daniel.w 15.09.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Czy pod dolnymi szafkami w kuchni przy ścianie ma zostać ok. 0.5 cm szczelina od płytek podłogowych czy należy tę szczelinę wypełnić fugą czy ew. silikonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232331-wyko%C5%84czenie-terakoty-przy-%C5%9Bcianie-w-kuchni-pod-szafkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.09.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 fuga będzie sie kruszyć. Mozna zrobić silikonem lub zostawić jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232331-wyko%C5%84czenie-terakoty-przy-%C5%9Bcianie-w-kuchni-pod-szafkami/#findComment-7400940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 16.09.2017 03:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Dziękuję EFLIR. Fliziarz sugerował zostawić ze szczelinami, ale wtedy chyba w byle jakim przypadku woda może wejść pod wylewkę, dlatego pomysł o silikonie, z tym że go sporo wejdzie. Rozumiem, że pozostałe pomieszczenia (salon, holl, wiatrołap) załatwiają listwy przyścienne i nie warto tego zaklejać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232331-wyko%C5%84czenie-terakoty-przy-%C5%9Bcianie-w-kuchni-pod-szafkami/#findComment-7401007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.09.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2017 możesz dać listwy przyścienne i pod szafkami. Ja mam szczelinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232331-wyko%C5%84czenie-terakoty-przy-%C5%9Bcianie-w-kuchni-pod-szafkami/#findComment-7401100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 25.09.2017 05:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Dzięki Elfir! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232331-wyko%C5%84czenie-terakoty-przy-%C5%9Bcianie-w-kuchni-pod-szafkami/#findComment-7405114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
