Witam serdecznie,
jestem w trakcie budowy/wykańczania domku jednorodzinnego - projekt ALTEA MALA po przeróbkach, powierzchnia użytkowa około 120m2.
Elewacja / ocieplnenie w koncowym etapie; montaz drzwi wejściowych w kolejnym tygodniu.
Teraz czeka mnie dobór PIECA. Chciałbym do przymrozków /połowa listopada/ mieć zainstalowany piec.
Jakie paliwo / piec Państwo poleca?
Cel: ogrzewanie + ciepła woda użytkowa.
Parametry domku:
Sciana zewnętrzna - gazobeton z firmy PREFABET24x24x59
Ocieplelnie - grafitowy styropian, grubość 16 cm
Izolacja poddasza - piana poliuretanowa PRODEX CROSSIN ATTIC SOFT o grubości średniej 20 cm (+- 10%) na połaci dachowej o powierzchni 181m2; dachówka ceramiczna
Okna - WITAL 70, 6-komorowe, 3-szybowe, wsp. przenik. 0,9,
Podłoga - parter styropian grafitowy 2 warstwy: 6cm +6cm, piętro styropian grafitowy 5 cm; wylewka anhydrytowa
Rekuperacja - instalacj wykoanan; rekuperatora jeszcze brak
UWAGA 1: w całym domu /parter i pietro/ jest ułożne ogrzewanie podłogowe; garaż jeden grzejnik; lazienka dwie drabinki.
UWAGA 2: w moim miescie nie ma gazu ziemnego!
UWAGA 3: zamierzałem instalować pompę ciepła /rury wyciagniete pod fundamentem/ - niestety wydatki przerosły moje oczekiwania i na chwila obecna mnie nie stac! A przez ta zime musze juz grzać!!!
Pozdrawiam,
Walterrr.
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/
To kup kocioł elektryczny albo zrób z kawałka rury i grzałki prowizorkę. Bez sensu budować komin i montować drogi kocioł (piec nie zagrzeje wody) i brudzić pomieszczenie opałem.
Jeszcze IMO warto zainstalować klimę do grzania strefy dziennej, żeby oszczędzić na prądzie, żeby mniej bolało - bo pierwszy sezon będzie bolał. Ale jak masz możliwość, to skorzystaj z promocji Fortum darmowego prądu w tańszej strefie G12 (trzeba mieć obecnie G11 i możliwość zmiany taryfy) - płacisz tylko za przesył.
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7400076
UWAGA 4: komin mam wybudowany!
UWAGA 5: jade jeszcze na pradzie budowlanym. Nie mam jeszcze odbioru domku wiec nie moge przejsc na prad standardowy.
Powietrzna pompa ciepla - czy sprawdzi sie przy morazch? Czy zapewni temerature 20-22 st zima? Czy wymaga alternatywnego zrodla ciepla w polskkich warunkach?
Edytowane przez jkazan
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7400082
Można podpisać umowę na normalną dostawę prądu bez zakończenia budowy. Ja i kilku moich znajomych tak robiło, mimo braku odbioru. Idziesz podpisać umowę kompleksową i tyle. Przecież do umowy na prąd nie potrzebujesz odbioru bo do odbioru potrzebujesz umowę na prąd. :)
Najlepszym rozwiązaniem dla Was jak nie ma gazu będzie gżenie prądem tak jak wyżej napisał kolega Kaizen. Będzie tańsza inwestycja dodatkowo bez syfu i brudu od węgla.
Edytowane przez meczesiu
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7400246
Witam serdecznie,
Witaj,
Do nowego domu polecałbym ekologiczne i wygodne urządzenie grzewcze. Skoro nie masz dostępu do gazu sieciowego, a na gruntową pompę ciepła brakło funduszy, to może powietrzna pompa ciepła?
Jest tańsza i szybsza w instalacji i wygodna oraz oszczędna w eksploatacji. Mamy takie rozwiązania w ofercie Viessmann, jednak zanim zaproponuje konkretne rozwiązanie chciałbym Cię poinformować o możliwości skorzystania z porady i fachowego doradztwa naszych specjalistów, którzy oferują:
  • Bezpłatne, niezobowiązujące i indywidualne doradztwo, także bezpośrednio w miejscu instalacji
  • Określenie zapotrzebowania na ciepło/wodę użytkową w gospodarstwie domowym/nieruchomości klienta
  • Konkretne zalecenie, który nośnik energii – olej, gaz, energia słoneczna, drewno, ciepło z powietrza i gruntu – najlepiej odpowiada danemu zamierzeniu budowlanemu lub modernizacyjnemu
  • Informacje o możliwości połączenia różnych nośników energii w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności
  • Kontrola komina w porozumieniu z kominiarzem pod kątem przystosowania do nowego kotła grzewczego oraz spełnienia wymogów ustawowych
  • Poglądowa kalkulacja potencjału oszczędności kosztów ogrzewania dzięki modernizacji
  • Informacje dotyczące publicznego dofinansowania oraz wsparcia na etapie składania wniosków
  • Kalkulacja okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych nowej instalacji grzewczej
A znajdziesz ich TUTAJ
W razie pytań - służę pomocą!
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7400299
Mam taryfe C11 w Energa. Co zrobic / jakie dokumenty dostarczyc aby zmienic taryfe z C11 na Gxx?
Witaj,
Dzieki. Odezwałem sie do kulku firm.
Pytanie: czy powietrzna pompa cieplac poradzi sobie zima przy -20? Chyba nie i to mnie odstrasza! Dodatkowo jaka maksymalna temp. moze dac? Max 20-22 stopnie? Moja zona to zmarzluch....nie przezyje ...:/
Grzanie pradem? To nie wyjdzie strasznie drogo? Nie słyszałem zeby ktos mial kociol elektryczny do ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7400510
To pytanie nie powinno być skierowane do mnie tylko do Energi
Co to dla Was znaczy strasze nie drogo? Na forum jest kilka wątków jak gorzeć prądem razem z kosztami instalacji.
- Bufor ciepła + grzałka
- piec elektryczny
- grzałka
- kable grzejne
- pompa ciepła powietrze woda
- klimatyzacja split
Przy nowoczesnym małym domu dobrze zaizolowanym nie opłaca się instalować pieca na paliwa stałe.
Moim zdaniem najlepiej sprawdzą się najprostsze instalacje/ rozwiązania
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7400626
Im niższa temperatura dolnego źródła czyli tego skąd się bierze ciepło tym pompie ciężej. Dzisiejsze pompy spokojnie sobie radzą i przy ujemnych temperaturach (nawet i -20C) ale oczywiście ich sprawność spada. Aby zapewnić ciepło w mieszkaniu/budynku PC doposaża się w grzałki elektryczne które w najbardziej niesprzyjających warunkach wspomagają pracę PC.
Jaką maksymalna temperaturę możemy uzyskać w pomieszczeniach to zależy już tylko od projektanta instalacji. Wystarczy odpowiednio dobrac wielkość grzejników czy tez długość i rozmieszczenie rur w ogrzewaniu płaszczyznowym aby uzyskać i ponad 30C w pomieszczeniu
Grzanie prądem to przyszłość. W dniu dzisiejszym jeszcze nie opłaca się grzać prądem za pomocą grzałek ale już w niedalekiej przyszłości jak jeszcze bardziej zaostrzą się wymagania co do energooszczędności (w 2021 ponownie zostaną zaostrzone wymogi co do izolacyjności przegród budowlanych) to będziemy mieli "drogą" w budowie instalację wodną c.o. ale za to tanią w eksploatacji a z drugiej strony tanią i prostą w montażu instalację co np na grzejnikach elektrycznych ale za to droższą w eksploatacji. Przy domkach o zapotrzebowaniu rzędu 3-6kW może się okazać że nakłady poniesione na instalację wodną co będę, jak to mówią ekonomiści", ekonomicznie nie uzasadnione.
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7400651
dlaczego miałaby sobie nie poradzić. najważniejsze to odpowiedni dobór urządzenia i prawidłowo wykonana instalacja (w tym odpowiednio wykonana podłogówka, żeby PC chodziła na jak najniższym zasilaiu.
ja grzeję i nie narzekam. w zasadzie nie znam osobiście nikogo, kto grzałby taniej węglem niż ja prądem :). ale to kwestia budynku.
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7400661
w sumie z CWU nie przekroczyło nigdy 5 tys. kWh/rok (ale dopiero od kilku miesięcy mamy wannę, więc zobaczymy jak będzie - najczęściej korzysta córka, my w 90% prysznic z braku czasu). 100% tania taryfa, u mnie z przesyłem kosztuje 25gr, więc maksymalnie do tej pory 1250 zł, ale tyle jeszcze nie płaciłem, bo wcześniej miałem z Duon za niecałe 19 gr z przesyłem ;).
samo CO w pierwszym sezonie to 2860 kWh, w drugim 3000 kWh. bojler CWU dodatkowo zaizolowany z zaworem antyoparzeniowym (na instalację nie idzie więcej niż 45 °C). nie mamy cyrkulacji, bo łazienki są obok bojlera, zmywamy natomiast głównie w zmywarce. koszt całej instalacji CO włącznie z podłogówką poniżej 10 tys. zł. temperatura w domu zimą minimum 22°C.
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7400706
Ja bede miec wanne i prysznic. 5 kPLn xs CO i CWU to nie jest duzp.
Pytanie czy ja bym sie zamknalw tej cenie.
Jakie u mnie bedzie mniej wiecej zapotrzebowanie na energie - poziom 6kW / mniej ?
Totalnie nie wiem co robic?
Dac prosta kotłownie na zwykły śmieciuch plus bufor - mam ofery na okolo ok. 8kPLN czy kocioł pelletowy z możliwością zdalnej obsługi i prawie bezobsługowy - mam oferte na 16 kpln czy isc w czyste paliwo to jest powietrzna pompe ciepla - nie mam oferty jeszcze.
KOSMOS
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7401703
jkazan - kocioł na pellet z buforem oraz kolektory słoneczne do ogrzewania i ciepłej wody - to jest rozwiązanie czyste, ekonomiczne. Taki zestaw może mieć klase A+++.
PS. Można postawić tezę, że grzanie prądem (w Polsce) zabija ludzi.
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7401733
Chyba jednak pojde w tym kierunku. Jak dobrac piec? Jakie zapotrzebowanie na cieplo /CO + CWU/ przyjac w moim domku ?
Piec firmy kostrzewa bedzie dobrym rozwiazaniem?
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7402132
5tys. to on ma kWh - a nie zł.
https://forum.murator.pl/topic/232295-jaki-piec-do-domku-~120m2-projekt-altea-ma%C5%82a/#findComment-7402181
