Lakier poliuretanowy do drewna - najważniejsze właściwości:
wysokiej jakości dwuskładnikowy lakier poliuretanowy
trwała elastyczna powłoka, odporna na uderzenia
zapewnia bardzo trwałą ochronę przed działaniem destrukcyjnych czynników atmosferycznych oraz biologicznych
tworzy estetyczną, szklistą powierzchnię, niezwykle łatwą do czyszczenia z powierzchownych zanieczyszczeń
charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz chemiczną
chroni powierzchnie przed rozpuszczalnikami, ciężkimi środkami chemicznymi
posiada wysoką odporność na ścieranie
utrzymuje kolor i połysk przez długi czas eksploatacji
może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń
dla najlepszych efektów sugerujemy zastosowanie wałka do farb
poliuretanowych 8 mm
Ale jego nakładanie wymaga wprawy - poszukaj i pooglądaj na youtube. Nie jest to łatwe, ale gwarantuje największą trwałość.
https://forum.murator.pl/topic/232442-czym-pomalowa%C4%87-meble-ogrodowe/#findComment-7403367
Przypuszczam, że chodzi o cenę. Lakier poliuretanowy jest dużo droższy, plus wymaga większego doświadczenia. A nie przeszlifowania i zamaziania olejem desek. :p
//edyta: z tego co wiem, tarasy olejuje się co najmniej raz na rok, więc wynika z tego, że nie są odporne na warunki pogodowe.
https://forum.murator.pl/topic/232442-czym-pomalowa%C4%87-meble-ogrodowe/#findComment-7404061
Lakier poliuretanowy na taras ? Wow, chyba, jak ktos lubi robić sobie krzywdę...
I niby ile kosztuje ten lakier ? Bo dobry olej tani nie jest...
Na meble ogrodowe olej, albo impregnat z woskiem (Tikkurila Valtti Expert)
Generalnie na drewno w ogrodzie najlepiej coś, co nie tworzy powłoki.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/232442-czym-pomalowa%C4%87-meble-ogrodowe/#findComment-7404067
Dlaczego?
Zdradzisz dlaczego pokrywanie tym lakierem tarasu, to robienie sobie krzywdy? Pokłady jachtów są tym specyfikiem malowane.
https://forum.murator.pl/topic/232442-czym-pomalowa%C4%87-meble-ogrodowe/#findComment-7404145
A mozesz podac konkretnie przyklad tego lakieru ?
Na jachtach, jakich pływałem, większość elementow byla jednak z PCV, a nieliczne elementy pokryte olejem teakowym. Te, ktore byly lakierowane, byly odnawiame metoda lakier na lakier i wyglądalo to paskudnie.
Jesli Cie bawi szlifowanie tego lakieru co 4-5 lat do golego, z kazdego ryfla deski tarasowej, zakamarka mebla, to proszę. Deska o szerokosci 140mm w sezonie zmienia szerokosc +/- 2mm. Jaki lakier to wytrzyma ?
https://forum.murator.pl/topic/232442-czym-pomalowa%C4%87-meble-ogrodowe/#findComment-7404166
Pierwsze z brzegu: http://osprzetzeglarski.pl/sklep/236-teknodur-290-farba-jachtowa-teknos-oliva-poliuretanowy-nawierzchniowy-lakier-do-drewna-jachtowy.html
Przeglądam też właśnie wątki jachtowe i wspominają tam o lakierach poliuretanowych, chociaż raczej w ujęciu kilku warstw - epoksyd i na to poliuretan. http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=16453 Do tej pory myślałem, że poliuretan może być położony na goły materiał, będący od razu warstwą końcową.
Musze jeszcze o tym poczytać.
https://forum.murator.pl/topic/232442-czym-pomalowa%C4%87-meble-ogrodowe/#findComment-7404191
Delikatnie papierem ściernym i nie jedź za mocno - to jest właśnie przewaga oleju - nie trzeba usuwać starej warstwy, tylko nieco oczyścić i można kłaść nową. Możesz też wyszorować szczotką na mokro. Tu uwaga na karchera - bardzo łatwo drewno uszkodzić.
Proponuję też kupić wstępnie maleńką puszkę i pomalować próbnie mniej widoczny fragment. Któregoś roku zmieniłem olej na innej firmy, oczywiście też bezbarwny i efekt końcowy był wyraźnie inny.
https://forum.murator.pl/topic/232442-czym-pomalowa%C4%87-meble-ogrodowe/#findComment-7404226
No i co zrobisz po 5-6 latach, jak sie zacznie łuszczyc i pękać ?
Olej polozysz w moment, choćby bawełnianym mopem :)
https://forum.murator.pl/topic/232442-czym-pomalowa%C4%87-meble-ogrodowe/#findComment-7404231
Ja teraz bede wstawial modrzewiowe deski do bramy przesuwnej i furtki, ktorą robi mi ślusarz.
Zapytalem szwagra - stolarza, ktory robi m.in poręcze i balustrady, oraz drewniane płoty, czym to pomalować, powiedział jedno - żadnej powłoki.
Lakiery, lakierobejce, lazury - tylko problem.
To samo poradził mi tutaj user, ktory drewnem zajmuje sie zawodowo. Dlatego gruntuję impregnetem konstrukcyjnym, potem impregnatem barwiącym z woskiem
https://forum.murator.pl/topic/232442-czym-pomalowa%C4%87-meble-ogrodowe/#findComment-7404269
