Dobór mocy i marki pompy ciepła - dużo danych, kilka pytań i dylemat.
WojtekWro
[quote=Andrzej5101;7529051
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Ilość godzin pracy dla Katowic z temperaturą poniżej - 15 stopni jest 19 w całym sezonie grzewczym
[ATTACH=CONFIG]397618[/ATTACH] -
Moc cieplna budynku 5,66 kW
[ATTACH=CONFIG]397617[/ATTACH]
Zależność zapotrzebowania budynku na moc cieplną ( kW ) a możliwością pompy PC PW Panasonic 7 kW
Andrzej5101,
po twoim mega długim i konkretnym wpisie na innym wątku (wielkie dzięki!) właśnie zacząłem mieć wątpliwości do do 9kW T-Cap.
Tylko czy na 6,4 kW (taki max dla mojego domu) panas 7kW wystarczy?
P.S. Wczoraj robiłem podobną zależność na kartce papieru :-) I też mi wyszło, że dopiero poniżej kilkunastu stopni będzie potrzebne wspomaganie grzałkami.
Zrobienie profesjonalnego OZC oraz określenia możliwości akumulacyjnych budynku, odpowie na Twoje pytania.
Zbyt małe zdolności akumulacji budynku spowodują , że moc PC przewymiarowana , nie zostanie w pełni wykorzystana , a nawet będą problemy z tzw. taktowaniem w temperaturach > - 2 C ( patrz wykres mocy - gdzie wykresy się rozjeżdżają )
Zobacz też wykres; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page3
Edytowane przez Andrzej5101
Niestety, ale żadna firma we Wrocławiu i okolicach nie ma Viessmana w ofercie. Tylko gruntowe. P-W nie znalazłem.
Witam ponownie,
Nie bardzo rozumiem? Mówisz o firmach instalacyjnych?
Mam dwa rozwiązania:
Jeśli zależy Ci na profesjonalnej ofercie - zapraszam do formularza zgłoszeniowego - przygotujemy dla Ciebie bezpłatną, profesjonalną i indywidualną wycenę systemu
Jeśli chcesz skontaktować się z firmą instalacyjną celem dopytania, porady to TUTAJ znajdziesz naszych partnerów branżowych z Wrocławia i okolic - z danymi kontaktowymi
Pozdrawiam!
Witam ponownie,
Pozdrawiam!
No to cienko u was z widocznością w Gugle, bo wpisywałem "pompy ciepła p-w viessman wrocław" i wychodziły tylko gruntowe, albo główna viessmana.
Za to na naszej oficjalnej stronie bardzo łatwo znaleźć naszą sieć sprzedaży - to partnerzy branżowi, polecani przez nas więc myślę, że takie informację są do znalezienia :)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Przekierowała mnie własnie na na oferty instalatorów, ale od gazu, a nie pomp.... Wypełniłem formularz. Zobaczymy.
Edytowane przez WojtekWro
Ale problem jest taki że przy właczonym automacie (krzywa) działa pompa podłogówki ale nie zaobserwowałem włączającej się sprężarki (tylko sama pompa obiegowa działa) i zmiana krzywej grzania (np. +5 czy -5) nic nie zmienia i nie widze aby temeperatura na wyjściu na podogówkę rosła.
W menu serwisonym zwiększyłem zakres działania pogodówki o tyle ile się da , ale nic to nie pomogło.
Temperatura przy automacie na podoge była +22 stopnie na wyjścii i tyle samo na wejściu
Pompa od podłogowki chodzi cały czas żeby dało się zmierzyć jaka temperaturę ma podłoga i na tej podstawie automat decyduje czy włączyć sprężarkę.Tylko w trybie pomiaru pompka chodzi wolniej 30% mocy lub mniej. Na tym polega grzanie w oparciu o krzywą.
54W/m2 samego obciążenia na wentylacje i przenikanie przy -20*? Optymistyczne przy takim ociepleniu IMO i wentylacji grawitacyjnej. Do tego dolicz na CWU.
IMO okolice 9KW przy pompie pracującej 24/7 w takie mrozy musisz mieć.
A grzeje PC? Jakiej mocy, jak ocieplony i jakiej wielkości dom?
Moim zdaniem to przesadzasz, albo masz mostki o których nie wiesz. Np. powietrze gdzieś pod izolację się dostaje i ucieka górą. Ja mam 200 m2 podłóg i pompę 7,5 kW. Na razie chodziła 1,5 h na CO, bo nie było potrzeby i nie powiem jak się sprawdza zimą :D
  • 1 year później...
