Mam okazję kupić płyty pir (rdzeń z płyt warstwowych) pocięte na grubośći 10 cm i 5 cm oraz 200 x 100 cm szer x dł. Chciałbym tym ocieplić strop od strony poddasza. Czy dawać jakąś folię pod czy bezpośrednio na beton? Orientuje się ktoś jak ma się ten materiał do np grafitu 0,031?
https://forum.murator.pl/topic/232343-rdze%C5%84-p%C5%82yty-warstwowej-na-ocieplenie-stropu/
Płyty PIR "obdarte" ze sreberka lub blachy mają lambdę deklarowaną na poziomie 0,026. To bardzo dobry izolator ale również bariera dyfuzyjna o mi>70 (podobnie jak dobrej klasy EPS). Trzeba zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń poniżej, zwłaszcza wilgotnych bo może dojść do kumulacji pary i powstania wykroplin.
Pozdrav
SM
https://forum.murator.pl/topic/232343-rdze%C5%84-p%C5%82yty-warstwowej-na-ocieplenie-stropu/#findComment-7401388
  • 2 months później...
witam, mam podobne pytania jak kolega z pierwszego postu. Koszt takiego rdzenia to około 55zł za m3 - myślę że to bardzo dobra cena:cool:. Jak poprawnie wykonać ocieplenie stropu nieużytkowego poddasza z takiego materiału? Dwie warstwy o grubości 10cm na zakładkę będą wystarczające? Czy niezbędne jest zabezpieczenie górnej powierzchni takich płyt np. przed promieniami słonecznymi z okna dachowego, zakładające odwiedzanie takiego poddasza tylko dwa razy w roku z celu sprawdzenia czy wszystko ok?
https://forum.murator.pl/topic/232343-rdze%C5%84-p%C5%82yty-warstwowej-na-ocieplenie-stropu/#findComment-7443739
Też poproszę namiary na priv.:)
Każdy poliuretan jest wrażliwy na promieniowanie UV, a przez szybę też go trochę przechodzi. Zżółknie, zbrązowieje i będzie się kruszył. Najlepiej przykryć czymś względnie paroprzepuszczalnym. Płyty OSB, sklejka, płyta pilśniowa?
Na pewno płyty PIR należy położyć na folii, która będzie pełnić funkcję paroizolacji.
Cezary
Edytowane przez cezary.pl
https://forum.murator.pl/topic/232343-rdze%C5%84-p%C5%82yty-warstwowej-na-ocieplenie-stropu/#findComment-7443801
