zyhu 02.10.2017 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 witam powiedzcie mi proszę czym albo jaką techniką się robi płytki na rogu 90 stopni, aby były idealnie dopasowane bez fugi albo z minimalną fugą ? są do tego jakieś narzędzia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232704-k%C5%82adzenie-p%C5%82ytek-przy-k%C4%85cie-90-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 02.10.2017 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Ogólnie tarczą diamentową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232704-k%C5%82adzenie-p%C5%82ytek-przy-k%C4%85cie-90-stopni/#findComment-7409393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.10.2017 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 ok, tylko nie wierzę, że nic się nie uszczerbi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232704-k%C5%82adzenie-p%C5%82ytek-przy-k%C4%85cie-90-stopni/#findComment-7409664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 03.10.2017 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Ja jako żółtodziób w układaniu, robiłem to pierwszy raz, tragicznie nie wyszło. Cięcie robiłem na maszynie do cięcia płytek tarczą diamentową z chłodzeniem wodą. Nic się nie uszczerbiło. Najpierw próbowałem na ścinkach potem już na płytce do położenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232704-k%C5%82adzenie-p%C5%82ytek-przy-k%C4%85cie-90-stopni/#findComment-7409682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.10.2017 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 ok, będę próbował. a nie można tak dociętych kupić fabrycznie ? np 10 kartonów zwykłych i 2 kartony 45 stopni ? nie wierze, że producent na to nie wpadł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232704-k%C5%82adzenie-p%C5%82ytek-przy-k%C4%85cie-90-stopni/#findComment-7409728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.10.2017 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Jeśli to zwykła ceramika to tarcza diamentowa i szlifuj samą ceramikę nie dojeżdżając do szkliwa bo powstaną wyszczerbienia.Przy gresie też jest możliwe ale tarcza jest znacznie droższa.Na stołowej maszynce do cięcia z regulowanym blatem i kątem cięcia idzie najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232704-k%C5%82adzenie-p%C5%82ytek-przy-k%C4%85cie-90-stopni/#findComment-7409735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 03.10.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Nie słyszałem jeszcze by ktoś takie płytki sprzedawał. Dobra tarcza to połowa sukcesu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232704-k%C5%82adzenie-p%C5%82ytek-przy-k%C4%85cie-90-stopni/#findComment-7409766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 03.10.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Możesz poszukać, czy nie masz gdzieś obok firmy, która oferuje cięcie wodą - mój teść tak przycinał płytki do kuchni i wyszło bajecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232704-k%C5%82adzenie-p%C5%82ytek-przy-k%C4%85cie-90-stopni/#findComment-7409785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.10.2017 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Możesz poszukać, czy nie masz gdzieś obok firmy, która oferuje cięcie wodą - mój teść tak przycinał płytki do kuchni i wyszło bajecznie. o ! to jest myśl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232704-k%C5%82adzenie-p%C5%82ytek-przy-k%C4%85cie-90-stopni/#findComment-7409827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
