slawko1987 12.09.2017 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Witam Wszystkich. Od jakiegoś czasu poszukuje porady w temacie mojego komina dymnego. Z racji ze ma on już około 30 lat to zaczyna on pękać i sie sypać, chce go zburzyć do samej płyty, czyli to co wystaje ponad dach plus toco na strychu,będzie tego około 4 m. składa się on z 1 otworu dymnego pieca na węgiel, 1 otworu z pieca gazowego i 4 wętylacyjne. Został on w całości zbudowany z pustaków kominowych takich 24x24 i otwór fi16. Moje pytanie jest takie: z czego kąkretnie zbudować nowy komin tak żeby otwory się zgrywały i żeby to trochę postało (cegła, komin systemowy, ocieplenie tak/nie), nie będzie on budowany od kotłowni a od strychu. Bardzo proszę o pomoc, zgóry dziękuje. Załączam grafikę: 1,2,5,6- wętylacje, 3-dymny, 4 z pieca gazowego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232253-odbudowa-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.09.2017 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Cegła przy takim rozłożeniu tu żmudna robota. Lepiej zgrać wymiary w pustakach kominowych a następnie styropian, siatka i okładzina z klinkieru lub żywiczna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232253-odbudowa-komina/#findComment-7399716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamemnon91 13.09.2017 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Kamionka nie zda egzaminu? Można ją łączyć z pustkami? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232253-odbudowa-komina/#findComment-7399719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko1987 13.09.2017 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Mareks77 jakie pustaki masz na myśli (z wkładem bez wkładu czy jeszcze coś innego), bo chciał bym żeby otwór dymny miał nie mniejszy przekrój niż teraz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232253-odbudowa-komina/#findComment-7399728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.09.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Mareks77 jakie pustaki masz na myśli (z wkładem bez wkładu czy jeszcze coś innego), bo chciał bym żeby otwór dymny miał nie mniejszy przekrój niż teraz. No mi też o to chodziło aby był taki rozmiar ale takze o to aby wymiar zewnętrzny spalin zgrał się z wymiarami wentylacji.ale z tego co się oriętuję to pustak kominowy dla wkładu ceramicznego ma szerokość 36 x 36cm lub 36 x 50cm razem z jednym kanałem wentylacyjnym natomiast pustaki wentylacyjne mają szerokość 24 x 36cm. Można to rozwiązać oczywiście stawiając wentylację dłuższym bokiem ale ty masz już jedno obok drugiego. Dlatego zamiast tych systemowych chyba lepiej zastosować typowy pustak kominowy S1 o wymiarach 32 x 32 zarówno dla spalin jak i wentylacji: http://www.betonsklep.pl/materialy-budowlane/stan-surowy/pustaki-kominowe/pustak-kominowy-s1-32x32x19cm lub połaczyć go z pustakiem spalinowym S2 http://www.betonsklep.pl/materialy-budowlane/stan-surowy/pustaki-kominowe/pustak-kominowy-s2-64x32x19 lub wentylacyjnym W4 http://www.betonsklep.pl/materialy-budowlane/stan-surowy/pustaki-kominowe/pustak-kominowy-w4-74x32x19 a nawet: http://www.betonsklep.pl/materialy-budowlane/stan-surowy/pustaki-kominowe/pustak-kominowy-s1w2 które są o tych samych wymiarach Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232253-odbudowa-komina/#findComment-7399758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko1987 15.09.2017 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Dzieki Mareks77Coś faktycznie by z tego zbudował choć nie będzie to tanie, bo trzeba będzie go potem docieplić i mam jeszcze zamiar wstawić wkłady kominowe nierdzewne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232253-odbudowa-komina/#findComment-7400581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
