Witam.
Miałbyć ekogroszek ale przy obecnych cenach założymy gaz. W związku z tym mam parę pytań ?
Czy rury mogą iść pod kostką*brukową według przepisów ? Czy zdarzają się awarię i potem będzie trzeba rozwalać połowę kostki ?
Zakład gazowy podciągnie mi gaz pod płot z przodu , prawej strony. Kotłownia jest z lewej strony domu na jego końcu. Jak to zrobić z głową w dodatku , że mam już ocieplony dom ? podciągnąć rury właśnie pod kostką z lewej strony domu i wejść*do kotłowni czy może jakoś do garażu a tam sufitem do kotłowni ( też wtedy wyjdzie pod kostką ) Która opcja jest lepsza i będzie tańsza w realizacji ? Gaz będzie tylko w kotłowni , do kuchnie nie potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/
Rury gazowe mogą zostać położone pod kostką. Nie ma przeciwwskazań. przewody gazowe kładzie się na głębokości 0,8 - 1,0 m.
Wybór przebiegu przewodu gazowego należy do projektanta pod Twoje sugestie.
Uwzględnij, ze położenie przewodu gazowego wewnątrz domu jest ok. 10x droższe, niż na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/#findComment-7407222
dziękuje
czyli lepiej dojść do kotłowni pod ziemią ?( wtedy będzie pod kostką prawie w całości ) czy wycinać jakoś w elewacji a potem zaklejać ?? ( oczywiście wolę pierwszą opcję ale jeżeli miało by być dużo lepiej i taniej... struktury jeszcze nie mam , styro, siatka , klej i grunt )
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/#findComment-7407224
Podepnę się - czy już w domu, rura gazowa może iść w podłodze, czy musi wierzchem? Kotłownię z piecem mamy po przekątnej z kuchnią i zastanawiam się jak to będzie (po drodze jest łazienka i/lub garaż, hol, kawałek salonu).
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/#findComment-7407242
dziękuje
Przewód gazowy z PE pod ziemia przechodzi w stal /fajka/ i dalej przez tuleję w ścianie do wnętrza domu.
Jeśli nie masz jeszcze kostki zleć projekt i połóż przewód gazowy już teraz. Nie będziesz musiał później rujnować ogrodu.
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/#findComment-7407339
Przewodu gazowego nie można położyć w podłodze.
Musi być do niego dostęp umożliwiajacy rewizję.
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/#findComment-7407342
Czy istnieją jakie uwarunkowania, które uniemożliwiają wykonanie przyłącza z lewej strony? Jak pamiętam w gazowni wskazywało się dokładnie gdzie ma być przyłącze.
Lewej stronie czego?
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/#findComment-7407359
Po skosie lepiej nie puszczać. Prawidłowo to wzdłuż wjazdu, pod kątem prostym pod wjazdem i w rurze osłonowej aby nigdy nie rozkopywać powtórnie wjazdu itd. Weź pod uwagę, że po kopaniu grunt będzie siadał, może osiadać przez jeden sezon = woda + mrozy. Zagęszczanie to ... i fotomotaż. Siądzie i tak. Jesli masz kostkę to zrob przed zimą, zasyp tłuczniem a kostke ułożą ci po zimie. Będą odważni to ułożą już (bo zagęszczone :)) ) a potem na wiosnę będziesz ścigać wykonawćę z gwarancji. I po co? Zagęszczenie wyjdzie jeśli grunt jest w 100% piaszczysty, sypane i zagęszczane warstwami itd. gdy jest choc trochę gliniasty to nie da się zagęścić. Najlepiej zagęszcza jeżdżenie i mróz na zmianę.
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/#findComment-7407416
Hmmmm....
Moze tam po prostu nie ma sieci ?
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/#findComment-7407436
Czyli lepiej go dać teraz pod ziemią gdzie będzie kostka brukowa i wejść prosto do kotłowni niż wcinac go teraz w elewacji i ciągnąć po ścianie zewnątrz przez pół budynku?
Pierwszy krok to projekt.
Instalacja zewnętrzna po scianie nie może przekraczać 10 m.
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/#findComment-7407484
W takim razie nie zrobię pod kostką i wjazdem. Przyłącze będzie po prawej stronie ogrodzenia , wejdę prosto wzdłuż domu pod balkonem , potem skręci w lewo za domem i do końca domu prosto do kotłownie, będzie przechodził pod tarasem. Od ogrodzenia do kotłowni wyjdzie ok 30m , czy to będzie jakiś chory koszt ? podłączenie przyłącza pod ogrodzenie 2tyś z kawałkiem.
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/#findComment-7407666
oczywiście że może tylko musi być zawór. do 10m zaworu być nie musi
Zagalopowałem się.
10 m przewodu prowadzonego po zewnętrznej ścianie budynku dot. propanu.
Przepisy nic nie mówią o dodatkowych zaworach
W przypadku gazu ziemnego przepisy nie regulują długości przewodu gazowego prowadzonego po zewnętrznej ścianie budynku.
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/#findComment-7407984
  • 3 months później...
Projektant podpowiedzial, że lepiej dojść od przodu domu do garażu i rura do kotłowni, powiedzmy wewnątrz będzie ok 10m a od domu do płotu ok 20m. Jeżeli miało by wejsc prosto do kotłowni to trzeba by ze 35m w ziemi ciągnąć. Niby lepiej do garażu i taniej
Tak?
https://forum.murator.pl/topic/232625-doprowadzenie-gazu-do-domu/#findComment-7461776
