Cześć.
Zrobiło się trochę zimno za oknem i chciałem sprawdzić ogrzewanie w mieszkaniu (podłogowe). Mam 65m2.
Jak załączyłem piecyk na temp. 50 stopni to po 3h tak naprawdę ciepło było w łazience i trochę w korytarzu. W salonie gdzie mam termostat, tempretatura nie podniosła się.
W załączniku wysyłam zdjęcia z rozdzielacza ponieważ mam wrażenie, że tam jest coś źle po ustawiane.
Gdyby nic nie pomogło to wezwę hydraulika.
Z góry dziękuje za pomoc! :)
Edytowane przez Arek.G
https://forum.murator.pl/topic/232650-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawi%C4%87/
Białe pokrętła służą do ustawienia maksymalnej temperatury w pętlach podłogówki.
Należało by tam ustawić w granicach 40*C.
Jeśli są jakieś różnice w grzaniu pomieszczeń to najpierw załączyć kocioł na temperaturę max 45*C a następnie wszystkie białe pokrętła na max a potem czerwone kapturki należało by podnieść i ustawić przepływy w każdej pętli takie same na poziomie 1,8 - 2l/min.
Po tym ustawieniu białe pokrętła ustawić wszystkie tak samo na poziomie 3,5 lub 4 tak aby temperatura na dolnym wskaźniku była ok 38 - 40*C
https://forum.murator.pl/topic/232650-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7409374
Co czego służą białe pokrętła i jak należy jest ustawić?
To pokrętła grzybka zaworu - wkręcając wciskasz bolec zaworu i zamykasz przepływ- regulacja przepływu na wyjściu.
https://forum.murator.pl/topic/232650-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7409382
Zawory na dolnej belce proponuje ustawić na max.
Zwiększ przepływ na pętlach które są położne w pomieszczeniach chłodnych - odbezpiecz przepływomierz (zdejmij czerwone zabezpieczenie), na działającej pompie kręć przepływomierzem aż do uzyskania większego przepływu.
Jakiej długości są poszczególne pętle grzewcze?
https://forum.murator.pl/topic/232650-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7409530
