pawko_ 25.09.2017 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Witajcie. Ocieplają blok mojego taty po 28 latach . Oczywiście jak to w Polsce fuszerka, kleją styropian na placki. Tata poszedł do administracji powiedzieć, że nie jest to zgodne ze sztuką budowlaną. Kierownik odpowiedział krótko, że ściany są nierówne i muszą tak kleić- dla mnie jest to ABSURD ! Czy są gdzieś normy czy jakieś rzetelne materiały dotyczące tego jak powinno się kleić styropian do ściany ? Chciałbym to dać na biurko kierownika administracji. Jest jeszcze szansa, że zrobią to zgodnie ze sztuką ponieważ nie doszli dla klatki mojego taty, ale potrzebuje twardych materiałów, które uświadomią tą PRL-owską betoniarnie. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232529-pomocy-ocieplenie-bloku-problemy-z-administracj%C4%85-i-wykonawc%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 26.09.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 (edytowane) Czy dobrze rozumiem, że kleją płyty bez opaski? To duży błąd. Obecnie aprobatę mają dwie metody klejenia: Punktowo-opaskowa oraz na kleju rozprowadzanym pacą zębatą na równych, tynkowanych podłożach. Być może odchyłki są większe niż standard dopuszcza ale nie zwalnia to z obowiązku nakładania opaski dookoła płyty. Niezły artykuł na ten tamat z numerami stosownych aprobat:http://www.izolacje.com.pl/artykul/id102,bledy-wykonawcze-w-ocieplaniu-scian-zewnetrznych-systemem-etics-bsoPozdravSM Edytowane 26 Września 2017 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232529-pomocy-ocieplenie-bloku-problemy-z-administracj%C4%85-i-wykonawc%C4%85/#findComment-7406232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 26.09.2017 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Koniecznie zdjęcia na bieżąco, to dobry załącznik do szumu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232529-pomocy-ocieplenie-bloku-problemy-z-administracj%C4%85-i-wykonawc%C4%85/#findComment-7406269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 27.09.2017 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Pismo, tylko pismo do administracji z opisem i przytoczeniem norm i załączeniem fotek. Jak to jest spółdzielnia to jeszcze pismo do rady nadzorczej. Rada nadzorcza ma pełnić nadzór nad spółdzielnią. W przypadku sporu sądowego i powołania biegłego, który stwierdzi wykonawstwo niezgodne ze sztuką administracja ma problem, ale jeszcze większy ma rada nadzorcza gdyż członkowi odpowiadają własnym majątkiem za ewentualne szkody. A tutaj można podnieść argument niewłaściwego nadzoru. W radzie mogą działać dyletanci, ale po otrzymaniu pisma sygnalizującego nieprawidłowość powinni je rozpatrzeć i żądać od spółdzielni wyjaśnień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232529-pomocy-ocieplenie-bloku-problemy-z-administracj%C4%85-i-wykonawc%C4%85/#findComment-7406303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julius 04.10.2017 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 (edytowane) Proponuję wypuścić strażaków. Klejenie styropianu na same placki powoduję, że taka elewacja traci cechę NRO (nierozprzestrzeniania się ognia) co jest niezgodne z WT! Inspektor nadzoru ma to w d..., wykonawca w d...., spółdzielnia też w d..., ale jak przyjdzie organ zewnętrzny np. PINB lub STRAŻAKI i każe poprawić (dostosować do istniejących przepisów docieplenie) to spółdzielnia będzie musiała jakoś wytłumaczyć mieszkańcom, że trzeba się poskładać na trzecie docieplenie, a wtedy to może ich ruszyć. pawko_ może przy okazji wytłumaczyć spółdzielni i wykonawcy, że istnieje na rynku prosty, łatwy i ekonomiczny sposób wykonywania docieplenia na docieplenie z użyciem kleju poliuretanowego i zaprawy cementowej wprowadzanej na rynek przez jednego z producentów z południa Polski (na pewno znasz), wtedy nie musieliby odwalać takiej fuszerki. Edytowane 4 Października 2017 przez Julius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232529-pomocy-ocieplenie-bloku-problemy-z-administracj%C4%85-i-wykonawc%C4%85/#findComment-7410459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
