Hej
Pojawiła się taka oto zagwozdka - nie wiem jak połączyć nad murłatą izolację ściany z izolacją stropu. bo skończyła się ściana i nie mam do czego dokleić styro. Wszystko będzie schowane pod podbitką.
Pomysł 1 : wyciąć kawałek styro pasujący między wiązary, od góry i od dołu psiknąć pianką - w ten sposób zaklinuje się on między deskowaniem a dolnym pasem styro przyklejonym do ściany. Ale co wtedy z wentylacją połaci dachu od spodu ?
Pomysł 2 : zostawić jak jest i poprostu wysunąć wełną z izolacji stropu na zewnątrz (przerzucić przez murłatę) tylko nie wiem co w tym przypadku z paraizolacją - będzie potrzebna czy nie.
Pomysł 3 - czekam na sugestie :)
Dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/232290-po%C5%82%C4%85czenie-izolacji-%C5%9Bciany-z-izolacj%C4%85-stropu/
Styropian podciągnąć wyżej pomiędzy krokwie prawie do powierzchni deskowania.
Jeśli na deskowaniu będzie papa to pomiędzy styropianem a deskowaniem pozostawić szczelinę 3 - 5 cm w celu wentylacji wełny.
Szczelina powinna obowiązywać także pomiędzy powierzchnią wełny a deskowaniem tak aby był możliwy swobodny przepływ powietrza.
Wełna będzie dochodzić ponad murłatą aż do styropianu na elewacji.
http://www.rembud.info/architektura/projektowanie-szczeliny-wentylacyjnej-polaci-dachowych
Edytowane przez Mareks77
Tylko jak pisałem nie ma do czego przykleić sturopianu, bo kończy się wieniec, murłata jest odsunięta od krawędzi wieńca o ok 5 cm. Chyba, że zaprzeć go między wiązarami ?
Styropian przykleić do styropianu klejem w piance.
Po drugie to zawsze możesz się pokusić o dokładność własną inicjatywę i na murłatę dać cieńszy styropian tak aby zrównać go poziomem ze ścianą a następną warstwę właściwą przykleić di niego.
Po trzecie to styropian dotnij na wcisk pomiędzy krokwie.
