W przyszłym roku planuje budowę domu energooszczędnego, który nie przekracza 40 kWh/m²rok.
-prosta bryła na bazie prostokąta z poddaszem użytkowym,
-bez garażu,
-bez balkonów,
-ok 90m2 pow
Wracając do tematu, zastanawiam się nad głównym sposobem ogrzewania takiego domu. Dodatkową opcją będzie kominek z dgp, oraz rekuperacja.
Czy opłaca się w takim domu inwestować w piece na paliwo stałe ? Jeśli tak to w jakie, a jeśli nie to co w zamian ?
Zaznaczam że na działce nie mam gazu ziemnego.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/
  • Odpowiedzi 218
Tytuł mylący.. jak pompować ciepło do domu.. z którego ono ucieka..
bo ogrzanie domu to takie poklepywanie się po pupci...;)
Jak ma być kominek .. czemu nie. połączony z ogrzewaniem elektrycznym.. i więcej bym nie kombinował..
Bez komina - powietrzna pompa ciepła..
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400297
-bez garażu,
-bez balkonów,
-ok 90m2 pow
Witaj, odnośnie domu energooszczędnego odradzam stosowanie paliw stałych, a już na pewno takich jak węgiel, czy ekogroszek.
W nowym budownictwie odchodzi się od tych technologii na rzecz czystszych rozwiązań. Koszty utrzymania domu jednorodzinnego to w dużej mierze koszty związane z jego ogrzewaniem i zużyciem prądu. Coraz większe znaczenie ma również chłodzenia budynku w lecie. W nowoczesnym domu koszty chłodzenia mogą przewyższać koszty jego ogrzewania. Dlatego warto pozyskiwać energię jak najtaniej i ograniczać do maksimum jej ucieczkę na zewnątrz budynku.
Co zaspokoi takie potrzeby? Pompy ciepła gruntowe lub powietrzne. Pompa może ogrzewać dom, ale również chłodzić go w letnie upalne dni. Pompa ciepła potrzebuje niewiele miejsca do jej zamontowania – można ją zamontować w pralni, kuchni czy łazience. Nie potrzebuje natomiast osobnego pomieszczenia na kotłownię czy magazyn paliwa. Można ją zamontować niemal w każdym dostępnym miejscu w domu, pracuje cicho i nie zanieczyszcza środowiska. Przede wszystkim jednak, pompa ciepła nie wymaga obsługi.
Ale to nie wszystko, bo pompa ciepła:
– w instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, pompa może dogrzewać do potrzebnej temperatury powietrze nawiewane do pomieszczeń – niższe koszty eksploatacji rekuperacji;
– może korzystać z darmowego prądu słonecznego produkowanego przez domową instalację fotowoltaiczną – również w zimie, korzystając z sieci energetycznej jako magazynu prądu i rozliczania w systemie opustów – ok. 80% naszego prądu słonecznego wprowadzonego do sieci odzyskamy za darmo;
– w modernizowanych budynkach może współpracować z tradycyjnym ogrzewaniem, np. gazowym, olejowym, czy wykorzystującym paliwa stałe.
Na szczególną uwagę zasługują przy tym powietrzne pompy ciepła – niższe koszty inwestycji w porównaniu z pompami wykorzystującymi ciepło z gruntu, przy satysfakcjonujących kosztach ogrzewania.
Zapraszam do kontaktu!
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400308
Czyli ogrzewanie elektryczne vs powietrzna pompa ciepła.
Ogrzewanie elektryczne
ZALETY:
- niski koszt początkowy,
- dowolna konfiguracja sterowników,
- niska awaryjność,
WADY
- uzależnienie od dostawcy prądu,
- koszt użytkowania ? właśnie... jakie mogą być koszty ogrzewania prądem w tego typu domu ?
Powietrzna pompa ciepła
ZALETY:
- niski koszt użytkowania
- grzanie zimą, chłodzenie latem
- niska awaryjność
WADY
- wysokie koszty instalacji ? (pytanie do konsultanta Viessmann)
- hałas
Która opcja lepiej radzi sobie z podłogówką ?
Proszę o opinie czy pompa naprawdę się sprawdza przy bardzo niskich temperaturach.
Edytowane przez TheCodeName
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400592
WADY
- hałas
Witaj, odnośnie kosztów instalacji to polecam skorzystać z bezpłatnej wyceny. Z pewnością powietrzna pompa ciepła jest dużo łatwiejsza w montażu i tańsza od gruntowej pompy ciepła. Można koszty porównać np. do kotłowni z kotłem na pellet. Jednak by poznać szczegóły odsyłam polecam skorzystać z opcji bezpłatnej wyceny: TUTAJ To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje!
Każdą wycenę przygotowujemy indywidualnie.
Co do hałasu - w tym temacie również mogę Cię nieco uspokoić. Otóż nie wiem, czy wiesz, ale przepisy ustawowe wymagają od właściciela posesji, by podczas pracy pomp ciepła do granicy działki docierały jedynie 40dB(A) (zabudowa jednorodzinna, okres pracy nocnej 22:00 – 6:00). Nowe pompy ciepła powietrze/woda, konstrukcji split oraz monoblok Vitocal 200-S, 222-S i 200-A są bezkonkurencyjnie najcichszymi urządzeniami tego rodzaju. Warunek ten spełniają już w odległości 2,2 metra. Dzięki zabiegom konstrukcyjnym Advanced Acoustic Design, generowane dźwięki są idealnie tłumione przez przegrody budowlane co dodatkowo poprawia efekt, tym samym można je bez problemu użytkować także w gęsto zabudowanych osiedlach domków szeregowych.
Co więcej..... sa już dostępne nowe, niezwykle ciche jednostki zewnętrzne pomp ciepła Viessmann - Vitocal 200-S. Dzięki temu Vitocal 200-S nadaje się szczególnie dobrze do stosowania na gęsto zabudowanych obszarach, jak na przykład na osiedlach domów szeregowych.
Efektem prac inżynierów jest prawie całkowita niesłyszalność. Wysokiej jakości, zoptymalizowane akustycznie wentylatory w połączeniu z inteligentnym sterowaniem prędkością obrotową przyczyniają się istotnie do minimalizacji dźwięku powietrznego przy pracy z pełnym i częściowym obciążeniem. Wyeliminowano w szczególności niskie częstotliwości, które w konwencjonalnych pompach ciepła uważa się za szczególnie uciążliwe.
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400616
Koszt instalacji proponowanych przez Ciebie pomp to ok 30 tys. :eek:
Myślę że zwrot takiej inwestycji to jakieś 20 lat.
Czy istnieją tańsze centrale, powiedzmy w granicach 10-15 tys warte uwagi ?
I czy w ogóle dobrym pomysłem jest instalowanie takiej pompy jako główny system grzewczy ? Czy sprawdzi się ten system w bardzo mroźne dni ?
W granicach 15tys można znaleźć pompy lubianego na forum Panasonica. Są jeszcze Samsungi i LG. To bardzo podobne konstrukcje. Czy 7kw czy 9kw czy 1 faza czy 3 fazy to już kwestia zapotrzebowania domu na ciepło. Przy domu energooszczędnym myślę że pompa 7kw da radę. Poniżej -20st. może wspomóc się grzałką, także nie ma strachu.
Tulisko
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400650
Doboru pompy dokonuje się na podstawie projektowego obciążenia cieplnego budynku. Takie dane można znaleźć w OZC. Jak mniemam narazie nie masz takich obliczeń? Zleć audyt OZC albo spróbuj sam policzyć i wtedy zapytaj na forum jaka pompa;-)
Tulisko
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400690
-bez garażu,
-bez balkonów,
-ok 90m2 pow
Nie daj cię naciągnąć!
Taki mały domek to tylko kable. Policz sobie: 90m2 x 40kWh/m2 = 3600kWh x 0,7 = 2500PLN/rok. Niech Ci podadzą cenę pompy - pomnóż x2 bo pewnie będziesz miał w kredycie i policz czy kiedykolwiek zwróci Ci się nadłata.
Jak lubisz ogień to zrób mały kominek. Jak nie i boisz się o awarie prądu kup porządny agregat, będzie jeszcze taniej niż kominek.
Jak masz prostą połać na południe a już chcesz wydawać kasę to zrób panele PV. Pokryją ci całe ogrzewanie i jeszcze zużycie prądu na cele bytowe. Taka komercyjna instalacja to pewnie z 40tyś ale jak pokombinujesz to zrobisz za 20tyś.
Co do OZC to zgoda, zrób. Co do pompy ciepła to odpowiadam: żadna
PS nie sprzedaję paneli, ani nie montuję
Edytowane przez zibuch
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400725
ZALETY:
- niska awaryjność
Masz na myśli PC PW? To w porównaniu do kabli ma wysoką awaryjność (na kable masz 20 lat gwarancji, na PC PW przewidywana przez producenta żywotność jest krótsza, a w między czasie spora szansa na usterki).
Niski koszt - ale tylko wytworzenia kWh. Nie koniecznie używania. Bo co do zasady PC wymaga corocznych, płatnych przeglądów dla utrzymania gwarancji (250-350zł). Jak to uwzględnisz, to przy małym zużyciu ciepła może to zjeść całkiem sporą część oszczędności.
A jak uwzględnisz, że kable będziesz użytkował ze 2-3 x dłużej, niż PC, to i inwestycja okaże się tania.
Na minus kabli trzeba przyznać to, że wprawdzie same kable zatopione w wylewce wprawdzie są niemal wieczne to jednak elektronika (sterowniki) takie nie są. Mi się zepsuł jeden termostat. Koszt naprawy to AFAIR z 1,5 zł za kondensator.
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400833
Ciekawi mnie jak długo ludzie budując małe energooszczędne domki będą się zastanawiać czym je ogrzać...:cool:
Mnie bardziej interesowałoby czy w dobrą stronę mam skierowaną połać dachu i ile zmieści się na niej paneli fotowoltaicznych..
.a coś takiego jak kotłownia to raczej ostatnia rzecz o jakiej bym myślał...
Nowoczesne domy naprawdę nie potrzebują jakiegoś skomplikowanego i rozbudowanego systemu grzewczego...
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400865
jasiek
I prawda i nieprawda!
Najlepsze, najsprawniejsze jest ogrzewanie wielkopłaszczyznowe, niskotemperaturowe.
Czyli - podłogówka.
Czy NAPRAWDĘ musi być ona taka, abyś na starcie stał się ZAKŁADNIKIEM dostarczyciela energii?
Wyobraźcie sobie powiększenie domu o małą klitkę, która zawiera dobrze ocieplony bufor-akumulator ciepła.
Bufor grzany prądem w taniej taryfie, którą "przenosi" na godziny "drogie" jak jest taka potrzeba.
W takim buforze można a nawet trzeba gromadzić też DARMOWE ciepło z solarów cieczowych, choćby wykonanych "tymi recami".
Braknie go, to "dorobi się" w nocy grzałką.
JEDNOCZEŚNIE rozwiązany jest problem CWU.
Wtedy najrozsądniejsza byłoby - podłogówka wodna po całości zamiast kabli!
Dużo drożej nie wychodzi a wodę w niej grzać można WSZYSTKIM.
(naraz lub alternatywnie)
Jak kto chce prądem - można... grzać ten bufor. (On ogrzeje dom).
Co by się na świecie nie działo - domu burzyć i budować od nowa nie trzeba.
Najwyżej - wolnostojącą kotłownię w ogródku się postawi (do 35m2) i własny las zamieni się na ciepło. Starczy go na pokolenia.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400877
Jak zwykle...
Dla jakiegoś "w razie W"... Trzeba skomplikować instalację i wpompować dodatkowe środki aby coś udowodnić...
Adam w razie wojny to bez najmniejszych skrupułów wybiję dziurę w ścianie, wstawię jakąś "kozę" i będę w niej palił wszystkim co popadnie...
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400888
No właśnie!
A mnie chodzi o rodzaj "biernego oporu" przed coraz większym uzależnianiem się od ....(tu sobie wstawcie co chcecie).
Zaczyna się prosto...
Przecież to tanie, takie fajne, ROBIĆ nic nie trzeba...
DZIAŁA TAK SAMO jak to co masz.planujesz...
Mija trochę czasu i...
Po wrzątek trzeba lecieć do dystrybutora, bo... nie umiemy sobie go zrobić!!!
A jakbyśmy byli "niegrzeczni" to... zamkną ten dystrybutor i... skąd wrzątek brać?
Oczywiście, to analogia do procesów wprowadzanych we wszystkich dziedzinach!
ZABIERAJĄ NAM zdolność ich tworzenia pozostawiając konieczność ich posiadania dla utrzymania komfortu.
- I jak tu "nie płacić?"?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400912
No właśnie!
Adam M.
A co ci przeszkadza że jesteśmy uzależnieni od tego czy tamtego...
Taką zabawa w samowystarczalność jest dobra dla pasjonatów którzy nie mają co zrobić z nadmiarem gotówki i wolnym czasem...
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7400928
No... właśnie...
"A co ci przeszkadza że ..."
No, ja wolę inaczej!
Adam M.
Nie każdy woli inaczej...
Nie każdy umie, ma chęć, ma czym, ma gdzie i przede wszystkim ma zamiar zrobić sobie taką "druciarnię" z własnej posesji...
Druciarnia - czytaj wszystko zrobione tymi ręcami z tego co udało się zdobyć i zastosować aby osiągnąć zamierzony cel pomijając efekt wizualny i koszty...
To jest rodzaj choroby / nałogu i jest ciężkie do wyleczenia ...
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7401019
Jak zwykle...
Najgorzej jak się kozy skończą. i trzeba będzie samemu sklepać to połowa umrze z zimna :)
https://forum.murator.pl/topic/232306-jak-ogrza%C4%87-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-7401024
