Potrzeba pomoc po wycenie instalacji grzewczej
matiix
Może zmień tego Dedierticha na Viessmana 19kW który ma minimalną moc na poziomie 1,9kWa.
dziękuję za przywołanie produktów firmy Viessmann.
Zgadza się, mamy w ofercie kocioł, który ma bardzo niską moc minimalną na poziomie 1,9 kW, a nawet 1,8 kW - Vitodens 222-W i Vitodens 222-F.
Jeśli zalezy Ci na kompleksowej i profesjonalnej wycenie - przygotujemy dla Ciebie indywidualnie bezpłatną wycenę systemu - formularz zgłoszeniowy znajdziesz TUTAJ
Zapraszam do zapoznania się z oferta kotłów kondensacyjnych rodziny Vitodens.
W razie pytań służę pomocą!
  • Odpowiedzi 51
Masz wycenę konkurencji i wszystkie składniki systemu jakie są do tego potrzebne .
Proponuję aby Konsultant Viessman przygotował ofertę dla użytkownika matiix.
To nic nie kosztuje... jeśli będzie OK może się się skusi :)
Z C-mix em za 900 zł to zamiast termostatycznych i sprzęgła może założyć dwa mieszacze z siłownikiem ale wtedy instalacja będzie droższa niż teraz.
Poza tym zawór termostatyczny na mieszaczu będzie tylko ograniczał maksymalną temperaturę wody co nie przeszkodzi w zasilaniu podłogówki niskimi temperaturami według krzywych grzewczych.
Sprzęgło może dzielić instalację na dwa obwody parter i poddasze więc dobrą sprawę to wywalił bym także te dwa mieszacze i założył tylko dwie pompy za sprzęgłem a temperaturę czynnika zapewni krzywą, ale niech już będzie.
Ale zwróć uwagę, że wtedy nie wiesz jaka temperatura idzie na podłogówkę. Wiesz jedynie, że nie wyższa niż np. 40 stopni (ustawienie zaworu termostatycznego). Ale nie wiesz czy to będzie 30 czy 32 czy 34 (bo nie wiesz jak się podmiesza w sprzęgle).
Cały czas nie rozumiem po co te 2 pompy, jedna mocniejsza wyjdzie na pewno taniej.
Nie zrobie tego tylko z jednego powodu. Bo trzeba zgodzić się na przetwarzanie danych.
Ale zmuszą Cię do tego. Rejestracja użytkownika produktu jest chyba dobrowolna i pozwala czasem na wydłużenie gwarancji, a że na pocztę email wejdzie Ci trochę reklam :)
Taka cząstka inwigilacji Ci nie zaszkodzi, gorzej gdy puścisz SMS-a w konkursie radiowym. Tam już Cię nie zapomną :)
Samochód służy do jeżdżenia a nie do naprawiania dlatego też w domu ma być ciepło.......już od dawna nie biegam do gazomierza i nie interesuje mnie temperatura na zasilaniu.
Temperatura na podłogówce będzie taka jaka wychodzi z kotła wyznaczona krzywą grzewczą i jeśli będzie niższa niż 40*C to mieszacz jej nie zmiesza.
Temperatury ponad 40*C według krzywej są tylko przy ok (-20*C) co rzadko występuje.
Wyjdzie taniej ale oba obwody poddasza i parteru będą zależne od siebie, więc gdy natrafi na instalatora papudroka który nie dobierze mu przekrojów rur to albo poddasze będzie wiecznie niedogrzane albo odkręcając rotametr na poddaszu wpłynie na cały parter.
Edytowane przez Mareks77
Tylko jeśli nie dasz sprzęgła, a średnio sobie wyobrażam takie instalacje bez niego.
Osobiście wolałbym sprzęgło + pompa niż 2 rozdzielacze z pompami i zaworami termostatycznymi.
Ja to bym wolał dwa mieszacze z siłownikami i wspomnianego C-mixa który nimi będzie sterował no ale......
A czy ze sprzęgłem temperatura zasilania po stronie wtórnej aż tak bardzo różni się od tej po stronie pierwotnej.
Ja cały czas obawiam się że w jesień i wiosnę przy tak wysokie minimalnej mocy kotła gdy podłogówka nie nadąży odbierać tego ciepła w związku z czym powrót ze sprzęgła wzrośnie, automatyka kotła go wyłączy a zaraz potem regulator każe mu się załączyć powtórnie bo pomieszczenia z podłogówką nadal bedą niedogrzane.
Czy nie widzicie takiego problemu.
Czy 150 m2 podłogówki to aż tak dużo.
Przecież jeśli to jest podzielone na parter i poddasze to cały domek ze względu na skosy poddasza ma zaledwie 120m2.
Czy do tych 120m2 daje się kocioł 24kW, bo ja sądzę że wystarczy 12 - 16kW.
Ale cenowo wychodzi dość drogo.
Nie, ale różni się wystarczająco, żeby już pomieszczenia były niedogrzewane. Przykład, z kotła idzie 35 stopni, ale za sprzęgłem jest już tylko 28 stopni (podmieszanie). Także tego... niech pogodówka ma co robić.
Ja cały czas obawiam się że w jesień i wiosnę przy tak wysokie minimalnej mocy kotła gdy podłogówka nie nadąży odbierać tego ciepła w związku z czym powrót ze sprzęgła wzrośnie, automatyka kotła go wyłączy a zaraz potem regulator każe mu się załączyć powtórnie bo pomieszczenia z podłogówką nadal bedą niedogrzane.(...)Czy do tych 120m2 daje się kocioł 24kW, bo ja sądzę że wystarczy 12 - 16kW.
Przy podłogówce to jednak te okresy start stop będą dość długie, to w końcu nie kaloryfery i bezwładność gigantyczna. Aż tak bym się tego nie obawiał, chociaż uważam, że można wybrać kocioł startujący z dużo niższej mocy niż 7kW.
Nie o bezwładność tu chodzi ale o temperaturę.
Ty mówisz o okresach START STOP regulatora a ja o minimalnej temperaturze na zasilaniu uzyskaniej z mocy minimalnej 6kW
U mnie na ok 100m2 podłogówki bez sprzęgła kocioł już się męczy bo jak wpakuje swoje minimalne 4,2kW to temperatura wychodzi ok 40*C i wszystko ratuje dodatkowy obieg 9 szt kaloryferów który to odbiera zapewniając temperaturę powrotu na dość niskim poziomie oraz mieszacz do podłogówki.
Tutaj masz powyżej 6kW i 150m2 podłogówki więc temperatura minimalna będzie także dość wysoka.
Dodaj jeszcze różnicę na sprzęgle po starcie kotła dostaniesz 40*C na zasilaniu i w okresie jesiennym gdy dom nie potrzebuje aż takiej dużej energii po paru sekundach tyle samo na powrocie.
Sterowanie pogodowe wyznaczy z krzywej grzewczej temperaturę 33*C bo na zewnątrz aż +9*C
Jak myślisz co pomyśli wtedy kocioł.
Sterownik w pokoju każe mu grzać a automatyka powie że już nagrzał bo powrót zrównał się z zasilaniem.
TAKTOWANIE jest pewne.
A dla 120m2 może i 6kW starczy ale na wodę do cwu będzie wtedy czekał więc do kąpieli wszyscy domownicy będą robić zapisy :) Co pół godziny jeden.
