Stoję przed trudnym wyborem.
Początkowo wybór padł na Lisandrę Małą 2m + poszerzenie garażu o ok 1m
Ale od 2 dni wpadł w oko projekt Kendry - tutaj jednak chodzi o to by był to garaż 2 stanowiskowy ale bryła bez lukarny i balkonów. Czyli np:
Kendra XS BIS CE + powiększenie garażu do 2 stanowiskowego lub
Kendra XS 2M - usunięcie lukarny + poszerzenie garażu o ok 1m.
Układ pomieszczeń bardziej odpowiada mi w kendrze - tu jednak jest mniejszy salon którego już nie da się powiększyć.
Z obu projektów usuwałbym kominek.
Proszę podpowiedzcie który projekt wybrać i co będzie ekonomiczniejszym rozwiązaniem: Którą Kendrę z tych 2 projektów łatwiej i taniej zaadaptować. I czy wybierając Kendra XS BIS CE + powiększenie garażu do 2 stanowiskowego można bez problemu powiększyć ten garaż.
Oba domy są podobne - ale to nie zmienia faktu że nie ma problemu z wyborem :D
Dzięki za podpowiedzi. Ewentualnie może podpowiecie jakie zmiany można by nanieść by było bardziej funkcjonalnie.
https://forum.murator.pl/topic/232631-lisandra-vs-kendra/
Kendra XS - jak można zaprojektować tak ścianę w wiatrołapie?! Wiem, że to proste do naprawienia, ale jak ktoś w ogóle mógł na takie kuriozum wpaść? Zastanawiam się ile takich kuriozów jest w dokumentacji?
Różnica między Kendrami jest symboliczna. Tak czy inaczej architekt adaptujący musi nanieść poprawki. A chyba finansowo nie będzie wielkiej różnicy czy narysuje kreskę krótszą czy dłuższą.
I powiększyć salon jest bardzo prosto - projektując wykusz (a w zasadzie ryzalit) zamiast okna na wysokości stołu.
Lisandra ma skandaliczny wiatrołap. Jak masz ochotę zwiększyć zdecydowanie swoje szanse na skręcenie nogi to jest to dobry wybór.
Duży salon metrażowo wcale nie oznacza, że jest lepszy. Odległość kanapy od TV będzie wymagać zakupu telewizora o ogromnej przekątnej.
https://forum.murator.pl/topic/232631-lisandra-vs-kendra/#findComment-7407464
Dzięki!! Rzeczywiście coś im nie wyszło. Ale wystarczy ją chyba tylko w stronę kuchni przesunąć i po problemie ?
I jeszcze mam pytanie w sprawie ściny między kuchnią i salonem - czy to jest ściana nośna ?? Duży otwór jest ale szczerze mówiąc wolałbym żeby tam nic nie było .
W lisandrze wydaje się że są to ścianki działowe.
I jeszcze pytanie zasadnicze - czy umiejscowienie ścian działowych wymaga zmian w projekcie podczas adaptacji czy wystarczą wpisy w dzienniku budowy?? Nie chciałbym płacić za coś co jest zmianą nie wymagającą zmian w projekcie.
Edytowane przez Karwos00
https://forum.murator.pl/topic/232631-lisandra-vs-kendra/#findComment-7407489
Jak napisałam - naprawić łatwo. Ale zastanawiam się ile takich baboli jest w dokumentacji technicznej?
Ściana nośna - w Kendrze są dwie - wzdłuż schodów i właśnie oddzielająca kuchnię od salonu. Zasadniczo dałoby się ścianę usunąć między kuchnia a salonem, ale podciąg będzie dość kosztowny.
Do działówek nikt się czepiać nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/232631-lisandra-vs-kendra/#findComment-7407565
W teorii projekty gotowe powinny już mieć wyeliminowane różne niedociągnięcia - w końcu na masówkę to idzie i każdy może coś zgłosić. Pytanie czy sobie coś z tego robią.
Będę musiał to przemyśleć bo jednak układ dołu w kendrze jest ciekawszy.
https://forum.murator.pl/topic/232631-lisandra-vs-kendra/#findComment-7407896
  • 1 month później...
Projekt będzie indywidualny. W układzie podobny do Kendry.
Trochę inne wymiary,
Więźba Płatwiowo - Kleszczowa
Sciany nośne w centralnej części zastąpione podciągiem co sprawi że układ stropu gęstożebrowego będzie identyczny w całości stropu (nie wiem jak to inaczej określić).
2 podwójne drzwi w salonie 180cm
Usunięta spiżarnia w kuchni.
Pod schodami mała piwniczka
Spocznik z 4 schodami - podpowiedzcie jak jest wygodniej.
Raczej bez podnoszenia ściany kolankowej
Usunięty kominek
Brak tych dziwnych manewrów w wiatrołapie.
Podpowiedzcie proszę na co jeszcze zwrócić uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/232631-lisandra-vs-kendra/#findComment-7427723
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
