Jak ogrzać dom energooszczędny ?
  • Odpowiedzi 218
Jestem bardzo zadowolony z tego ogrzewania, 2500 zł w porównaniu z gazem to tanio.
Na kilometr śmierdzisz SPAMerem. Podaj zapotrzebowanie domu i się okaże czy w porównaniu z gazem wyjdzie drogo. Już nie wspominając, że podobno się koza jeszcze do tego dogrzewasz, więc ta cena przy NF40 to taka mizerna raczej... Tekst o leczeniu przez grzeczność przemilczę.
Posiadam dom energooszczędny (NF40) i ogrzewam się powierzchniowym ogrzewaniem na podczerwień. Koszt montażu do domu ok. 140m2 na gotowo to cena 15.000 zł, natomiast koszt ogrzania mojego domu to ok. 2500 zł /rok.
Podczerwień uniemożliwia praktycznie akumulację - a tym samym ogrzewanie wyłącznie (albo prawie wyłącznie) w taniej strefie. Dlatego jest drogie w używaniu.
Kable z montażem i sterowaniem centralnym z WiFi (Devilink CC i FT, czyli na bogato) kosztują jakieś 85zł brutto/m2. Czyli są sporo tańsze w montażu a dzięki akumulacji ciepła w wylewce umożliwiają grzanie w taniej strefie.
Więc przepłaciłeś za system grzewczy 1/4 i podobnie przepłacasz co sezon za ogrzewanie.(jeżeli masz G12 - a jak G11 to przepłacasz 2x, co przy takiej kwocie i NF40 wydaje się bardziej prawdopodobne)
Do tego w głowę gorąco, nogi marzną. To może dobre ogrzewanie do biura, na 8 godzin ale w życiu nie założyłbym tego w domu. Masochistą nie jestem.
Nie kolektor z puszek co się zagrzeje do 70oC w zimie bo wiem ,że to jest możliwe.
Chyba dawałem foto mojego kolektora - 86,5 st przy -18 na zewnątrz :) Tyle że, to są grunty zarezerwowane, dla chcących. Kolektor tymi ręcami robiony.
Będę miał u siebie, możliwość całej baterii i to nie na dachu - a na stoku/brzegu rzeki gdzie jest nachylenie spore:) baniak wyżej - powinno spokojnie ogrzać :)
Ważny jest system:) to jest tylko szkic, ta zima pokarze- co można wyciągnąć z kolektora 0,5m2 :)
  • 4 weeks później...
Wodna podłogówka ma same wady w stosunku do kabli. W tym koszt instalacji sporo wyższy.
Jakim kotłem chciałbyś ewentualnie zastąpić kocioł elektryczny? Pompą ciepła? Nawet, jakby kosztowała z 15K zł z montażem to taka zmiana zwraca się w dziesiątym roku używania przy COP 3,5 i cenie prądu 50gr/kWh. Więc nawet wtedy taka zmiana nie bardzo się opłaca nawet, jak ktoś już teraz wyda sporo więcej kasy na instalację wodną (czyli łącznie wyjdzie w okolicach 15 lat czas zwrotu). Oczywiście zakładam dom zużywający niewiele, w okolicach 5MWh rocznie na CO i CWU bo w gorszym pod tym względem nikt liczący koszty nie montuje ogrzewania elektrycznego.
Pamiętajmy też, że mamy inną sytuację i inne priorytety. Po wsiach gdzie niedawno ludzie uzyskali dostęp do gazu i zamontowali kotły gazowe jeszcze z dopłatą jak zobaczyli rachunki, to przestali się zachwycać bezobsługowością i odpalili stare śmieciuchy.
Nieczystość powietrza jest u nas istotnym problemem. I to jest IMO bardziej prawdopodobne - Nowa taryfa dla ogrzewających się prądem - może wejdzie w życie
A co do Francji, to nie znamy całego systemu i ich preferencji. Może być tak, że za to dostają jakieś zwroty czy ulgi albo mowa o zwykłej "G12" a grzejący prądem mają specjalną taryfę?
Skoro wodna podłogówka ma same wady to grzej kablami, wolno Ci. Chciałbym widzieć jednak Twoja minę jak taryfa nocna zrówna się z dzienną albo znacząco się do niej przybliży.
a jak ma się takie ogrzewanie elektryczne do ogrzewania pompą?? Jaka różnica kosztów?
Ogrzewanie budynku jedynie za pomocą czystej energii elektrycznej jest jednym z najdroższych rozwiązań. Znacznie bardziej korzystne jest zastosowanie pompy ciepła, która to częściowo zasilana jest energią elektryczną oraz bezpłatną energią pobieraną z gruntu lub bezpośrednio z powietrza w jej otoczeniu. Dzięki wysokiemu współczynnikowi COP, pompa ciepła pobiera jedynie niewielką ilość energii elektrycznej do napędu sprężarki.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
To dalej będę miał ładnych kilka tysięcy w kieszeni zaoszczędzone na tym, że nie zrobiłem instalacji wodnej. Albo inaczej patrząc - odpalę kominek czy klimę, które kupię za zaoszczędzone pieniądze. Tyle, że kominek i tak muszę zainstalować, żeby wyciągnąć EP wymagane prawem. Więc na to i tak muszę znaleźć pieniądze niezależnie czy grzeję kotłem elektrycznym, czy kablami.
A jakbym miał wymieniać kocioł elektryczny na PC, to wolałbym za te same pieniądze zamontować PV. Jak tak wzrosną ceny prądu, to przyniesie to większe oszczędności.
Aaaa, czyli jeszcze nie mieszkasz a już jesteś ekspertem? Jak zaoszczędzisz parę tysi to do końca swoich dni będziesz z tej kupki inwestował w coś innego? Ja mam gazówkę, kominek i klimę ...bez zbytnich oszczędności na jednym kosztem drugiego.
Jakbym miał, to bym udowadniał że to najlepsze.
A jak jeszcze nie mam, to rozważam wszelkie za i przeciw i wybieram najlepsze IMO wyjście. I piszę dlaczego najlepsze.
Skoro nie masz ogrzewania elektrycznego, i jak rozumiem nie rozważasz go, to do czego zmierzają Twoje wypowiedzi w wątku o grzaniu prądem?
Znowu to samo. To nie jest prawda, albowiem koszty instalacji w przypadku pompy są znacznie większe niż przy prądzie. W zależności od zapotrzebowania może się to opłacać albo nie, oraz w zależności od tego czy ktoś woli płacić odsetki od rat za PC czy w ratach miesięcznych za prąd. Przy czym jak popatrzeć na ceny pomp Buderusa czy innych "wiodących" marek typu Viesiek, to PC nigdy się nie będą opłacać i trzeba być kamikaze żeby na nie się szarpnąć, niezależnie od alternatywy.
Chyba nie koniecznie.
Przy gruntowej pompie to faktycznie inwestycja droga, ale przy powietrznej?
Raczej koniecznie. Akurat między PC GW a PW różnice nie są znacznie większe. System grzewczy oparty na PC GW/PW to także koszt instalacji podłogówki. Sama PC PW Panasonica to koszt 15-25 tys. zł brutto (a gdzie PC powyższego reklamodawcy kosztujące NETTO ponad 30 tys. za jednostki najmniejszej mocy?) natomiast kocioł elektryczny z buforem to koszt ~3-5 tys. zł. Do tego 50-100 zł/m2 podłogówki i przy 100m2 domu robi się za PC GW/PW 20-30 tys. zł. Z kolei kable w podłodze to w porywach 10 tys. zł. Jak widać w skrajnym wypadku różnica prąd/PC może wynosić nawet 20 tys. (a jak wziąć "lepsze" pompy tutejszego reklamodawcy to jeszcze więcej). Tę różnicę się oczywiście spłaci w niższych kosztach rocznych, ale przy małym zapotrzebowaniu domu na energię może na to życia nie starczyć. :p Dlatego twierdzenie, że ogrzewanie czystym prądem jest najdroższe jest kłamstwem marketingowym producenta, który handluje pompami a nie kablami grzejnymi czy innymi buforami.
Edytowane przez Myjk
Niestety nie piszesz prawdy a jedynie wciskasz tu swoje przekonania fanatyka kabli.
Co ty (po raz kolejny) do mnie bredzisz -- jestem zwolennikiem montowania PC, bo uważam to za bardziej ekologiczne wykorzystanie energii niż czysty prąd. Nawet jeśli będzie na granicy opłacalności. Ale to ja. Inni mogą mieć inne odczucia, potrzeby i możliwości (w tym brak/niechęć do inwestowania w system grzewczy w czasie budowy) -- dlatego o tym piszę inwestorom, rzetelnie. Nie jako sprzedawca/fanatyk tego czy innego. Dlatego bzdurzenie, że czysty prąd jest ZAWSZE droższy to kłamstwo marketingowe -- to prostuję i będę prostować czy ci się podoba czy nie.
Zakładaj te swoje kable jeśli bez nich żyć nie możesz ale nie nazywaj tych co wybrali PC kamikaze.
Po pierwsze w nowym domu, który obecnie się buduje, będę montować PC GW (dlaczego GW a nie PW to już wyjaśniałem wielokrotnie i mi się nie chce powtarzać, szczególnie takiemu nieogarniętemu agresorowi jak ty -- sobie co najwyżej możesz sam poszukać) a nie kable, bo mam zbyt wysokie zapotrzebowanie aby grzać czystym prądem. Do tego jeszcze zamierzam grzać sobie 35m3 wody w basenie ogrodowym i chłodzić dom -- więc PC mi się zdecydowanie "przyda". Po drugie, nikogo tutaj nie nazwałem kamikaze (szczególnie pompiarzy, do grona których zamierzam niebawem dołączyć), a jedynie przytaczam argumenty obalające bzdurne stwierdzenia powyższego reklamodawcy -- ale pewnie znając ciebie wskażesz w którym miejscu wyczytałeś coś o kamikaze?
Moim zdaniem to właśnie ci którzy grzeją kablami to kamikaze i nie z powodu kosztu grzania (chociaż tu też trzeba mieć silne nerwy aby grzać czystym prądem)
Kamikaze to tacy co nie czytają ze zrozumieniem co się tutaj pisze i dorabiają co im wygodne.
a z powodu niszczenia swojego i domowników zdrowia poprzez narażanie ich na pole elektromagnetyczne promieniujące z podłogi.
Jak "promieniuje" ze ścian instalacja elektryczna to już jest dobrze? Jak cieki wodne w podłodze płyną to lepiej? ROTFL
Poza tym bredzisz na temat cen PC powyższego producenta.
Widać w przeciwieństwie do Ciebie, wcześniej sprawdziłem cennik.
Czysty prąd jest ZAWSZE droższy od innych dostępnych źródeł energii.
Tobie się myli koszt inwestycji z kosztem ogrzewania.
Koszt inwestycji jest nierozłączny z kosztem ogrzewania. Trzeba mieć nierówno pod sufitem aby uwzględniać tylko sam koszt użytkowania. Dlatego pewnie tobie i sprzedawcy PC ZAWSZE taniej wyjdzie niż prąd. Ale z prawdą to ma tyle samo wspólnego, co twoja rzetelność wypowiedzi.
O to przepraszam, ja w Twoje samokrytyczne zdanie o sobie nie będę się już wtrącał.
W nic się już nie będziesz wtrącać, gdyż jako manipulant nie potrafiący czytać ze zrozumieniem trafiasz niniejszym do kibla, razem z resztą "najbardziej rozgarniętych" na tym forum trolli, szpong!
Jeszcze jeden który spał na lekcjach fizyki i nie wie że oddziaływanie promieniowania maleje z kwadratem odległości od źródła.
Również woda w rurce to nie jest jeszcze ciek wodny.
ROTFL
Ja w przeciwieństwie od Ciebie taką PC już mam i wiem ile zapłaciłem.
Mało mnie to interesuje w związku z tym, że ponad połowy kosztów ogrzewania nie uwzględniasz. Jesteś jak wynglowcy i biomasowcy co mają "tanie ogrzewanie" bo nie uwzględniają kosztów takich rzeczy jak komin, skład na opał, kotłownia i obsługa.
Jak toś buduje dom to nie liczy kiedy mu się ten dom zwróci (nigdy się nie zwróci) tylko czy będzie mu się w nim wygodnie żyło i ile będzie go kosztowało mieszkanie w tym domu.
Chyba że buduje domy na handel. Tylko taki deweloper nie zrobi ogrzewania czystym prądem bo mu nikt tego domu nie kupi ze względu na wysokie koszty ogrzewania.
______________
W moim domu na ogrzewanie w trakcie 6 miesięcznego sezonu grzewczego pompa zużywa ok 2000kWh (ale 10% z tego to CWU). PC kosztowała 42k (PC, DZ i kotłownia). DZ ma w zimie temp ok 4-5C. GZ przy -15 na zewnątrz ma 31C a przy 0C na zewnątrz ma 27C. Temperatura w domu 23C.
u mnie 4800 kWh CO+CWU za 12 miesięcy. 1 kWh kosztuje 25 gr z przesyłem, mieszczę się w taryfie nocnej. koszt kotłowni z bojlerem to mniej niż 4000 zł. temperatura wewnątrz 22-23°C.
PC z COP 4 to byłoby 1200 kWh, czyli zaoszczędzone 3600 kWh, czyli 900 zł rocznie (minus ewentualny koszt przeglądów). różnica w inwestycji w stosunku do Twojej PC to 38 tys. zł. czas zwrotu = 42 lata. prędzej się ta PC rozpadnie :). dobrego samopoczucia życzę
wcześniej pisałeś, ze jak na sprzedaż, to się liczy żeby ogrzewanie żarło jak najmniej. u mnie nie żre jak najmniej, bo jest to dom dla mnie
Szkoda tylko że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem tego co napisałem.
Dobrego samopoczucia życzę :)
no, nie liczę kiedy się zwróci dom, ale jak mam system grzewczy równie komfortowy, tańszy w instalacji wielokrotnie, mniej problematyczny i niewiele droższy w eksploatacji, to co wybieram? ostatecznie na przestrzeni 40 lat mój system jest tańszy. może faktycznie czegoś nie zrozumiałem, więc wyjaśnij
