tobikkox 28.09.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Witam, potrzebuje pomocy w znalezieniu kotła na pellet. Najlepiej w pełni zautomatyzowany, o niewielkich gabarytach (niski) - ponieważ kotłownię mam niską około 164 cm wysokości. Dom do ogrzania to 100 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 28.09.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Red Compact, Red Performa, Edolkamin Laguna P, Edilkamin Termika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7407652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwa 28.09.2017 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Czy Edilkamin Laguna P bardzo odstaje w ocenie ogólnej od Red Compact? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7407692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 29.09.2017 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 A dlaczego ma odstawać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7407729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwa 29.09.2017 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 Pytałem tak ogólnie. Sterowanie np. nie dopatrzyłem się w instrukcji jak działa modulacja mocy kotła, czy jest możliwość ograniczenia mocy maksymalnej lub podniesienie minimalnej?.Albo czy jest możliwość korekty paliwa lub wentylatora? Też rozglądam się za peleciakiem i Edilkamin cenowo wygląda bardzo dobrze. Biorę pod uwagę jeszcze Biawar Compact 12. Red Compact ze względu na brak automatycznego czyszczenia palnika odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7407948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobikkox 29.09.2017 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 (edytowane) Jak dla mnie Redy za wysoka cena (myslalem o kwocie 10-13 tys max) o a Edilkaminy za małe zasobniki na paliwo - wolałbym okolo 200 kg. Zaraz poczytam co oferuje Biawar. A co myślicie o DEFRO KOMPAKT EKOPELL albo DEFRO DELTA EKOPELL?? Edytowane 29 Września 2017 przez tobikkox Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7408040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.09.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 Witam, potrzebuje pomocy w znalezieniu kotła na pellet. Najlepiej w pełni zautomatyzowany, o niewielkich gabarytach (niski) - ponieważ kotłownię mam niską około 164 cm wysokości. Dom do ogrzania to 100 m2. Poczytaj przepisy co wysokości kotłowni. A najniższym kotłem jaki znam jest RBR Eko Bio, jeśli masz dach na chałupie i okna w miarę szczelnie ogarnie to 9kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7408171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietro222 30.09.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Mam taki sam kociołek ,narazie nie narzekam w środku wyłożony jest płytami szamotowymi, powierzchnia wymiennika duża( 5 klasa) ma mechanizm mechanicznego czyszczenia wymiennika , normalny dość porządnie zbudowany kocioł w normalnej cenie, polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7408498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietro222 30.09.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 RBR eco bio https://www.facebook.com/minertu.eu/photos/pcb.1843516515977889/1843516459311228/?type=3&theater Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7408501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 30.09.2017 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Pytałem tak ogólnie. Sterowanie np. nie dopatrzyłem się w instrukcji jak działa modulacja mocy kotła, czy jest możliwość ograniczenia mocy maksymalnej lub podniesienie minimalnej?.Albo czy jest możliwość korekty paliwa lub wentylatora? Też rozglądam się za peleciakiem i Edilkamin cenowo wygląda bardzo dobrze. Biorę pod uwagę jeszcze Biawar Compact 12. Red Compact ze względu na brak automatycznego czyszczenia palnika odpada. Ale palenisko czysci sie automatycznie wydmuchem i to działa. A jak działa modulacja - płynnie i nie ma potrzeby tam grzebać. Oczywiście jest możliwość zmiany parametrów w menu technicznym ale na szczeście zabezpieczone hasłem - do grzebania kombinowania ustawiania jest dużo Rodzimych konstrukcji. Te wynalazki są na szczeście dobrze skonfigurowane fabrycznie i tak naprawdę regulacja jest tylko dla serwisanta i to najlepiej z analizatorem o ile jest oczywiście taka potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7408564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwa 01.10.2017 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Ale przy gorszej jakości pellet sam nadmuch raczej nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7408700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 01.10.2017 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Ale przy gorszej jakości pellet sam nadmuch raczej nie wystarczy. Z "gorszej jakości" pellet to ciekawe pojęcie i bardzo głębokie. Dla mnie to będzie pellet o mniejszej kaloryczności i o wiekszej zawartości popiołu dla sprzedawcy pelletu to będzie np mieszanka trocinowo - piaskowa w proporcjach 50/50 i z taki nic sobie nie poradzi nawet mechaniczne czyszczenie się zapycha i zaciera i wtedy masz wiecej szkody niż pożytku z czyszczenia mechanicznego. To niestety trudny temat. Pellet pewinien być czysty bez zanieczyszczeń mineralnych i wtedy nie ma problemu, poradzi sobie z nim czyszczenie mechaniczne i dobrze zrobiony wydmuch, czy np oczyszczanie pneumatyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7408706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.10.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Puławiak, a co poleciłbyś do domu ok. 300m2, o mocy ok. 20kW. Wskaż może chociaż nazwy producentów, modele przeglądnę sam. Chodzi mi o typowy peleciak z palnikiem peletowym, ze sterowaniem, które obsłuży CO, CWU, podłogówkę i kaloryfery. Zależy mi na wygodzie użytkowania, niezawodności i dobrym serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7409386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 02.10.2017 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Puławiak, a co poleciłbyś do domu ok. 300m2, o mocy ok. 20kW. Wskaż może chociaż nazwy producentów, modele przeglądnę sam. Chodzi mi o typowy peleciak z palnikiem peletowym, ze sterowaniem, które obsłuży CO, CWU, podłogówkę i kaloryfery. Zależy mi na wygodzie użytkowania, niezawodności i dobrym serwisie. Patrz drugi wpis w tym temacie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7409397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 02.10.2017 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 i inne wpisy w rożnych tematach o pellecie wałkowane było już tysiące razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7409408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drakan83 02.10.2017 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 A co myślicie o nowym kotle na pellet Stalmark-a EKO SILVER? http://www.stalmark.pl/eko-sfera/eko-silver.htmlhttp://www.stalmark.pl/userfiles/file/kotly/KARTY_KATALOGOWE_PL/KARTA_EKO_SILVER_A4_03.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7409424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 02.10.2017 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Tak na szybkiego bez zagłębiania się .Czopuch dla 14kw fi 180 uuuuuuuu grubo a w dtr dla 24kw 160 więc nie wiadomo jakie w końcu te fj.Jaki by nie był jest byczy jak na peleciaka. Przekrój kotła tzn.słabo widać jak z czyszczeniem.Na Twoim miejscu ogólnie dał bym sobie spokój przestał kombinować i liczyć na cuda techniki podjechał do Aldomu i zamówił Lagunę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7409587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drakan83 02.10.2017 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 (edytowane) Barliniak ja o Aldom cały czas pamiętam i na pewno tam się wybiorę jak już będę miał kupować kocioł ale tak jak piszesz...cały czas "kombinuje", może za dużo . Tak na marginesie z ciekawości mam pytanie: 1. czym różni się Laguna od Termiki? tzn, lepiej dołożyć do Laguny, jeśli tak to czemu (np. zasobnik mają taki sam, na reszcie się nie znam)? No i na stonce gwarancja na termike to 5 lat, na lagune 2 lata...spora różnica Edytowane 2 Października 2017 przez drakan83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7409622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 03.10.2017 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Barliniak ja o Aldom cały czas pamiętam i na pewno tam się wybiorę jak już będę miał kupować kocioł ale tak jak piszesz...cały czas "kombinuje", może za dużo . Tak na marginesie z ciekawości mam pytanie: 1. czym różni się Laguna od Termiki? tzn, lepiej dołożyć do Laguny, jeśli tak to czemu (np. zasobnik mają taki sam, na reszcie się nie znam)? No i na stonce gwarancja na termike to 5 lat, na lagune 2 lata...spora różnica Laguna jest nowym kotłem kotłem który zastąpił beringi itd. Różnice w konstrukcji i wyposażeniu. tak w skrócie to Laguna to kocioł z full opcja, optymalizacja procesu spalania popielnik z kompresją, automatycznie czyszczony wymiennik, mechaniczne czyszczenie rusztu itp. Termika w wersji orginalnej to prosty kocioł z wydmuchem czyszczeniem recznym wymiennika bez optymalizacji procesu spalania, Nie mylić tej termiki która jjest w aldomie bo z tego to tylko pudło i obudowa zostałą. Sprowadzany jest golec i do niego wkładany sterownik pluma itd. Chcesz termikę w oryginale to pisz na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7409654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drakan83 10.10.2017 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 No to jeszcze inne pytanie Laguna czy Red Compact? Za i przeciw, zalety i wady...czemu ten a nie ten drugi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232637-jaki-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-7413198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
