Witam wszystkich!
Mam ścianę z suporexu na której chciałem podwiesić mocowanie na którym chciałem zawiesić kółka gimnastyczne. Myślałem żeby kupić coś takiego moderowano 2 sztuki. Podwieszę dwa obok siebie, Jakie kołki najlepiej użyć? Czy jak powieszę się na kółkach to nie wyrwę mocowania razem z kawałkiem ściany? Nie będę wykonywał jakichś salt itd. ale jednak trochę będzie ruchu. Ważę 70 kg a każde z mocowań wytrzymuje po 350 kg także myślę że powinny wystarczyć (razem 700 kg). Pytanie brzmi tylko czy ściana wytrzyma.
W tym zestawie dają od razu kołki ale nie wiem czy tak się wwiercać i potem wsadzać czy może jeszcze użyć jakiegoś kleju? Czy zwykłe uniwersalne bez kleju wystarczą do Suporexu? Mam jeszcze składany stół do mocowania na tej samej ścianie (na dole) - tutaj chciałem użyć zwykłych kołków.
Edytowane przez Tomaszs131
Link reklamowy
Ściana wytrzyma tylko problem tkwi w kołkach oraz proponowanych wspornikach.
Jakiej grubości jest ściana.... to działówka 12cm czy nośna 24cm.
Jeśli nośna to długie porządne kotwy chemiczne.
Jeśli działówka to tylko szpilki z nakrętkami i blachą z drugiej strony ściany
Jakie są otwory w tym mocowaniu.
Sam profil może wytrzymać jednak obawiam się tego płaskownika gdyż z tekstu wynika że grubość to 2mm.
Poza tym nie możesz liczyć nośności na 700kg gdyż to jest tylko w zwisie i równomiernym obciążeniu na obie ręce, zupełnie inaczej jest podczas ćwiczeń i manewrów.
Z tego wynika że wszelkie ćwiczenia to w sali lub stojącym na podłodze stojaku z poprzeczką.
Twoje 70kG jest niczym w porównaniu go wagi ciała spadającego.
Q1 - ciężar ciała; m - masa ciała,
g - przyspieszenie ziemskie; 9,81
a - przyspieszenie ciała lub inaczej hamowanie z prędkości spadania do "0" w czasie.
Gdy ciało rozpędza się w górę lub hamuje po ruchu w dół
jego przyspieszenie ma zwrot "w górę", czyli siła bezwładności na zwrot "w dół"
a = dV/dt
Prędkość V jest mała ale czas hamowania t to części sekundy co daje bardzo duże wartości
Ta siła dodaje się do siły ciężkości i ciało waży więcej. Dokładnie:
Q2 = m (g + a)
wynik w Niutonach należy podzielić przez ok 10 ale i tak te max .700kg to mało.
Worek nie spada w dół hamując do zera więc to coś zupełnie innego.
Ta ściana to chyba nośna ale ma raczej kilkanaście centymetrów. Jakieś 16-18 chyba.
W opisie podali że mocowanie ma 2 mm ale sam wspornik ma 10mm. Jakichś wielkich akrobacji wykonywać nie będę. W sumie podobne robiłem na drążku i jakoś dawało radę. Tylko że tutaj jest trochę wysokość bo jak spadnę na głowę to może być lipa. W poprzednim mieszkaniu miałem mocowanie na suficie ale tamto zdaje się wytrzymywało do 2 ton czy jakoś tak (ale może nie bo w sumie już informacji na stronie nie mają)
Pozwolę sobie dodać linka z youtube. Mniej więcej coś takiego mam zamiar robić
To chyba te 700kg wystarczy czy jednak ścianka 2 mm to za mało?
Rozumiem że jakbym mocował to muszę się przewiercić na wylot i przymocować z obydwu stron, czy tak?
Przewiercić na wylot i długie śróby z podkładkami.
Łeb śróby z podkładką od strony wspornika a nakrętka z podkładką z drugiej strony ściany.
Dla bezpieczeństwa z drugiej strony ściany dał bym cały płaskownik poziomo z otworami i za lego pośrednictwem jakby ściskał ścianę.
Jak by był problem z takimi długimi śrubami to zamiast nich można użyć szpilek fi 12mm gwintowanych na całej długości one mają 1m więc przycinając je i stosując nakrętki z dwóch stron uzyskasz taki sam efekt.
Mocowanie z Twojego linku ma 2 otwory z prawej i dwa z lewej strony i do tych otworów stosował bym szpilki oraz płaskownik z drugiej strony ściany.
Jeden otwór na dole jest mniej ważny i tu wystarcza zwykły kołek rozporowy fi 12
Też uważam, że trzeba byłoby to przewiercić... Ja mam w ten sposób zamocowaną miskę od kibla i to działa. Natomiast w innym miejscu mam przywieszoną wielką szafkę o wadze z wyposażeniem jakieś 200 kilo. Wisi na dwóch kotwach chemicznych na ścianie z porothermu. Suporeksu bym tak jednak nie obciążył, bo pewnie by już mógł spaść...
A ściana jest działowa i ma jednak te 12 cm zdaje się. Tego mocowania jeszcze nie kupiłem. Zastanawiam się czy może wsiąść jakieś na zamówienie, ale z drugiej strony nie wiadomo czy dobrze zrobią. Może bym wziął coś takiego samego tylko na 6 - 8 dziur i połączone w jedno a nie dwa. Wspornik mógłbym wsiąść trochę grubszy- 15mm a ścianki nie 2 mm tylko na przykład 5mm.
Ale najważniejsze żeby ściana wytrzymała. Tylko martwię się o te 2 mm ścianki w tym mocowaniu, ale ktoś tam w komentarzach napisał że można się spokojnie na tym podciągać. Także jak wezmę 2 i nie będę się bujał to chyba OK będzie. Nie wiem. 2mm jednak brzmi słabo, ale 350 kg udźwig na jedno jest.
