Drodzy forumowicze,
niedlugo wykonawca bedzie wykonywal ocieplenie poddasza. Poddasze jest uzytkowe. Wedlug umowy mam miec poddasze ocieplone welna lambda 0,039 gr 20 (15+5cm)
Dodatkowo sufit miedzy pietrem a poddaszem ma byc ocieplony welna 0,039 o grubosci 29cm.
Co sadzicie o takiej konfiguracji i czy cos byscie zmienili?
PS: sa jeszcze pomieszczenia na parterze, nad ktorymi sa takie male dachy i tam ocieplenie jest takie jak na poddaszu. Daszki za dosyc istotne bo jeden jest nad gabinetem a drugi nad czescia kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/232425-izolacja-poddasza-prosba-o-pomoc-w-wyborze-welny/
Zastanawiam sie jeszcze nad piana. Za szybko watek otworzylem. Napisalem tez zapytanie w piankowym temacie. Tam wyjasniam dlaczego :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166846-izolacja-poddasza-piank%C4%85&p=7525671&viewfull=1#post7525671
https://forum.murator.pl/topic/232425-izolacja-poddasza-prosba-o-pomoc-w-wyborze-welny/#findComment-7403082
Z mojego doświadczenia wiem, że profesjonalna pomoc firmy, która podejdzie do sprawy indywidualnie (ponieważ mamy wiele czynników, które wpływają na to) mogą sprawić, że raz wybór tego taniego styropianu będzie spoko, natomiast w innym wypadku, będzie potrzeba lepszego. Współpracowałem z firmą :spam: i nie mogę powiedzieć na nich nic złego - świetni specjaliści, którzy doradzali mi w sklepie i telefonicznie, kiedy miałem setkę pytań :D i w moim wypadku udało się oszczędzić trochę kasy. Edytowane przez Tomaszs131
reklama
https://forum.murator.pl/topic/232425-izolacja-poddasza-prosba-o-pomoc-w-wyborze-welny/#findComment-7403245
Kolego, owa reklamowana przez Ciebie firma, znana jest na FM (posiada PP) i naprawdę nie potrzebuje reklamy. Zwłaszcza forumowicza z jednym postem na koncie. Swoim wpisem możesz jej bardziej zaszkodzić niż pomóc.
Polecam zapoznać się z regulaminem forum.
https://forum.murator.pl/topic/232425-izolacja-poddasza-prosba-o-pomoc-w-wyborze-welny/#findComment-7403248
Sama pianka nie zapewni Ci wystarczająco dobrej izolacji dachu- mowa oczywiście piance OK.
To co powiniennem dolozyc oprocz tych 20cm pianki?
W tym linku powyzej wstawilem nazwe producenta, jaka zaproponowal mi wykonawca.
https://forum.murator.pl/topic/232425-izolacja-poddasza-prosba-o-pomoc-w-wyborze-welny/#findComment-7403328
Super mata- 15 cm w skosach, 36 cm pod stropikiem jętkowym. Piany mam ok 20 cm.
Tomku, a czy u mnie też taki stropik jętkowy będzie? Pytam, bo nie wiem prawde mowiac :)
Super mata 15cm - to co to dokladnie jest? Chodzi o mate Isover`a ? 0,033?
PS: mimo propozycji wykonawcy, chce ten strop nad pietrem (podloga poddasza) tez dac tam welne, ale ta troche juz slabsza, czyli 0,039. Jest tam za to duzo miejsca bo ok 29cm. moze powiniennem to uwzglednic przy tej dodatkowej warstwie (oprocz piany) na poddaszu? Ogolnie ono bedzie uzytkowe, ale nie bedzie tam nikt mieszkal.
Edit:
Wkleje jeszcze info jakie dostalem od wykonawcy. Pytalem, czy bedziemy stosowac jakas folie paroszczelna na piane, odpisal:
"Nie ma konieczności stosowania jeszcze paroszczelnej folii"
Zapytalem jak jest izolowane lico krokwii, odpisal:
"Pianowanie miedzy krokwiami, lico krokwi od środka naturalnie jest przekryte warstwą poliuretanu,"
Odnosnie mojego upierania sie o izolacje podlogi poddasza, napisal:
"Jeżeli definitywnie chce Pan ocieplić strop miedzy piętrem a poddaszem, możemy po nabiciu podłogi z OSB otryskać również tę przegrodę. To rozwiązanie dodatkowo lepiej wygłuszy pracę rekuperacji na piętrze. "
Edytowane przez Karolewskiej
https://forum.murator.pl/topic/232425-izolacja-poddasza-prosba-o-pomoc-w-wyborze-welny/#findComment-7403361
Może napiszę jak ja to bym wykonał.
Pianę natrysnął na strychu, pamiętać należy o przelaniu krokwi. Poniżej strychu (stropiku jętkowego) wełna w dwóch warstwach na krzyż, na kratownicy (stelażu) pod zabudowę sufitu. Na stelaż folię paroizolacyjną i karton gips w dwóch warstwach (dla sztywności).
P.S.
U mnie jest właśnie Isover super mata.
https://forum.murator.pl/topic/232425-izolacja-poddasza-prosba-o-pomoc-w-wyborze-welny/#findComment-7403383
P.S.
A czy ta podloge poddasza bys tez izolowal, czy bys odpuscil?
Tomek, patrzac u Ciebie w dzienniku, to ty masz zdecydowanie poddasze takie uzywane na codzien. Ja moze nie dokladnie to opisalem, ale u mnie poddasze bedzie pelnilo role magazynku, ewentualnie pomieszczenia do rozstawienia namiotu bezcieniowego do zdjeci itp. Nie bedzie uzywane jako poko itp na codzien.
Czy to ma jakies znaczenie? Jak bys to zrobil w takim przypadki i z takim przeznaczeniem? Pamietaj tez, ze mozna zrobic ta warstwe izolacji miedzy pietrem, a poddaszem (29cm miejsca).
https://forum.murator.pl/topic/232425-izolacja-poddasza-prosba-o-pomoc-w-wyborze-welny/#findComment-7403387
Wszystko zależy od zasobności Twojego portfela. Im lepiej dach ocieplony tym lepiej, zwłaszcza że sporo ciepła budynek traci po przez właśnie tą przegrodę. Zanim wykonasz ocieplenie pod stropikiem jętkowym upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca. Chodzi tu o odpowiadającą inwestorowi wysokość sufitu.
P.S.
U mnie jest wełna między jętkami.
P.S.
https://forum.murator.pl/topic/232425-izolacja-poddasza-prosba-o-pomoc-w-wyborze-welny/#findComment-7403391
P.S.
A co sadzisz o tym?
oraz o tym?
https://forum.murator.pl/topic/232425-izolacja-poddasza-prosba-o-pomoc-w-wyborze-welny/#findComment-7403393
Koniecznie zastosuj folię paroszczelną.
Odnośnie drugiej kwestii to jeśli dobrze rozumiem to krokwie będą przelane.
Ok, to wychodzi na to, ze tak:
1. pianka przelana nad lica krokwii
2. warstwa welny
3. folia paroszczelna
4. plyta
Co bys dal do tej podlogi poddasza? Tu chyba mozna nieco przyoszczedzic. Nie ma chyba koniecznosci dawac pianki, wystarczy warstwa welny 0,039
https://forum.murator.pl/topic/232425-izolacja-poddasza-prosba-o-pomoc-w-wyborze-welny/#findComment-7403403
Zgadza się
Jak najbardziej pod podłogę strych możesz dać wełnę o gorszej lambdzie. Moim zdaniem lepiej mieć natryśniętą piankę na oku, niż pozwolić sobie ją natrysnąć i na koniec zasłonić płytami gk.
https://forum.murator.pl/topic/232425-izolacja-poddasza-prosba-o-pomoc-w-wyborze-welny/#findComment-7403405
