Witam serdecznie.
Mam maly problem z podłogówką, a mianowicie mam wrażenie ze jest cos nie tak z podawaniem cieplej wody przez pompkę (moge sie myslic). Jestem laikiem w tych sprawach wiec chcialbym zaczerpnąć opinii bardziej doświadczonych osob w tym temacie.
Temperatura na termometrach po zalaczeniu ani drgnie, podłoga jak byla zimna tak jest dalej.
Kocioł gazowy Beretta dwufunkcyjny.
Poniżej przestawiam schemat mojej instalacji, co gdzie jest pozakręcane i poodkręcane. Czerwoną pionową linia zaznaczyłem do którego momentu dochodzi ciepła woda z kotla.
Instalacja jest w mieszkaniu które zacząłem niedawno wynajmować.
Dodam jeszcze na koniec ze w łazience znajduje sie grzejnik drabinkowy.
Bede bardzo wdzieczny za podpowiedzi co moge jeszcze sprawdzic.
https://forum.murator.pl/topic/232624-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawic-pomoc/
Jeśli jest tak jak na opisie z obrazka to zasilanie było kiedyś zamienione z powrotem.
Teraz jest OK ale ktoś z czymś miał kłopoty i dlatego zamienił stosując giętkie rurki wodne w pancerzu.
To rozdzielacz chyba Gorgiel z Bypassem
Jeśli pompa działa to ciepła woda powinna się pojawić na górnej rurze zasilającej i dolnej belce zasilającej.
Musisz spróbować wyregulować zawory poprzez lekkie stłumienie powrotu do kotła oraz powrotu z podłogówki.
Górne zielone kapturki spróbuj trochę zakręcić tak aby pompa nie pobierała wody z powrotu tylko z zasilania z kotła.
Lekko to nie znaczy całkowicie.
Jeśli zawór BYPASSU także jest zamkniety to wtedy pompa powinna zassać ciepłą wodę z zasilania.
Takim powodem może być także ów grzejnik drabinkowy który spróbuj na jakiś czas zakręcić.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/232624-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawic-pomoc/#findComment-7407765
Poza zastosowanymi wężykami których średnica może być za mała, reszta podłączona jest poprawnie.
Do górnego zaworu termostatycznego musi dochodzić zasilanie, do dolnego zaworu regulacyjnego podłączamy powrót do kotła.
Na pewno należy zdjąć zielone kapturki z górnych zaworów rozdzielacza oraz tworzywową nakrętkę z zaworu termostatycznego (białą).
W zależności jak długie są pętle grzewcze, dolne zawory na pewno należy otworzyć - jeśli są długie (około 100 m) proponuje ustawić na 3/4 max. otwarcia.
Układ mieszający jakie jest tu zastosowany będzie zawsze obniżał temp. wody z kotła o minimum 10-12st. C
Jakie temperatury przychodzą z pieca?
Jeśli kocioł daje zbyt niską temperaturę np. około 40st. C to na zasilaniu OP będziesz miał około 28-30 st. C.
W zależności od tego jak wykonana/zaprojektowana jest instalacja podłogowa w niektórych przypadkach taka temp. może już wystarczyć do uzyskania komfortowej temp. w pomieszczeniu.
Regulacja temperatury zasilania pętli OP wykonuje się dolnym zaworem pod pompą - otwierając zawór zwiększasz temp. zasilania OP, zamykając zawór zmniejszasz temp. zasilania OP.
https://forum.murator.pl/topic/232624-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawic-pomoc/#findComment-7409550
Jeśli to nie jest twoje mieszkanie to raczej nie możesz przerabiać bo ja to zrobił bym tak ze odkrecil bym wężyk od dolnej listwy wkrecil tam zaślepka następnie tam gdzie górny odpowietrznik na górnej listwie wkrecil trójnik i tam podpial wężyk a zawór niebieski na górze zakrecil po tych zabiegach będzie szło tyle w podlogowke ile będzie na piecu czyli ustawilbym Max.40.I wężyki zmienilbym na alupex co najmniej fi 20 Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/232624-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawic-pomoc/#findComment-7409575
