kaszpir007 12.05.2018 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2018 Czlowieku, wyszlo ci 11lat i to BEZ uwzglednienia procenta składanego. Nie pamietasz, co pisałeś dwa dni temu ? Znajdź mi proszę ofertę Kinetica400 za 1600zł wiecej, niż Ozone400 Ale po co centrala 400m3/h ? W normlanym domu , przy normalnej rodzinie starczy taki 200-300m3/h. Kupowanie jakiegoś monstra do małego domu i do zwykłęj rodziny jest bezsensem. I tak by działał na najniższym bieg a przy wentylatorze na prąd zmienny wcale to takie ekonomicznie nie jest a za duża wydajność w zimę jedynie nieptorzebnie wychłodzi dom i do wysuszy ... Normalna praca dla rodziny 4 osobowej to około 100-120m3/h ... Można zrobić jakiś czasowy "przedmuch" jak pojawi sie wiecej osoób lub coś sie spali ale mocniej nie ma sensu wentylować. Wentylacja ma na celu usunięcie zużytego powietrza które generuje człowiek. Przyjmuje się że jest to okolo 15-30m3/h na osobę .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.05.2018 04:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 Ale po co centrala 400m3/h ? W normlanym domu , przy normalnej rodzinie starczy taki 200-300m3/h. Kupowanie jakiegoś monstra do małego domu i do zwykłęj rodziny jest bezsensem. I tak by działał na najniższym bieg a przy wentylatorze na prąd zmienny wcale to takie ekonomicznie nie jest a za duża wydajność w zimę jedynie nieptorzebnie wychłodzi dom i do wysuszy ... Normalna praca dla rodziny 4 osobowej to około 100-120m3/h ... Można zrobić jakiś czasowy "przedmuch" jak pojawi sie wiecej osoób lub coś sie spali ale mocniej nie ma sensu wentylować. Wentylacja ma na celu usunięcie zużytego powietrza które generuje człowiek. Przyjmuje się że jest to okolo 15-30m3/h na osobę .. On wziął poprawkę na kłamstwo producenta. Wydaje mu się, że inni też zawyżają parametry swoich produktów z taką przesadą jak producent Ozone deklarujący 75% i 400m3, ale osiągający 45% i 200m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.05.2018 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 Czyli budżetowy rekuperator na silnikach energooszczędnych EC jak i na wymienniku przeciwprądowym Recair lub podobnej klasy. Dodatkowo rekuperator który ma już dość zaawansowaną elektronikę. Taki rekuperator można już mieć za około 4000zł (Axa-Vent Kinetic lub Alnor MistAir). Skąd masz informację, że MinistAir to silniki EC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.05.2018 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 (edytowane) On wziął poprawkę na kłamstwo producenta. Wydaje mu się, że inni też zawyżają parametry swoich produktów z taką przesadą jak producent Ozone deklarujący 75% i 400m3, ale osiągający 45% i 200m3/h. Powinienes to leczyć. Ja wiem, ze nie potrafisz czytac DTR-rk, ale to cie nie uspraeiedliwia... Edytowane 14 Maja 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.05.2018 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 (edytowane) Tu masz 4300 za 250. Silniki pewnie nie mniejsze niż w Ozone https://domwent.pl/pl/p/Centrala-wentylacyjna-Kinetic-B-125-446342/2133 To jest cena na szybko. Można znaleźć dużo taniej, ale to kosztuje. "pewnie nie mniejsze" buahahaha....o Jak juz chcesz rozmawiac o kineticu, to sprwadz, jaie wentyle ma wersja 250, a jakie 400... Zresztą, niedawno o kłamstwo posądzaleś producenta Kinetica Edytowane 14 Maja 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 14.05.2018 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Skąd masz informację, że MinistAir to silniki EC? https://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/rekuperacja-%E2%80%93-centrale-wentylacyjne/rekuperatory-scienne/ Tutaj piszą że EBM Papst. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.05.2018 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Skąd masz informację, że MinistAir to silniki EC? Od producenta ... A dodatkowo rozebrałem rekuperator i zrobiłem sobie zdjecia. Są wentylatory EBMPapst R3G133-AE07 i z katalogu też wynika że EC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brygadzista1 04.06.2018 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Dzisiaj pomierzyłem sobie parametry mojej instalacji z centralą O3OZON model 400. Jestem miło zaskoczony, generalnie zadowolony byłem już wcześniej gdy usłyszałem a raczej nie usłyszałem jak całość pracuje bo jest na prawdę cicho. Oczywiście regulator który dorzuca producent musiałem zastąpić wspomnianym wcześniej autotransformatorem gdyż na tym pierwszym centrala nieprzyjemnie buczy a na TRW nie słychać nic. To w zasadzie jedyne co producent mógłby poprawić. Sprawność odzysku ciepła sprawdzę gdy będą ku temu warunki. Pobór prądu i ile centrala dmucha zamieszczam poniżej: - 1 bieg, 11,5W > 1,1m/s czyli około 75m3/h- 2 bieg, 20,5W > 1,7m/s czyli około 115m3/h- 3 bieg 34,5W > 2,1m/s czyli około 141m3/h- 4 bieg 57,5W > 3,0m/s czyli około 202m3/h- 5 bieg 105W > 4,5m/s czyli około 303m3/h Instalacja na pe-flex 63mm, 6 kanałów nawiewnych, 6 wywiewnych - na wszystkich 12 kanałach wartości niemal identyczne +/- 0,1m/s Centrala zbudowana na prawdę solidnie, obudowa masywna i szczelna, wszystko ładnie spasowane i proste jak budowa cepa. Jak za cenę około 2300zł z dostawą to rewelacja. Bez bajerów ale działa i to najważniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abm 29.07.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2018 (edytowane) Pojawiła się też wersja z podwójnym wymiennikiem krzyżowym, co daje już bardzo rozsądne odzyski ciepła i większą odporność na zamarzanie. https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cw-2x400200-jon16-p-106.html Obecnie u mnie na pierwszym miejscu. Pancerna budowa, łatwe do wyciągnięcia i wymycia wymienniki, wszystkie części można bez problemu kupić u producenta lub na wolnym rynku za śmieszne pieniądze. Proszę także policzyć koszt filtrów w drogich markowych rekuperatorach, w Ozonie jest w zasadzie pomijalny i możemy sami decydować o jakości filtracji i zimą instalować filtr lepszej klasy. Polski producent, który normalnie płaci w Polsce wszystkie podatki, dla mnie kolejny ważny argument. Edytowane 29 Lipca 2018 przez abm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 30.07.2018 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 Przyznam że mnie też podoba się ten reku, zwłaszcza prosta jak cep konstrukcja.Jestem typem, któremu wystarczy jedna gałka (pokrętło) do regulacji wydajności takiego urządzenia.Zupełnie jak z ogrzewaniem domu, raz nastawić temp. i zapomnieć. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 31.07.2018 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Teraz mam dylemat czy Luna 200 czy ten Ozon z podwójnym wymiennikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 31.07.2018 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Pojawiła się też wersja z podwójnym wymiennikiem krzyżowym, co daje już bardzo rozsądne odzyski ciepła i większą odporność na zamarzanie. https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cw-2x400200-jon16-p-106.html Obecnie u mnie na pierwszym miejscu. Pancerna budowa, łatwe do wyciągnięcia i wymycia wymienniki, wszystkie części można bez problemu kupić u producenta lub na wolnym rynku za śmieszne pieniądze. Proszę także policzyć koszt filtrów w drogich markowych rekuperatorach, w Ozonie jest w zasadzie pomijalny i możemy sami decydować o jakości filtracji i zimą instalować filtr lepszej klasy. Polski producent, który normalnie płaci w Polsce wszystkie podatki, dla mnie kolejny ważny argument. A co w nim takiego cudownego ? Obudowa z blachy ? Przestarzały wymiennik krzyżowy który od wielu wielu lat żaden szanujący się producent rekuperatorów już nie stosuje , bo wymiennik krzyżowy ma realny odzysk około 40-60% max ? To że producent podaje nieprawdziwe informacje i dane i parametry wyssane z palca , które co chwilę zmienia na swojej stronie ? Rekuperator który ma gwarantowany odzysk według producenta od 33% lub 36% ??? Silniki na prąd zmienny zamiast na stały ? Jak dla mnie lepiej dopłacić i za około 4000zł można mieć reku na silnikach EC , na wymienniku przeciwprądowym z odzyskiem ciepła około 85-95% .. Jak dla mnie te "tani" rekuperator jest DROGI , bo patrząc przez lata i jego wyższe koszty związane z poborem prądu (pradożerne wenylatory na prąd zmienny) , wymiennik o niskim odzysku ciepła a co za tym idzie większe realne straty ciepła to może sie okazać że to co zaoszczedziliśmy na zakupie później szybko zapłacimy większymy rachunkami na prąd i za ogrzewanie .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.07.2018 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 (edytowane) A co w nim takiego cudownego ? Obudowa z blachy ? Przestarzały wymiennik krzyżowy który od wielu wielu lat żaden szanujący się producent rekuperatorów już nie stosuje , bo wymiennik krzyżowy ma realny odzysk około 40-60% max ? To że producent podaje nieprawdziwe informacje i dane i parametry wyssane z palca , które co chwilę zmienia na swojej stronie ? Rekuperator który ma gwarantowany odzysk według producenta od 33% lub 36% ??? Silniki na prąd zmienny zamiast na stały ? Przecież o3ozon z pojedynczym wymiennikiem byl tu opomiarowany i zuzycie nie odbiegalo od np mojego, a model wentyli podany i były to EBM Papst . Edytowane 31 Lipca 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 31.07.2018 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 A co w nim takiego cudownego ? Obudowa z blachy ? Przestarzały wymiennik krzyżowy który od wielu wielu lat żaden szanujący się producent rekuperatorów już nie stosuje , bo wymiennik krzyżowy ma realny odzysk około 40-60% max ? To że producent podaje nieprawdziwe informacje i dane i parametry wyssane z palca , które co chwilę zmienia na swojej stronie ? Rekuperator który ma gwarantowany odzysk według producenta od 33% lub 36% ??? [...] Po pierwsze ten reku jest bardzo tani. Po drugie zakładając że wymiennik krzyżowy ma 40-60% sprawności to to stosując układ podwójny odzyskujemy teoretycznie 64-84% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 31.07.2018 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 (edytowane) Po pierwsze ten reku jest bardzo tani. Po drugie zakładając że wymiennik krzyżowy ma 40-60% sprawności to to stosując układ podwójny odzyskujemy teoretycznie 64-84% Tym tokiem rozumowania dać 3-4 wymienniki i będzie perpetum-mobile Edytowane 31 Lipca 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 31.07.2018 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Przecież o3ozon z pojedynczym wymiennikiem byl tu opomiarowany i zuzycie nie odbiegalo od np mojego, a model wentyli podany i były to EBM Papst . Wiesz jeśli faktycznie te pomiary były rzetelne i to aż dziwne że pobór prądu silnika na prąd zmienny jest tak jak na prąd stały , bo zawsze bardziej energooszczedne silniki to były na prąd stały ... Ale druga rzecz to wymiennik i tutaj cudów nie ma. Te wymienniki mają max sprawnośc 40-60% a bliżej max 50% i dlatego już od dawna w żadnej normalnej centrali się nie stosuje ... I tutaj mowa o wymiennikach znanych producentów a nie jakiś chińskich gdzie nie wiadomo to jaki max odzysk to uzuskuje , bo nikt tego nie sprawdza ani nie testuje. Firma która podaje takie bzdury na swojej stronie i ciągle wachluje tymi wartościami ma dla mnie zerową wiarygodność .. Szczerze wolałbym kupić używany rekuperator na dobrym wymienniku niż nowy o sporo gorszych parametrach ... Do pierwszego domu kupiłem używanego Sentinel Kinetica i działał tam kilka lat i dalej działa .. Gdyby zamiast wymiennika krzyżowego był tam wymiennik przeciwprądowy to sądzę że wtedy byłby to ciekawy zakup .... Ale każdy kupuje to co chce .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.07.2018 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Nie sadze, zeby ktos falszował tu pomiary, zreszta mozna to sprawdzic w dtr EBM papst.Mistral, Misubishi nadal używaja krzyzowych wymienników.Roznica (w kasie) w odzysku 50%, a 80% w nowych domach to grosze.A powietrze tak samo świeże. Z tym kupnem uzywanego reku to bym uwazał, bo komus moglby się dostać ten Twoj drugi Kinetic, lub podobnie działajacy model, a wtedy ze zwrotu kasy nici... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.07.2018 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Tym tokiem rozumowania dać 3-4 wymienniki i będzie perpetum-mobile Nie, bo kazdy nastepny dziala z coraz gorszą sprawnoscią, ale drugi ma jeszcze akurat co odzyskiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 31.07.2018 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Nie sadze, zeby ktos falszował tu pomiary, zreszta mozna to sprawdzic w dtr EBM papst. Mistral, Misubishi nadal używaja krzyzowych wymienników. Roznica (w kasie) w odzysku 50%, a 80% w nowych domach to grosze. A powietrze tak samo świeże.. Może i masz rację ale wolałbym jak będzie -20 stopni na zewnątrz aby do domu wlatywało mi powietrze o temperaturze 16-18 stopni zamiast 0-1 stopień Zapewne "komfort" będzie "zblizony" Jak miałem źle działający rekuperator to właśnie miałem taki "odzysk" czyli około 30-50% i uwierz było mało komfortowo .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.07.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Taaa.. 0-1C Kiedy miałeś -20C u siebie ? Masz nagrzewnicę w reku ? A jak myslisz, bez nagrzewnicy, jaką masz u cienie sprawność przy -20C ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
