wrozansk 03.10.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Dzień dobry, Czy jest ekonomicznie uzasadnione montownie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewana CWU przy założeniu, że podstawowym źródłem ciepła jest pompa ciepła? W teorii latem pompa mogłaby w ogóle nie chodzić a zimą wymagana byłaby mniejsza moc do przygotowania CWU. A czy ktoś wie jak to jest w praktyce? Mówimy tu o pompie PW. Pozdrawiam, Wojciech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232733-pompa-ciep%C5%82a-p-w-i-kolektory-s%C5%82oneczne-jest-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 03.10.2017 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Ekonomiczny sens zależy od wielu rzeczy takich jak zużycie wody, basen albo nie czy też ewentualne dotacje. Na stronie np. GHS znajdziesz parę pomp online. Jak zauważysz, zużycie 50-100kWh miesięcznie latem to norma przy PW. Wrzucisz to na nocną to masz kilkadziesiąt złotych. Jeśli chcesz oszczędzić to lepiej już pobawić się PV. Koszt zbliżony, bezobsługowe i do tego też masz inne oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232733-pompa-ciep%C5%82a-p-w-i-kolektory-s%C5%82oneczne-jest-sens/#findComment-7409898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.10.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Czy jest ekonomicznie uzasadnione montownie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewana CWU przy założeniu, że podstawowym źródłem ciepła jest pompa ciepła? Znacznie więcej ciepła kolektory wyprodukują latem, gdy PC ma wysoki COP. Nawet przy powietrznej PC liczyłbym, że kWh które by za nią mógł wyprodukować kolektor wyprodukuje z COP w okolicach 4. Więc w tańszej strefie masz <9gr/kWh ciepła. Więc gdyby kolektor produkował rocznie 1000kWh ciepła, to oszczędziłby Ci 90 zł. To ile lat by się zwracał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232733-pompa-ciep%C5%82a-p-w-i-kolektory-s%C5%82oneczne-jest-sens/#findComment-7409916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 03.10.2017 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 tutal jest link do pracy pompy ciepła 9kWwidać jak pracuje sprężarka ile zużywa kWh w każdym miesiącu:http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=10108 tutaj zużycie CWU jest bardzo duże a zużycie prądu przez sprężarkę na samo CWU to max 100kWh co daje 30zł miesięcznie na grzanie CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232733-pompa-ciep%C5%82a-p-w-i-kolektory-s%C5%82oneczne-jest-sens/#findComment-7410001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 03.10.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 tutal jest link do pracy pompy ciepła 9kW widać jak pracuje sprężarka ile zużywa kWh w każdym miesiącu: http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=10108 patrzę na wykres z dzisiaj i od północy widzę takie szarpnięcia mocy pobieranej, jakby PC była on/off a nie inwerter, w dodatku pracowała pod bardzo małym obciążeniem. czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232733-pompa-ciep%C5%82a-p-w-i-kolektory-s%C5%82oneczne-jest-sens/#findComment-7410034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 03.10.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 (edytowane) patrzę na wykres z dzisiaj i od północy widzę takie szarpnięcia mocy pobieranej, jakby PC była on/off a nie inwerter, w dodatku pracowała pod bardzo małym obciążeniem. czy to normalne? też na ta patrzyłem, ale temperatura była bardzo wysoka, 11st.c jak spojrzysz sobie na dzień wcześniej to jest już ok, bo było znacznie chłodniej o tej samej porze 4st.C.. Widać też minimalne obroty inwertera minimum to 700W przy tej temperaturze. Teoretycznie mógłbym trochę zjechać z krzywą grzewczą powinno pomóc. Edytowane 3 Października 2017 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232733-pompa-ciep%C5%82a-p-w-i-kolektory-s%C5%82oneczne-jest-sens/#findComment-7410041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 19.10.2017 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 (edytowane) Witam, Koszt uzyskania energii z pompy ciepła jest na bardzo niskim poziomie, zwłaszcza w sezonie letnim. W zależności od Pańskich potrzeb poboru ciepłej wody użytkowej, instalacja taka byłaby uzasadniona finansowo jedynie przy całkowitym pokryciu zapotrzebowania na c.w.u w sezonie letnim. Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem może być wykorzystanie paneli fotowoltaicznych. Wytworzona przez nie energia elektryczna będzie mogła być wykorzystana bezpośrednio do zasilania pompy ciepła. Zachęcam do zapoznania się z naszą nową ...moderowano.W razie pytań chętnie pomogę.Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Edytowane 19 Października 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232733-pompa-ciep%C5%82a-p-w-i-kolektory-s%C5%82oneczne-jest-sens/#findComment-7418116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 19.10.2017 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 (edytowane) patrzę na wykres z dzisiaj i od północy widzę takie szarpnięcia mocy pobieranej, jakby PC była on/off a nie inwerter, w dodatku pracowała pod bardzo małym obciążeniem. czy to normalne? Mi od razu przyszło na myśl, że to antylegionella. @CNC Jak wrzucić takie wykresy ze swojej pompy? Edytowane 19 Października 2017 przez kerad85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232733-pompa-ciep%C5%82a-p-w-i-kolektory-s%C5%82oneczne-jest-sens/#findComment-7418218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
