Mam model CWK 450. Wyłączyłem centrale aby wymienić filtry. Po włączeniu zaczęło wiać chłodem. Okazało się że baypass jest otwarty chociaż na wyświetlaczu jest w pozycji off. Różne nastawy baypassu nie pomogły. Cały czas jest otwarty. Miał ktoś taki przypadek?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8052687
  • Odpowiedzi 920
Jak wyglądała obsługa tego zgłoszenia. Chodzi mi o to czy firma kogoś przysłała do stwierdzenia tej wady, czy też kazali wysłać im sterownik i unieruchomić rekuperator na czas naprawy? Rozumiem, że urządzenie jest na gwarancji?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8054844
Dla mnie obsługa bardzo dobra. Najpierw kontakt i próba ustalenia problemu z technikiem. Nie pomogło więc właściciel zaproponował wysłanie rekuperatora w celu sprawdzenia w firmie. Moja propozycja była przesłanie nowego sterownika i wymiana przeze mnie (kilka kabelków). Po wymianie działa wszystko już jak powinno. Dodatkowo dostałem nowy sterownik z nowszym oprogramowaniem. Ja jestem bardzo zadowolony z takiej obsługi.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8056566
  • 1 month później...
Żaden ze mnie spec ale gdybym miał wybierać rekuperator jeszcze raz to wziąłbym właśnie Ozona (mimo, że moja centrala jeszcze nie podłączona bo ciągle brakuje mi czasu...)
Kolego podłączyłeś centralę ?
Przymierzam się do zrobienia rekuperacji połączonej z kimą kanałową .
Jakieś sugestie co do tego .
Jak to działa jeśli masz zrobione.
Bedę wdzięczny z porady.
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8061911
Pisałem o moim cwpp420 chyba z rok temu - wstawiałem jakieś foto bodajże. W moim egzemplarzu był jakiś nit w środku obudowy zerwany i tyle z mankamentów - przykręciłem samowiertem i jest luz. Tutaj masz jakiś film od producenta ile bierze prądu wentylator EC i zwykłe
Kolega tydzień temu kupił centralę cwp360 z ERV, działa to bardzo dobrze u niego.
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8061912
Wykorzystuję kanały wentylacji mechanicznej, do pchania powietrza z klimatyzatora przenośnego 4kW (450m3/h), przerobionego na kanałowy.
Klimatyzator w największe upały nie jest sobie w stanie poradzić z obniżeniem temperatury, raczej tylko z jej utrzymaniem pracując 12h dziennie. Na + sprawnie zbija wilgotność i temperatura odczuwalna jest dużo niższa.
Podsumowując. Od biedy da się to zrobić, ale szału z efektem nie będzie. Lepiej poprowadzić więcej kanałów nawet średnicy 75mm, ale tylko do samej klimy.
Aktualnie zamiast wspomnianego klimatyzatora, mam zamiar wstawić chłodnicę kanałową zasilaną z PC. Docelowo mam instalacje pod klimakonwektory.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8062257
Też mam taki zamiar . https://o3ozon.pl/chlodnica-nagrzewnica-freonowa-5-5-9kw-p-233.html
plus jednostka zewnętrzna . Bardziej chodzi mi o ogrzewanie w okresach przejściowych i wykorzystanie nadmiaru energii z fotovoltaiki.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8062290
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?370324-Wentylacja-z-klimatyzacj%C4%85-jaka-centrala-rekuperator&p=8035592&viewfull=1#post8035592
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8062295
Co myślicie o takim rozwiązaniu ? [ATTACH=CONFIG]465171[/ATTACH]
U mnie po stronie czerpni bez połączenia z GWC
Chcesz smrody z łazienki pchać do salonu i pokoi?
Chcesz pokoje schładzać nawet, jak jest w nich zimno a gorąco jest tylko w salonie i kuchni?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8062352
Może nie do końca to wynika ze schematu ale powietrze z łazienki, kuchni, Wc nie podlega recyrkulacji .
Czyli trafia przez rekuperację na zewnątrz budynku.
Anemostaty mają regulację są tłumiki przepływu . Można to przecież wyregulować żeby było poprawnie ?
Edytowane przez irek711
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8062366
Wyraźnie wynika, że będzie recyrkulowane przez P2
Dla jednej konkretnej wymiany powietrza wentylacyjnego, jednej konkretnej mocy chłodniczej przy jednym konkretnym przepływie recyrkulacji.
Żeby to działało elastycznie to już ociera się o rocket science. Np. jedna osoba w domu, więc wentylacji mało, ale ta osoba w słoneczny, letni dzień piecze i gotuje to zupełnie inne ustawienia niż ta sama osoba w nocy w zamkniętej sypialni.
Schładzasz cały nawiew - a co, jak nie potrzebujesz schładzać wszystkich pomieszczeń, a tylko salon? To standard, że chłodu najwięcej potrzebujesz gdzie indziej, niż świeżego powietrza. To nie do pogodzenia w połączonej instalacji.
A do tego https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8062378
Przepustnica P2 jest po to żeby do powietrza zasysanego do rekuperacji z kuchni czy łazienki było domieszane powietrze z recyrkulacji nie na odwrót.
Po co recyrkulować przez rekuperator, skoro i tak wszystko potem trafia do W1?
I niby co powstrzyma przed zasysaniem powietrza z łazienek przez P2 wentylatorem W1 który potrzebuje znacznie większych przepływów, niż rekuperator?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8062399
Z tego co ja rozumiem, przepustnice P1 i P2 działają na zmianę, tj w momencie kiedy nie trzeba recyrkulacji (klima nie działa, a wraz z nią W1) P1 jest zamknięta a P2 otwarta, zaś po załączeniu klimy P1 się otwiera (umożliwiając recyrkulację powietrza), zaś P2 zamyka (odcinając zasysanie powietrza z łazienek do obiegu recyrkulacji).
Mimo to potwierdzam, że to będzie działać dość słabo, bo musiałbyś mieć system mierzący temperaturę w każdym pomieszczeniu i odpowiednio na jego podstawie regulowało nadmuchy w tych pomieszczeniach (a to mocno skomplikuje cały system), dodatkowo wentylator W1 mocno rozregulowywał by przepływy na rekuperatorze (kiedy byłby włączony znacząco zwiększał by przepływ na nawiewie, zaś kiedy byłby wyłączony swoim oporem by go zmniejszał).
Edytowane przez Endrju111
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8062405
Zamysłem projektanta tego układu jest to żeby powietrze wyciągane z pomieszczeń typu kuchnia łazienka przez rekuperator trafiało na zewnątrz z odzyskiem ciepła.
Powietrze przeznaczone do recyrkulacji z pokoi było podgrzewane przez nagrzewnice freonową i trafiało w większości z powrotem do pomieszczeń z tym że część tego powietrza przez rekuperację na zewnątrz. W zamian powietrze zasysane z zewnątrz pobierając energię z wydalanego mieszało by się z pozostającym w obiegu.
Przepustnice i wentylatory odpowiednio ustawione powinny zapewnić odpowiednie przepływy i dopływ świeżego powietrza. Przepustnice nie w trybie on-off . schemat.jpg
Kolega Sruba kilkanaście stron temu pisał że ma zamiar połączyć te systemy więc pytałem czy zrobił i czy działa
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/45/#findComment-8062417
