Konsultant Viessmann 27.09.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Kolektory cieczowe są znacznie skuteczniejsze niż fotowoltaika... W jakim sensie? Jak porównujesz "skuteczność" systemu do podgrzewania wody z systemem do produkcji energii elektrycznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.09.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 W jakim sensie? Jak porównujesz "skuteczność" systemu do podgrzewania wody z systemem do produkcji energii elektrycznej? Serio? I jedne, i drugie produkują energię mierzoną tymi samymi jednostkami z określoną sprawnością. I sprawność PV jest kilkakrotnie niższa, niż sprawność kolektorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.09.2017 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Taa, zwłaszcza w zimie. Tak, również zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.09.2017 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Taa, zwłaszcza w zimie. no tak.. nie wydaje mi się.. aby to była prawda. Z tego co zaobserwowałem, przy -18 przez dzień.. najzimniejszy jaki pamiętam - to akurat było 6 stycznia tego roku. Mój kolektor nagrzał się do 86,5 ! zresztą w DB jest zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.09.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 (edytowane) Ale co również zimą? A co kwestionowałeś? Również zimą kolektory mają kilkakrotnie większą sprawność od PV. Źródlo A jeszcze ciekawiej się robi, jak popatrzymy na realne warunki zimą. Co się dzieje ze sprawnością systemu paneli PV jak 10% jest przykryte śniegiem czy szronem? Paradoksalnie tu najlepiej wypadają kolektory płaskie ze względu na ... straty energii a co za tym idzie topienie śniegu i lodu. Jak próżniowe czy PV produkują prawie nic przez śnieg czy szron - to płaskie uśmiechają się do słońca i produkują ciepło. Edytowane 27 Września 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2017 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Jeszcze jedno pytanie. Jak w zimie jest pochmurno to do ilu stopni Ci się ten kolektor nagrzewa? To może inaczej... Ile energii elektrycznej wyprodukuje ci kolektor fotowoltaiczny w takich warunkach...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2017 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 W jakim sensie? Jak porównujesz "skuteczność" systemu do podgrzewania wody z systemem do produkcji energii elektrycznej? A jaka jest różnica w grzaniu wody za pomocą grzałki elektrycznej a podgrzewania tej samej wody za pomocą kolektora cieczowego...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2017 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Z pewnością wyprodukuje więcej niż kolektor cieczowy. A ile to zależy od rodzaju panela PV. Od 5 do 30% swojej maksymalnej mocy. Mono-krystalicznie najmniej a amorficzne najwięcej. Polikrystaliczne są gdzieś pomiędzy. Niedawno Adam pisał że jego amorficzny GS50 produkował przy świetle księżyca. Ile ciepła ze światła księżyca wyprodukuje kolektor cieczowy? Czy ty kiedykolwiek widziałeś z jaką mocą pracuje panel fotowoltaiczny w pochmurny dzień...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2017 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Męczyłem mono, poli, CIGS, Tellurek kadmu, selenowane płyty, stos germanowy...CIGS wypadł najlepiej.W pełnym słońcu wszystkie sobie radzą.Jednak wystarczy odrobinka pary wodnej, mgiełkowaty dzień - i dupa zaczyna być blada.MPPT to też trochę namiastka.Dodajmy - wcale nie tania!Postawiłem na przetwornice DC-DC i sumowane wyjść matrycą diodową (schottkyi).Dopiero TO pozwoliło na skubnięcie mocy zawsze, jak się pojawiała. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2017 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Kolektor cieczowy w dzień bardzo pochmurny - jak nie ma pokrycia selektywnego - NIE PRACUJE. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Kolektor cieczowy w dzień bardzo pochmurny - jak nie ma pokrycia selektywnego - NIE PRACUJE. Adam M. Kolektor fotowoltaiczny w dzień pochmurny robi kilka watów na godzinę więc nie bardzo wiem czym tu się podniecać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Z MPPT czy bez? Mam kilka różnego typu ( dokładnie to dwa 1 mono i 1 poli) i sobie je testuję. A Ty widziałeś jak pracuje kolektor cieczowy w pochmurny dzień? Tak jak i fotowoltaiczny czyli praktycznie nie pracuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 "w dzień pochmurny robi kilka watów na godzinę" Litości...Wat jest na SEKUNDĘ!To dżul na sekundę! Tobie chodzi o watogodziny?No, mało ich robi... zwykle...Ostro starać się trzeba aby to jakoś optymalizować. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Trochę przesadzasz, bo od 5 do 30% to więcej niż ZERO. Sprawność kolektora fotowoltaicznego jest w takim przedziale ...( Przeważnie ok 15-16%...) Czyli przy promieniowaniu słonecznym 1000w 1m2 takiego panela jest w stanie wygenerować maksymalnie 150w - 160w... Policz sobie ile "wyciśniesz" jak przez chmury przebija się 50-100w... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 "w dzień pochmurny robi kilka watów na godzinę" Litości... Wat jest na SEKUNDĘ! To dżul na sekundę! Tobie chodzi o watogodziny? No, mało ich robi... zwykle... Ostro starać się trzeba aby to jakoś optymalizować. Adam M. Adam nie łap za słówka bo wiadomo o co chodzi... Co można na optymalizować skoro w pochmurny dzień tej energii jest tyle co kot napłakał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Trawkę zieloną widzisz? Co chwila rośnie tak, ze kosiarkę trzeba zatrudniać... BEZ ENERGII by nie rosła... To tylko my nie umiemy korzystać z tego, co nam Słoneczko darmo daje! No bo daje... wszystko albo nic. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2017 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 10 m x 10 m to 100m2na 1m2 pada 1kW.Na 100m2 pada 100kWSTO KILOWATÓW W KAŻDEJ SEKUNDZIE!!!!JEDNA godzina nasłonecznienia tych 100m2 to 100kWh - DOBOWE zapotrzebowanie domu na ciepło...Jacy my ubodzy umysłowo jesteśmy, że nie umiemy z tego korzystać?A ludziska to po kilka, kilkanaście ARÓW posiadają...1 ar to 100m2A jak kto ma HEKTAR.... Strach się bać... tyle energii. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2017 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Pogorszyło Ci się!Stanowczo....No, może TWOJE (kiepskie bardzo) kolektory uzyskują ZERO w takich warunkach. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Tak.Mało, ale... tak. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Sugerujesz że kolektory cieczowe grzeją w dzień pochmurny? Kolektor cieczowy ma ok 80% sprawności więc jest nawet w takich warunkach ok 400% sprawniejszy od panela fotowoltaicznego... Problemem jest bardzo słaba izolacja termiczna takiego komercyjnego systemu przez co traci większość energii kiedy próbujemy uzyskać wyższą temperaturę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
