Proszę przedstawić "dowody" na wyższość jednego nad drugim - dotyczy zużycia gazu oczywiście.
Piec ma być wykorzystany do co i cwu.
Osób użytkujących max 3.
Wariant 1
piec jednofunkcyjny z zasobnikiem 300l
Wariant 2
piec dwufunkcyjny z modulacją 10:1 o mocy do 24kW lub taki który ma przepływ wody min. 12l.
Takie parametry są odpowiednie do dyskusji.
Wiadome jest, że przy cwu, dwufunkcyjny załączy się za każdym odkręceniem wody. Jednofunkcyjny nie ale jego zasoby wody są ograniczone i daje z zasobnika ok 1/2 pojemności ciepłej wody na raz. Tzn, zasobnik nie jest ogrzany cały. Bywa dość często, że przy chwilowym odkręceniu wody z zasobnika, przy dłuższym jej nie używaniu załączy się pełne nagrzewanie zasobnika, które trwa ok 20 minut
A może miał ktoś jeden wariant i zastąpił go drugim ? To byłby idealny wiarygodny przykład.
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/
Sprecyzuj kilka danych. Np odległość od kotła do punktów czerpalnych cwu, powierzchnia budynku, czy jest to dom/mieszkanie z jednym poziomem czy parter + piętro.
Przy kotle jednofunkcyjnym z zasobnikiem warto byłoby zastosować cyrkulację cwu, szczególnie jeśli punkty odbioru są daleko.
Jeśli są blisko a budynek jest niewielki nie ma sensu instalować kotła jednofunkcyjnego i zagracać pomieszczenia zasobnikiem.
Zasobnik na 300 litrów? Jak dla mnie za duży biorąc pod uwagę dodatkowo fakt, że będą 3 osoby użytkujące.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7405756
Zastosowanie cyrkulacji zwiększy komfort ale spowoduje wyższe zużycie nawet jeśli będzie ona załączana tylko podczas korzystania z wody.
Przy małej odległości od źródła nie warto tego robić, i nie ma to znaczenia ale w innym przypadku w kotle dwufunkcyjnym nie ma możliwości jej zastosowania
Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem przy małym poborze wody nie załączy się w ogóle. Dopiero przy kilkukrotnym odkręceniu kranu lub dłuższym jednostajnym poborze wody załączy się i będzie utrzymywał ustawioną temperaturę cwu.
Dodatkowo raz na jakiś czas kocioł załączy podgrzewanie zasobnika który nawet nie używany jednak stygnie.
Kocioł dwufunkcyjny załączy się zawsze.
Należało by rozgraniczyć ogrzewanie wody w obu kotłach gdyż po pierwsze jednofunkcyjny załączany będzie z pewnym opóźnieniem ze względu na zgromadzoną wodę w zasobniku a po drugie to utrzymywanie żądanej temperatury wody będzie się odbywało poprzez podgrzanie jej z temperatury o 5 - 10*C
niższej do wymaganej czyli np. z 35*C do 45*C.
Kocioł dwufunkcyjny załączając się natychmiast będzie podgrzewał jednak wodę od temperatury dopływu czyli zimnej wynoszącej zaledwie 5*C
Ogólnie to zużycie gazu ze względu na moc używaną do ogrzewania wody w obu przypadkach wypada na korzyść kotła jednofunkcyjnego.
O le kocioł 24kW z zasobnikiem 120l będzie potrzebował 20 minut na ładowanie zasobnika od temperatury dopływu 5*C do temperatury ok 50*C to już czas dogrzewania zasobnika z temperatury 35*C do żądanej 50*C wynosi już tylko 6,5 minuty.
W kotle dwu-funkcyjnym masz ograniczenie ilości pobieranej wody i jest to 12l/min. to w kotle jednofunkcyjnym takiego ograniczenia nie ma dlatego w kotle dwu-funkcyjnym pobór wody w więcej niż jednym miejscu powoduje ograniczenie ciśnienia co z kolei powoduje wzrost jego czasu pracy przy poborze określonej ilości wody.
Załączenie kotła dwufunkcyjnego następuje dopiero przy pewnym określonym pomorze wody i jest to ok 3l/ min., w kotle jednofunkcyjnym ciepłą wodę mamy nawet poniżej tego minimalnego przepływu.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7405870
Ogólnie istotne jest, jak jest na prawdę ?
Teoretycznie może być tak, jak w pierwszym cyt. zdaniu. Niemniej, jest tak, że zasobnik grzany jest dłużej i gdyby dogrzewał faktycznie ok 6 minut nie byłoby sprawy.
Zależy mi na informacji z życia wziętej, albo z testów, porównań faktycznego zużycia.
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7405886
Podczas termomodernizacji domu ojciec zamienil kociol gazowy przeplywowy na jednofunkcjny z zasobnikiem.
Twierdzie, ze pod prysznicem i w kuchni ciepłą wode ma teraz szybciej, temperatura jest bardziej stabilna i nje faluje przy zmienie cisnienia w instajacji.
Czas grzania zasobnika zalezny jest od ustawionej histerezy. Inny jest przy 5K, inny przy 12K
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7405900
Przykład sprzed chwili.
Zasobnik nie ruszany przez ok. 2 godz. Puszczam wodę, ustawiam baterię na letnią, myję talerz. Piec się włącza. Grzeje 10 min do zadanej 50oC.
fotohobby , mnie nie zależy na tym, by woda w wylewce była szybko, bo czas oczekiwania na wodę z zasobnika to kilkanaście skund. Sądzę, że z dwufunkcyjnego byłoby odrobinę dłużej, Fakt, że ciśnienie z zasobnika jest stabilne. Faktem jest jednak to, że ciepłej wody jest niewiele. Mała wanna wyczerpuje cały zapas ciepłej wody, i w tym przypadku, grzanie jest długie bo od nowa. Czyli, dogrzewanie wody jest jak na moje oko za częste. Zastanawiam, się czy dwufunkcyjny zużywałby tyle samo gazu. Przy czym, wiem, że ciśnienie przy nim jest słabsze. Ale działa kiedy go uruchomię.
Dochodzi do tego jeszcze co. Nie wiem, czy modulacja dwufunkcyjnego, będzie schodziła do podobnych wartości mocy jak w jednofunkcyjnym ?
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7405910
Tylko moj kociol, dogrzewajac CWU pilnuje, by caly czas dochodzilo do kondensacji.
Chyba, ze pobor jest duzy, w takim przypadku nie zwaza na pilnowanie kondensacji, tylko grzeje na pelna moc.
Nie zawsze to, ze kociol dluzej pracuje, oznacza ze wiecej spala....
Dwufunkcyjnych kotłow, ktore moduliua od 1.9kW, jak moj, nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7405918
Mój kocioł - VC 146/5-5 - podczas dogrzewania kondensuje, tyle dobrego. Schodzi bardzo nisko wg, skali na wyświetlaczu, jednaak nie wiem do jakiej wartości kW. Juz wiem, na dole ma 3,1 Edytowane przez dbx
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7405933
Vaillant VC 146 ma minimalną moc na poziomie 3,3kW
Przytoczyłem sytuację i dane dotyczące kotła 24kW i zbiornika 120L więc nie porównuj tu swojego VC 146 który ma dla cwu tylko 15,2kW
Mógłbym ograniczyć moc w swoim do tych 15,2kW i podać czas ale podejrzewam że nie będzie to miarodajne.
Poza tym dzisiaj po 2 godzinach przy myciu jednego talerza jakoś mi się kocioł nie załączył.
Może poprostu szybciej go myję :)
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7406124
Może, zwyczajnie, nie rozumiesz o czym piszę a brak wyobraźni nie pozwala na więcej ?;)
Podpowiem, że mnie interesuje opinia osób, które miały praktyczny kontakt z oboma rodzajami pieców, i ich, w końcowym rozrachunku, zużycie gazu.
Zapraszam doradców' konkretnych marek. Zakładam, że ktoś taki powie jak jest w przypadku porównania pieców które sprzedaje lub serwisuje, albo faktycznie ktoś, komu zdarzyła się zamiana jednego na drugi i powie, że teraz jest lepiej albo przeciwnie, że nie warto było ?
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7406332
Przeciez to jest niemiezalne... jedno urzadzenie grzeje CWU z gorszą sprawnoscia, drugie ma straty postojowe.
Jedno daje wiekszy wydatek CWU, drugie więcej miejsca w kotlowni.
Na to patrz, a nie na jakies 3zl/miesiac w jedną, czy w druga stronę...
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7406564
Doradcy marek wszyscy zachwalają swoje , nie zajmują się wieszaniem dwóch kotłów jednego obok drugiego i porównywaniem.
Kotły dwufunkcyjne istnieją głównie ze względu na mieszkania w których brak jest pomieszczenia kotłowni, i nikogo nie obchodzi różnica nawet 30 zł w spalaniu gazu tylko odpowiedni komfort
Tu stwierdzenie lepiej lub gorzej zależy od konkretnego przypadku i charakteru obiektu ( ilość łazienek lub punktów poboru wody, ilość mieszkańców w rozbiciu na dorosłych i dzieci istnienie pomieszczenia kotłowni. moc kotła, wielkość zbiornika itp itd.
Poza tym jeden bierze kąpiel raz dziennie a drugi napuszcza wannę raz w tygodniu.
Ty podałeś raptem 4 istotne szczegóły.
Poza tym u jednego lepiej sprawdzi się jedno a u drugiego co innego, tu odczucie jest podobne do zażycia PLACEBO i 3 zł jest sprawą trzeciorzędną, więc musisz zrozumieć że jeśli znajdzie się taka osoba akurat spełniająca Twoje wygórowane wymagania to i tak nie będziesz pewny.
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7406603
pojęcia nie masz o co codzi. jedno i dwufunkcyjne mają taką samą moc, jak zejdzie ze zbiornika trochę wody to kocioł się włącza i w czasie poboru dogrzewa nową wodę, zasobnik pełni funkcję buforu, dzięki któremu, można uzyskać większy przepływ niż przy dwu funkcyjnym i to przez kilkanaście minut, do tego masz stabilną temperaturę, dwufunkcyjne po odpaleniu ostro gonią temp i potrafią mocno przegrzać na starcie, dodatkowo od razu w rury idzie ciepła woda, nie musi się kocioł rozgrzać, chociaż są z funkcją utrzymywania temp. . a to co sie bardziej oplaca to zalezy czy puscisz wode 2 razy wieczorem, czy w ciagu dnia jest puszczana na krotko 20 razy, nawet wbudowane zbiorniki po 20-50 litrów podnoszą komfort i umożliwiają chwilowe skorzystanie z 2 kranów bez problemów z temp. a co taniej to zależy od sposobu używania, różnice niepoliczalne, ważniejszy jest komfort, jak jest miejsce to sie daje zbiornik
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7406644
Moje wymagania nie są wygórowane, nawet nie mam wymagań, jedynie wyczekuję na kontakt z osobą o której hipotetycznie wspomniałeś :) i gdyby taka się znalazła i tu napisała o tym, o co pytam, byłoby po temacie.
Więc musisz zrozumieć, że w tym przypadku nie ma znaczenia to, jak często ktoś taki brałby kapiel, mył zęby i nabierał wodę na herbatę. NIe ma znaczenia to, ilu jest dorosłych i ile dzieci, ile łazieniek, kuchni i to, czy w domu jest kotłownia, piwnica i schody na piętro. Serio.
Znaczenie ma to, by mieszkał w jednym i tym samym domu/mieszkaniu z tą samą rodziną i podczas tego zamieszkiwania, korzystał raz z jednego pieca a raz z drugiego.
Szczęśliwym ziegiem okoliczności pojęcie jako takie mam, ba, nawet wiem o co pytam !
I gdybyś nawet tupał nóżką pisząc ponownie, że nie, to i tak wyjdzie na moje. Podałem jaki mam piec. Każdy może z tego się dowiedziec jaką ma moc i czy jest ona taka sama jak w piecach dwufunkcyjnych, tyle, że nie ma to żadnego znaczenia w tym temacie. Dasz wiarę ?
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7406683
A brałeś pod uwagę coś takiego jako kocioł "z plecakiem", tzn. 2-funkcyjny z wbudowanym zasobnikiem, przeważnie rzędu 20-50l.
Nie powiem że nie, ale każdy piec z wymiennikiem warstwowym odpada. W zasadzie, decyzja o wymianie obecnego na dwufunkcyjny, jest formalnością.
Niemniej, wciąż czekam na odpowiedź na tytułowe zadanie :) które, jak widać, intelektualnej elicie sprawia tyle problemów co mnie zabawy :p
https://forum.murator.pl/topic/232567-piec-gazowy-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-7407402
