale 75) a Ci co robili sami dają po trzy kanały bo taki projekt im ktoś zrobił(co jest przerostem formy nad treścią).
Temat rekuperacji to marketing i wyciąganie kasy na wysokim poziomie - przykładowo instalacja samych rur z rozdzielaczami dla domu dwupoziomowego to +/- 7k pln plus materiał - 2-3 dni pracy. Do tego instalacja rekuperatora na poziomie +/- 5k pln. I TRZEBA SIĘ MODLIĆ ŻEBY BYŁO DOBRZE.
Może i jakieś stado szerszeni wypuszczę przez ten post ale powiem tylko NIE MA SIĘ CO BAĆ rekuperacji, jest kilka podstawowych wytycznych które są proste do zapamiętania i tego się trzymając robimy lepiej niż 50% firm nam zrobi.
Oczywiście rozumiem tych którzy nie mają czasu(sam zleciłem wykonanie położenia rur i ŻAŁUJĘ bo sam bym zrobił to lepiej, firma PRO z polecenia znana na rynku). Jednak jeśli ktoś ma prę dni w miare wolnego to DA SIĘ ZROBIĆ.
Dziękuję i pozdrawiam all :D
Edytowane przez darekjot
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8037206
  • Odpowiedzi 920
Zrobiłem u siebie całą wentylację, centrala z o3ozon cwpp 420/200 eco (brak bypasa, ładnego ekranu) - Teraz w zimowym okresie wentylator nawiew na 50%, wywiew 45-49%. Dom w rododendronach 11n. Okna brak oznak wilgoci, w domu zaduchu nie ma. Minus taki że nie ma bypasa (myślałem że jest podczas kupna). Gdybym miał jeszcze raz budować, kolejny raz zrobił bym z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8037772
jaki domek wentylujesz? ja jestem dość miło zaskoczony poborem prądu - obecnie na nastawie 45% mam 31W przy nastawie 37% jak dziś - 21W
Wiem ,że to nie są wzorowe wartości - ale przypominam ,że ten reku kosztuje 1/3 markowego.
Z bypasem miałem to samo co Ty ;)
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8038069
Witam wszystkich ponownie.
Jakis czas temu w powyśzym watku rozmowialismy o uszczelnieniu centrali Ozon . W moim przypadku jest to centrala ABP-450.
Pisałem wtedy o uszczelnieniu tacki ociekowej silikonem dekarskim , lecz niestety i stety jednoczesnie, tacke uszczelnilem , ale ciekło dalej.
Znalazłem wkoncu miejsce w którym faktycznei woda rozlewała sie po calej obudowie dolnej , wypływajac przy tym na zewnatrz.
Wygląda to tak że owym miejscem felernym okazuje sie łaczenie blach na ktorych opiera sie wymiennik. Wymiennik nie jest idealnie szczelny i ceknie tu i ówdzie.
Jakies 3 tygodnie temu zastosowałem bardzo proste rozwiazanie. Z blachy nierdzewnej gr.0,8mm, ugial mi kolega tak zwane "U" ,które podłozylem pod wymiennik , w taki sposob ze zbiera cala wode i kieruje ja do tacki ociekowej. Jak dotąd sprawdza się i mysle że juz wiecej moja reka nie dotknie mokrego reku :).
Ponizej zalaczam zdjecia dla chetnych. Wymiar wewnetrzny blachy to 300mm, szerokosc 185mm, odgiecie 160mm z przycietym skosem , tak aby dosunac do sciany grodziowej, ten skos to najlepiej juz na miejscu dopasowac.
Dzieki pozdrawiam.
p.s. w razie pytan chetnie pomoge
Edytowane przez jurkus7
Poprawki w tekscie
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8038192
Pan Piotr z ECS powiedział mi, że te czujniki to taki marketing bierz Pan eko CWPP420 i zwykły wymiennik a będziesz Pan zadowolony innym razem proponuje OXa - sam już nie wiem... Czy ktoś ma ten czujnik w CWPP420? Reku sam startuje z wyższą mocą gdy wyczuje zwiększoną wilgoć, i czy serio wyczuwa?
Siema
posiadam czujnik wilgoci w ABP-450 , dziala nie powiem , ustawiasz wilgotnosc jaka cie interere, potem histereze po ktorej sie zalacza i wzrost mocy z jaka ma wywalac wilgoc. Czujnik mam w reku, ponoc lepiej jest w kanale przed reku. Najgorzej jest w jesieni gdzie na zewnatrz jest ok 65-70% wilgoci wtedy reku hula na obrotach caly czas. Taka sytuacja jest kiepska i nie mam pomyslu jak inaczej ja ominac jak podciagnac histereze do gory.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8038228
Sterowanie wilgotnością nie ma sensu, bo jak na zewnątrz w miarę ciepło i wilgotno to chodzi na maksa, a nic nie osusza a w sezonie grzewczym chodzi na minimum i poziom CO2 daleki od komfortu.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8038233
A ja myślę że pobór prądu ma rewelacyjny - a przynajmniej taki sam jak thessla 400/500. Przy 25% mocy wentylatorów ma pobór rzędu 10W, no nie da się niżej chyba zejść bo przecież sam wyświetlacz to pewnie 2-4W.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8038245
Czy możesz polecić pewny i sprawdzony miernik wilgotności/co2 ? Bo stawiając trzy takie same mierniki tuya po 100zł/sztuka mam rozrzut wilgotności rzędu 5-10% i temp jakieś 2-3st. To się mija z celem takie sprawdzanie.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8038246
Siema
Dlatego nie steruje się centrali od RH.
Centrala powinna monitorować zawartość wilgoci w powietrzu i na tej podstawie sterować obrotami.
Jeśli nie masz centrali, która potrafi wyliczać zawartość wilgoci, pozostaje ci napisać własny algorytm.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8039162
Czy ma ktoś centrale wentylacyjną od o3ozon tak zwaną "górną"? Jeśli tak, czy mógłbym, prosić o zdjęcia z wnętrza centrali?
Zastanawiam się czy jest różnica w przepływie powietrza pomiędzy standardowym modelem a górnym. Tak na logikę, skoro 4 otwory wejście/wyjście są wyprowadzone do góry to czy kanały nie są za bardzo załamane? Czy nie powoduje to ograniczeń w przepływie powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8039270
a ja mam takie pytanko do użytkowników cwpp420 ale nie tylko - a mianowicie jak otwieram reku - to obudowa z tą mata kauczukowa wydaje sie sucha , w środku reku też ani kropelki - ale wilgotna jest ta materialna wkładka na boku wymiennika - ta do której "dociska" mata kauczukowa z obudowy ( czarna poniżej )
Czym to może być spowodowane ?
mowa o tej stronie ( tylko na foto inny wymiennik - ja mam ten czarny ERV i on ma od tej strony powłokę z materiału )
Edytowane przez lukaszo11
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8039876
Dzieki pozdrawiam.
[ATTACH=CONFIG]462760[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]462761[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]462762[/ATTACH]
Mam ten sam problem używam rekuperatora drugi rok miałem zająć się tym w lato i zapomniałem, w zeszłym roku podstawiłem tacki aby na strychu płyty OSB nie nasiąkły bo w porę się zorientował że cieknie a teraz tacek nie było i trochę podłoga spuchła pod rekuperatorem.
Z tego co widzę na fotkach musiałeś chyba tą część pod wymiennikiem od strony tacy ociekowej zciąć pod kątem aby ta blacha tak ci przeszła
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040079
nie nie - u mnie nic nie cieknie , w reku/ pod reku jest wzorowo - nawet kropelki - mam wymiennik ERV.
Jedyne co mnie dziwi to bok wymiennika jest wilgotny ( ten od czoła jak ściągasz pokrywę ) - ta materialna flizelina co sie styka z klapą obudowy
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040157
podpowiedzcie jeszcze czy taki układ czerpni / wyrzutni jest ok
Czerpni jest od strony północnej - pod dachem
Wyrzutnia od 40 cm nad płytą tarasu i 40 cm pod dachem ( skos dachu nachodzi tam na taras )
Moje pytanie czy jednak nie za blisko siebie i czy nie nastąpi mieszanie strumieni ?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040160
[ATTACH=CONFIG]463035[/ATTACH]
Ja mam wyrzutnię 5m na ziemią, a będąc na zewnątrz, po tej stronie domu czuję, kiedy moja Żona wrzuci na patelnię steka, czy rybę.
Wyrzutnia prosto na taras to słaby pomysł
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040172
bardziej chodzi mi o mieszanie się powietrza - co do tarasu - on nigdy nie będzie raczej używany :) Po prostu jest bo pod nim jest garaż ;)
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040187
takie pytanie - czy ja mogę "przedłużyć" poza ścianę domu wyrzutnię - kolankiem 45 stopni zakończoną kratką ? Widziałem ,że takie kolanka stosuje się jako wyrzutnie dachowe.
Kolanko i tak byłoby niewidoczne zatem aspekt estetyczny odpada.
Kolanko byłoby dalej pod daszkiem - a strumień skierowałbym w przeciwną stronę - tylko pytanie czy w takim kolanku nie będzie lać się woda przy ujemnych temp. z racji ,że z wyrzutni poleci wtedy 0 stopni ?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040277
Siema
Nie ciałem tego odgiecia tylko odgiałem w doł tak aby ta blacha sobie "siadła" na odgiecie. Dobrze by bylo dac pomiedzy blacha a odgieciem jakas cienka mata nawet 1mm aby uszczelnic zeby nie bylo przedmuchów.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/44/#findComment-8040291
